Kurze Frage HP und VLAN
Geschrieben (bearbeitet)
Übelst ich weis... Darum habe ich den sagenhaften Job bekommen das alles wieder gerade zu biegen...
IPConfig Ziel 1:
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : Ziel1
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : XXXX
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : XXXX
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter #2
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-BB-6F-C9
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 172.30.3.153(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 172.30.3.207
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.9.220.249
                                       192.9.220.204
   Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.9.220.204
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.{39A09B42-DFC7-4EF0-AD64-7A5AA5A5A150}:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPConfig Ziel 2:
Windows 2000 IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : Ziel2
        Primary DNS Suffix  . . . . . . . : XXXX
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : XXXX
Ethernet adapter Local Area Connection 4 -204.210:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Compaq NC7781 Gigabit Server Adapter
 #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0B-CD-9C-7C-34
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.9.204.210
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.9.204.207
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.9.220.249
                                            192.9.220.204
        Primary WINS Server . . . . . . . : 192.9.220.204
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0B-CD-9C-7C-35
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.9.220.210
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.9.220.207
                                            192.9.220.204
IPConfig Quelle IP alt:
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : XXXX
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 3:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #
2
   Physikalische Adresse . . . . . . : 60-6C-66-AA-2D-9C
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Physikalische Adresse . . . . . . : 60-6C-66-AA-2D-9F
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: XXXX
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 2C-D4-44-9D-23-D8
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 172.30.11.38(Bevorzugt)
   Standardgateway . . . . . . . . . : 172.30.11.207
                                       192.9.220.204
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® Centrino® Wireless-N 2230
   Physikalische Adresse . . . . . . : 60-6C-66-AA-2D-9B
IPConfig Quelle IP neu:
2
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.115.15.50(Bevorzugt)
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 29. April 2014 08:41:16
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 7. Mai 2014 08:41:16
   Standardgateway . . . . . . . . . : 10.115.15.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.30.3.163
                                       192.9.220.204
Wenn ich das IP Default Gateway entferne, muss ich eine zweite IP Adresse in meinem Client einrichten damit ich den Switch in dem anderen Netzwerk per Telnet erreichen kann. Sobald ich das Gateway reinmache kann ich ihn von jedem Netz aus pingen.
Zieladressen:
172.30.3.153
192.9.204.210
192.9.220.210
- Ping vom Core Switch geht an jede Adresse.
- Ping vom TestSwitch geht an keine Adresse
- Ping vom VLAN1 mit Quelle alt geht an jede Adresse
- Ping vom VLAN15 mit Quelle neu geht an keine Adresse
bearbeitet von FETT
Kannst du dem Testswitch in Vlan15 eine IP geben und dann von Quelle neu versuchen anzupingen.
Damit sollte ausgeschlossen werden, dass es am Client liegt. Das Vlan liegt untagged am Client an?
Wie kommt das Vlan vom Core zum Testswitch? Ich würde tippen das es da klemmt, wenn alles andere problemlos geht.
Hier die Übergabe der VLANs
CoreSwitch:
vlan 1
untagged A1-A24,B1-B24,C1-C4,D1-D18,D23-D24,Trk1-Trk2
ip address (hier kommt die Liste)
exit
vlan 10
tagged B22
ip address 10.115.10.1 255.255.255.0
exit
vlan 15
tagged B22
ip address 10.115.15.1 255.255.255.0
exit
TestSwitch:
vlan 1
no untagged 1
untagged 2-48,A1-A2,B1-B2
ip address 172.30.2.117 255.255.255.0
exit
vlan 10
tagged 48
ip address 10.115.10.10 255.255.255.0
exit
vlan 15
untagged 1
tagged 48
ip address 10.115.15.2 255.255.255.0
exit
Also Port B22 am Core hängt der Testswitch. Hier wird VLAN10 und VLAN15 getagged übergeben und VLAN1 ungetagged.
Am Testswitch kommt alles am Port 48 an. Hier wird VLAN10 und VLAN15 getagged übergeben, sowie VLAN1 untagged.
Vielleicht sollte VLAN1 auch getagged übergeben werden??
Habe jetzt dem Testswitch auch eine IP gegeben.
- Ping vom Testswitch an geht an keine Adresse.
- Ping von VLAN15 und Quelle neu geht an keine Adresse
Habe das VLAN1 jetzt auch zum testen mal getagged.
Es ist common practice, dass man VLANs immer tagged übeträgt. Es ist auch eine gute Idee, dass VLAN 1 (auch wenn man es nicht nutzt), über alle Switches zu ziehen.
Poste mal die Ausgabe von show ip route vom Core Switch und bitte poste ein show running von allen Switches die du da zu verbinden versuchst.
Core
Running configuration:
; J8697A Configuration Editor; Created on release #K.15.10.0009
; Ver #03:03.1f.ef:f0
hostname "Core#1"
module 1 type j8706a
module 2 type j8702a
module 3 type j8707a
module 4 type j8705a
console baud-rate 9600
console inactivity-timer 15
trunk D21-D22 trk1 trunk
trunk D19-D20 trk2 trunk
power-over-ethernet pre-std-detect
sflow 1 destination 192.9.219.223 2055
sflow 1 polling A1-A24,B1-B24,C1-C4,D1-D18,D23-D24,Trk1-Trk2 500
sflow 1 sampling A1-A24,B1-B24,C1-C4,D1-D18,D23-D24,Trk1-Trk2 500
timesync sntp
sntp unicast
sntp 180
sntp server priority 1 172.30.3.11
time daylight-time-rule western-europe
time timezone 60
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.9.220.216
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.9.204.11
ip routing
interface A1
   speed-duplex 1000-full
   exit
interface A2
   exit
interface A3
   exit
interface A5
   exit
interface A7
   exit
interface A8
   exit
interface A9
   exit
interface A10
   exit
interface A11
   exit
interface A12
   exit
interface A13
   exit
interface A14
   exit
interface A15
   name "Switch1"
   exit
interface A16
   name "Switch2"
   exit
interface A24
   exit
interface B1
   speed-duplex auto-1000
   exit
interface B2
   exit
interface B3
   exit
interface B4
   exit
interface B5
   exit
interface B6
   exit
interface B7
   exit
interface B8
   exit
interface B9
   speed-duplex 100-full
   exit
interface B10
   exit
interface B11
   exit
interface B12
   exit
interface B13
   exit
interface B15
   exit
interface B16
   exit
interface B17
   exit
interface B18
   exit
interface B19
   exit
interface B20
   exit
interface B21
   exit
interface B22
   name "TESTSWITCH"
   exit
interface B23
   exit
interface B24
   exit
snmp-server community "snmp"
router vrrp
   enable
   exit
vlan 1
   name "DEFAULT_VLAN"
   ip address 172.30.1.207 255.255.255.0
   ip address 172.30.2.207 255.255.255.0
   ip address 172.30.3.207 255.255.255.0
   ip address 172.30.11.207 255.255.255.0
   ip address 172.30.60.207 255.255.255.0
   ip address 172.30.61.207 255.255.255.0
   ip address 192.9.204.207 255.255.255.0
   ip address 192.9.218.207 255.255.255.0
   ip address 192.9.219.20 255.255.255.0
   ip address 192.9.220.207 255.255.255.0
   ip address 192.9.221.207 255.255.255.0
   vrrp vrid 1
      owner
      virtual-ip-address 172.30.1.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 172.30.2.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 172.30.3.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 172.30.11.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 172.30.60.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 172.30.61.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 192.9.204.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 192.9.218.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 192.9.219.20 255.255.255.0
      virtual-ip-address 192.9.220.207 255.255.255.0
      virtual-ip-address 192.9.221.207 255.255.255.0
      priority 255
      enable
      exit
   exit
vlan 10
   name "TEST_MGMT"
   tagged A15-A16,B22
   exit
vlan 15
   name "TEST_15"
   tagged A15-A16,B22
   ip helper-address 172.30.3.163
   exit
spanning-tree
spanning-tree Trk1 priority 4
spanning-tree Trk2 priority 4
spanning-tree priority 0
no autorun
password manager
password operator
TestSwitch
; J9729A Configuration Editor; Created on release #WB.15.13.0005
; Ver #05:08.e3.ff.35.0d:29
hostname "TEST"
module 1 type j9729a
timesync sntp
sntp unicast
time timezone 60
ip default-gateway 10.115.10.1
interface 1
   name "TEST_DHCP"
   no power-over-ethernet
   exit
interface 48
   name "UPLINK1"
   exit
oobm
   no ip address
   exit
vlan 1
   name "DEFAULT_VLAN"
   no untagged 1
   exit
vlan 10
   name "TEST_MGMT"
   tagged 48
   exit
vlan 15
   name "TEST_15"
   untagged 1
   tagged 48
   exit
no autorun
no dhcp config-file-update
no dhcp image-file-update
password manager
Hier die Config der beiden Switche
Kennen die Systeme, die du anpingen möchtest das Netz, aus dem du heraus die Systeme anpingst? Haben die Systeme für das Netz eine Route oder kennt das Default-Gateway den Weg zu dem Netz, aus dem du versuchst die Systeme anzupingen?
Ansonsten möchte ich dir dringen raten eine systematische Methode, wie z.B. Problemanalyse nach Kepner-Tregoe, anzuwenden. Gerade hinsichtlich der Problembeschreibung dürfte das Klarheit schaffen. Zur Zeit, und aufgrund der Datenlage (die durchaus schlecht ist), gehe ich von einem total trivialen Problem aus.
bearbeitet von DocData
Ok ich habe das Problem gefunden....
Es waren statische Routen auf den Hosts gesetzt, dadurch kam der Ping nicht an.
Das Netzwerk hier ist unterirdisch konfiguriert und es herrscht krass gefährliches Halbwissen...
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
  • 3 Monate später...
ich bin es mal wieder.
Ich habe soweit alles hinbekommen und es schaut so aus als wären gehen wir in die richtige Richtung.
Nun habe ich aber eine Frage zum HP 1810-8G Miniswitch.
Der kann ja auch VLANs...
So kann ich den an einen Port meiner HP 2920 Switche hängen und dort VLANs durchgeben?
Ich denke ja, nur wie?
Ich konfiguriere den Port am 2920 mit den VLANs die haben will geTAGGED.
Aber was mache ich auf dem 1810??
Hier kann ich die VLANs anlegen.
Dann muss ich einen MGMT Port auswählen.
Dann kann ich die Ports Untagged|Tagged|Exclude setzen.
Ziel wäre es 3 Ports mit VLAN 1 und 4 Ports mit VLAN 2 zu konfigurieren und den 8. Port als Uplink und Management zu verwenden - VLAN 3
Geht das so überhaupt?
Ja klar. Du legst alle Vlans auf dem 1810 in der Webkonsole an und legst dann die Vlans auf dem Uplink als tagged an.
Sobald du Vlan 3 als mgmt Vlan deklariest wird die IP auf Vlan 3 gemappt. Schneid dir also nicht den weg ab, am besten ist es einen Port am Anfang untagged in dem Vlan zu haben falls was schief geht.
Die anderen Ports legst du dann untagged in die Vlans. Ist etwas viel geklicke, viel Spaß ;)
