monstermania 53 Geschrieben 7. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2014 Moin, ich stelle im Hause gerade den ersten Client vom IE10 auf den IE11 um. Dabei habe ich das Problem, dass der IE11 ganz offenbar die Ihm zugedachte GPO nicht zieht. Das führt dazu, dass der Benutzer nach der Anmeldung am Rechner zunächst keine https-Seiten mit dem IE11 aufrufen kann. Beim IE10 funktioniert die gleiche GPO jedoch problemlos (Läuft auf allen anderen Rechnern). Gibt es für den IE11 andere GPO's? In der Gruppenrichtlinienverwaltung geht es bis zum IE10 (Windows 8.1 mit RSAT). Lt. GPO (InternetSettings.xml) soll die IE10 Richtlinie von IE-Version 10 - 99 angewandt werden. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 7. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2014 Wenn eh shcon von Version 10 - 99 drin steht, dann lass es einfach wie es ist und weise das GPO auch den Benutzern zu, die den IE11 installiert haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
monstermania 53 Geschrieben 7. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2014 Moin, es funktioniert doch... Allerdings nicht sofort nach der 1. Anmeldung des Users. Sprich erst nach einem erneuten Ab- und Anmelden des Benutzers werden auch die Einstellungen gezogen bzw. nach dem nächsten Update der Policys. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 7. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2014 (bearbeitet) Moin, es funktioniert doch... Gut. ;) Allerdings nicht sofort nach der 1. Anmeldung des Users. Sprich erst nach einem erneuten Ab- und Anmelden des Benutzers werden auch die Einstellungen gezogen bzw. nach dem nächsten Update der Policys. Wie lange wartest Du *vor* der ersten Anmeldung des Benutzers? Sind diese beiden Einstellungen gesetzt? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ bearbeitet 7. April 2014 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
monstermania 53 Geschrieben 8. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. April 2014 Moin, mein Problem war wohl wirklich meine Ungeduld... Das Problem scheint folgendes zu sein. Bei der Anmeldung eines neuen Users an den PC wird ja zunächst das Profil des Users erstellt. Die GPO's für den IE scheinen genau dann noch nicht (alle?) zu greifen. Erst bei der nächsten Anmeldung des Benutzers zieht sich der IE alle GPO's (oder bis auf das standardmäßige Update der GPO's warten). Ich vermute hier mal ein gewisses Henne/Ei Problem. Da das Profil des Users noch nicht/nicht vollständig angelegt greifen nicht alle Einstellungen des GPO. Ist aber eigentlich kein Problem, da in der Praxis sowieso für jeden User das Profil noch leicht angepasst werden muss... Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 8. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2014 Ok, dann frage ich einfach nochmal: Sind diese beiden Einstellungen gesetzt? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
