RobDust 11 Geschrieben 27. März 2014 Melden Geschrieben 27. März 2014 Hallo, wir haben einen größeren Kunden mit vielen PC. Der DC steuert dort alle PCs. Vergibt zum Beispiel beim anmelden login Scripts für Netzwerkfreigaben etc.Kann man irgendwie ein Script eine Gruppenrichtlinie / irgendwas vom Server laufen lassen, dass er mir alle Rechner nach einer bestimmten Uhrzeit runterfährt? Zitieren
xaxoxix 1 Geschrieben 27. März 2014 Melden Geschrieben 27. März 2014 naja mit dem shutdown befehl ein script erstellen und zb vom server dann über die aufgabenplanung ausführen Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 27. März 2014 Melden Geschrieben 27. März 2014 (bearbeitet) und mittels "net view" bekommst du eine Liste alle eingeschalteten PCs ein Schleife über alle Rechner dauert dann aber ca : Anzahl der Rechner * 3 Sec bearbeitet 27. März 2014 von h-d.neuenfeldt Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 27. März 2014 Melden Geschrieben 27. März 2014 wir haben einen größeren Kunden mit vielen PC. Der DC steuert dort alle PCs. Vergibt zum Beispiel beim anmelden login Scripts für Netzwerkfreigaben etc. Kann man irgendwie ein Script eine Gruppenrichtlinie / irgendwas vom Server laufen lassen, dass er mir alle Rechner nach einer bestimmten Uhrzeit runterfährt? Natürlich geht das, erstelle mittels Group Policy Preferences eine geplante Aufgabe mit den passenden Daten. Am besten natürlich auf Computerebene. Dieses GPO dann auf die OU verlinken in der sich die Clients befinden, schon übernehmen die Clients in ~90+-30 Minuten das GPO. Wenn Du das also am Vormittag aktivierst, fahren die Clients abends schon automatisch herunter. Alternativ auf einem Client eine geplante Aufgabe erstellen und als XML exportieren. Das XML kannst Du dann in den GPPs einfach per Drag and Drop ins Fenster ziehen und so die Aufgabe in der GPMC erstellen. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 27. März 2014 Melden Geschrieben 27. März 2014 Zu der Schleife: Du kannst das Shutdown-Kommando mit führendem start-Befehl absetzen: start /b cmd /c shutdown ... &exit /b http://www.computerhope.com/starthlp.htm Das sollte dann asynchron arbeiten. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. März 2014 Melden Geschrieben 27. März 2014 Morn, ich denke da an Group Policy Preferences: Systemsteuerungseinstellungen, Geplante Aufgaben, dort die loakle Shutdown.exe konfigurieren unter Ausführen, Argumente nicht vergessen. Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 28. März 2014 Autor Melden Geschrieben 28. März 2014 @lefg. ich würde die shutdown.exe wohl auf einem netzlaufwerk bereit stellen. ich habe keine Lust auf der großen Anzahl von Rechner das lokal zu kopieren. müsste wohl gehen oder? Zitieren
XP-Fan 227 Geschrieben 28. März 2014 Melden Geschrieben 28. März 2014 ich würde die shutdown.exe wohl auf einem netzlaufwerk bereit stellen. ich habe keine Lust auf der großen Anzahl von Rechner das lokal zu kopieren. Hallo RobDust, hast du mal geprüft ob die shutdown.exe nicht schon auf den Systemen vorhanden ist ? Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 28. März 2014 Autor Melden Geschrieben 28. März 2014 (bearbeitet) Sorry, natürlich ist die Shutdown.exe vorhanden. Ich meinte damit mein Script :)also shutdown /s /t 180 shutdown -s -t 180 :) und der Darf nicht mal shutdown.exe heißen sonst gibts ne endlosschleife.ok soweit das klappt. Leider wird der Script auch auf dem DC ausgeführt, :rolleyes: wenn ich nach lefg Anleitung gehe- Was machen? Und unter XP erscheint der Task nicht... haben einen windows 2008 Server. Ideen ? bearbeitet 28. März 2014 von RobDust Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. März 2014 Melden Geschrieben 28. März 2014 (bearbeitet) Hallo, wo wurde denn die Richtlinie positioniert? Gleich unterhalb der Domäne? Falls ja, dann wirkt sie auch auf einen DC, dieser befindet sich im Container Domainencontroller, per Default jedenfalls.. Ich habe unterhalb der Domäne eine OU Buildings&Rooms, darin RoomOUs, z.B. Room203, darin die Computerkonten. Eine Computerrichtlinie, die auf die Computer aller Rooms wirken soll, positioniere ich in der OU Buildings&Rooms, damit wirkt sie nur auf das Drunterliegende, nicht auf den Container Domänencontroller. Mit einer Domäne 2008 und XP habe ich es eben getestet.Nach dem Neustart des XP oder gpupdate /force und Neustart hat es funktioniert an zwei Clients, die Richtlinie war auch am Client vorhanden. Zum Ausführen am Client habe ich genommen %Computername%\Administrator, die lokalen Administratorkennwörter sind egalisiert per GPP. Auf XP-Clients wird benötigt die ClientSideExtension Windows-KB943729-x86-DEU. bearbeitet 28. März 2014 von lefg Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 28. März 2014 Autor Melden Geschrieben 28. März 2014 (bearbeitet) hi, ok ... wo wurde denn die Richtlinie positioniert? Gleich unterhalb der Domäne? Falls ja, dann wirkt sie auch auf einen DC, dieser befindet sich im Container Domainencontroller, per Default jedenfalls.. daran lag es :) hab die Vererbung ausgestellt passt! ... gut wenn die ClientSideExtension ein optionales Update sind. Dann sind diese nicht installiert. Daher erscheint der Task wohl nicht in den geplanten Tasks von XP /bei W7 gings sofort nach gpupdate So noch paar mal neugestartet und das Update installiert. bei Windows XP erscheint immer noch nix im Task manager..... bearbeitet 28. März 2014 von RobDust Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. März 2014 Melden Geschrieben 28. März 2014 hi, ok ... wo wurde denn die Richtlinie positioniert? Gleich unterhalb der Domäne? Falls ja, dann wirkt sie auch auf einen DC, dieser befindet sich im Container Domainencontroller, per Default jedenfalls.. daran lag es :) hab die Vererbung ausgestellt passt! Oje, positioniere das GPO korrekt und mach die Vererbung rückgängig! gut wenn die ClientSideExtension ein optionales Update sind. Dann sind diese nicht installiert. Daher erscheint der Task wohl nicht in den geplanten Tasks von XP /bei W7 gings sofort nach gpupdate KB943729 muß auf den XP Clients installiert werden. So noch paar mal neugestartet und das Update installiert. bei Windows XP erscheint immer noch nix im Task manager..... Hast du denn die Aufgabe auch explizit für XP erstellt? BTW: Ist das eine produktive Umgebung oder eine Testumgebung? Dir fehlen IMHO Grundlagen, deshalb solltest Du vorher das alles in einer Testumgebung ausführlich lernen und erst dann einen Kunden damit beglücken. Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 31. März 2014 Autor Melden Geschrieben 31. März 2014 Hi, moin. yo na klar Testumgebung :)KB943729 muß auf den XP Clients installiert werden. (habe ich http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=3628) ... Hast du denn die Aufgabe auch explizit für XP erstellt?? Wie meinst du das? Wie geht das explizit genau? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 31. März 2014 Melden Geschrieben 31. März 2014 yo na klar Testumgebung :) Jaja, die Antwort war sonnenklar! Hast du denn die Aufgabe auch explizit für XP erstellt?? Wie meinst du das? Wie geht das explizit genau? GPMC starten, neues GPO anlegen, Rechtsklick > Bearbeiten > bis zu den Geplanten Aufgaben durchhangeln > Rechtsklick Neu. Und jetzt? Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 31. März 2014 Autor Melden Geschrieben 31. März 2014 ok, also 2 möglichkeiten.Geplanter Task und Sofortiger Task (Windows XP) ich habe geplanter Task benutzt. Dies lief unter Windows 7.Also nehme ich an, dass Sofortiger Task (Windows XP) Ein expliziter Task für Windows XP ist :) Zitieren
