rdweb & IE
Moin Moin,
ich setze für eine kleine Testumgebung gerade einen 2012er RC2 Terminal Server für Remote Apps auf.
Soweit hat die Installation auch wunderbar geklappt.
Nun kommt jedoch etwas verwirrendes.
Wenn ich versuche die .../rdweb Site mit dem IE 10/11 zu laden erscheint nur eine weise Seite. Im Quelltext sehe ich, das der IE Probleme mit der Anzeige der Website hat, da die verstärkte IE Sicherheit aktiv ist. (Getestet von W7/W8.1 extern über einen FQDN ohne Domänen Anbindung)
Mit allen anderen Browsern wird die Website normal geladen, jedoch macht dies nur bedingt Sinn, da nur der IE die RDweb Seite eigentlich 100% unterstützen sollte.
Nun meine Frage wie ich die Anzeige der RDweb Site mit dem IE hinbekomme? Der Zugriff sollte von Extern (Internet) erfolgen und interne Apps starten.
Struktur:
1x DC Controller Intern
1x TS Sever intern
1x TS Server/Gateway extern
Vor einigen Monaten habe ich dies bereits einmal getestet. Hier lief alles normal mit dem IE/ RDWEB. Hier hatte ich jedoch den 2012er ohne RC2 im Einsatz.
Hat hier jemand eine Idee?
thx
Kr99
Hello,
kurzes Feedback:
Änderungen an den Kompatibilitätsansichten haben nicht geholfen. Siehe unten.
Quelltext bei deaktivierter Kompatibilitätsansicht
Fehler: Web Access für Remotedesktop kann nicht angezeigt werden.
Diese Seite kann aufgrund eines unerwartenten Fehlers nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Seite in Internet Explorer angezeigt wird und die verstärkte Sicherheitskonfiguration aktiviert ist.
Laden Sie die Seite bei deaktivierter Sicherheitskonfiguration.
Ansicht bei aktivierter Kompatibilitätsansicht
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Das Zeichen '<' kann in einem Attributwert nicht verwendet werden. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'https://xxxx.xxxx.xxx..
        <input type="hidden" name="ClaimsHint" value=""/>--------^
Da stellt sich für mich die Frage:
Es kann doch nicht sein, das Default mässig alle IE`s die RDWEB Site nicht anzeigen können, da diese im verschärften Sicherheitsmodus laufen........
Muss man nun jedem Anwender, der mit dem IE auf die Site zugreifen möchte sagen, das er seine Sicherheitseinstellungen für diese 1 Seite ändern muss..... :-(
Kr99
Kannst Du erst einmal das Testen von intern starten? Also von einem Client mti IE-Standardkonfiguration auf den Server zugreifen? Dafür am Testclient (!) im IE unter Internetoptionen > Erweitert > Zurücksetzen und die Internet Explorer-Einstellungen auf diesem Weg zurücksetzen.
Wenn es von außen nicht geht, kann das noch zig weitere Gründe wie zum Beispiel den hier haben.
@Daniel -MSFT- :thumb1:
Danke für den Tip mit dem Zurücksetzen der IE Einstellungen. Der Fehler konnte daraufhin gefunden werden.
Auf den Test-Clients waren der Avast Virenscanner installiert mit dazugehörigem IE Plugin.
Dieses hat die RDWEB Site beim Aufruf blockiert.
Aber erstmal drauf kommen. :jau: Angezeigt wurde nichts.
thx
Kr99
