STP zwischen 2 IRF Domains
Hallo Leute,
ich habe 2 IRF Domains, bestehend aus jeweils 2 Switchen (Distribution-IRF und Access-IRF). Beide Switche aus der Access-IRF sind mit jedem Switch aus der Distribution-IRF verbunden. Nun zur Frage...
Brauche ich jetzt schon Spanning Tree oder erst wenn es in der Access-IRF mehr Switche werden? :schreck:
Vielen Dank,
lenny
Geschrieben (bearbeitet)
du hast da tolle HP-Hardware gekauft, warum rufst du nicht einfach bei HP an ?
alternativ :
http://h17007.www1.hp.com/docs/reports/irf.pdf
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?spf_p.tpst=kbDocDisplay_ws_BI&spf_p.rid_kbDocDisplay=docDisplayResURL&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.rst_kbDocDisplay=wsrp-resourceState%3DdocId%253Demr_na-c02648772-4%257CdocLocale%253D&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
bearbeitet von h-d.neuenfeldt
Ein IRF Verbund ist logisch wie ein Switch zu behandeln. Wenn du also zwischen deinem Distribution-IRF und Access-IRF zwei Leitungen hast, dann brauchst du (R/M)STP. Sind die beiden Leitungen eine LAG/ Trunk, dann brauchst du kein (R/M)STP. Grundsätzlich ist es aber eine gute Idee (R/M)STP zu aktivieren, aber bitte wirklich nur RSTP oder MSTP und dann auch darauf achten, dass nur die Uplinks mit eingezogen werden, keine Edge-Ports.
  • 2 Wochen später...
