DavidS 11 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 Hallo, seit dem Firmware Update einiger FritzBoxen erlebe ich mit diesen massive Instabilitäten. Siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=267628 http://forum.m-net.de/viewtopic.php?f=13&t=8645 http://v2.blogdoch.net/2014/02/09/wusel-230322/ Gibt es hier Personen die ebenfalls die gleichen Ausfälle und Instabilitäten zu verzeichnen haben ? Support Anfragen bei AVM resultieren nur in nicht hilfreiche Antworten, nach dem Motto Reset der Geräte etc. was nichts bringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 Keine Ahnung, könnte Provider liegen, wenn der ei VDSL nicht das Profil 17a benutzt. Habe so was mal irgendwo gelesen. Die 7490 mit 6.05 macht an einem Telekom-Anschluss keine Probleme. Zumindest nicht bei mir. Wende Dich an AVM mit einer Fehlerbeschreibung und dem Namen und Ort des Providers. Das Profil siehst Du in den DSL-Verbindungseigenschaften. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DavidS 11 Geschrieben 9. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 Alles bereits geschehen. Laut AVM gibt es keine bekannten Probleme. Es wurden bereits Log Dateien generiert. Es handelt sich um 3370 Boxen. Laut Aussage der Telekom sind keine Abbrüche beim VDSL zu verzeichnen. Seit dem Update trennen sich die Repeater 300E regelmäßig und es kommt zu kompletten Aussetzern der Internetverbindung. Ein Wechsel der Frequenz von 2,4 GHz auf 5 GHz hat keine Verbesserung hinsichtlich der Konnektivität der Repeater gebracht. Die Repeater verbinden sich nach einem "Stromreset" der Basisstation nicht erneut. Diese müssen nach dem Aus- und wieder Einschalten der Basis nachverbunden werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 Welche Probleme hast Du denn nun ? Hast Du nicht erwähnt. Es ist leider wenig sinnvoll auf externe Blog zu verweisen, die andere Probleme beschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DavidS 11 Geschrieben 9. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) Ein weiterer Funktionsverlust nach der Aktualisierung auf die Firmware 6.03 ist der folgende Punkt: 1 x Fritzbox 3370 als Basis 1 x Fritzbox 3370 als Repeater Nach der Kopplung beider Geräte MAC Adressfilter aktivieren = WLAN Brücke weiterhin mit Funktion Nach der Kopplung beider Geräte deaktivieren der SSID = WLAN Brücke ohne Funktion Die Deaktivierung der SSID an der Basistation hat in der vorherigen Firmware anstandslos funktioniert, der Repeater hat sich weiterhin verbunden da die Einstellungen ja übergeben wurden, dies ist nun mit der Firmware 6.03 nicht mehr der Fall. Der Verstärker verbindet sich nicht mehr, die SSID muss angezeigt werden. Fehlerbeschreibung wie bereits geschrieben: Seit dem Update trennen sich die Repeater 300E regelmäßig und es kommt zu kompletten Aussetzern der Internetverbindung. In den anderen Foreneinträgen erkenne ich die selbe Problematik einer Instabilität der Verbindungen über eine FritzBox. Ich erwarte allerdings keine baldige Abhilfe von AVM, auch hinsichtlich des SSID Problems laut Aussage AVM: Dies ist so gewollt. bearbeitet 9. April 2014 von DavidS Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheLeader 61 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) Ist der Repeater nun jetzt ein 300E oder eine 3370 als Repeater?edit: wahrscheinlich ein 300E der sich als 3370 ausgibt nach übergabe der Daten, oder? bearbeitet 9. April 2014 von TheLeader Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 SSID verstecken bringt eh nichts. MAC-Filter auch nicht- Prüfe, ob der Repeater die neuste Firmware verwendet. Beachte, dass die aktuellen Firmware's kein WDS mehr supporten, da es auf WEP basiert und unsicher ist. Siehe auch http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/1187:WDS-Betrieb-nach-FRITZ-OS-Update-nicht-moeglich Zwei Fritzboxen würde ich übrigens nach Möglichkeit per LAN verbinden und die 2. Box als AP konfigurieren (gleiche SSID und gleicher Schlüssel). Zitieren Link zu diesem Kommentar
DavidS 11 Geschrieben 9. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 Sorry es muss differenziert werden zwischen Situation A und B. Situation B ist die WLAN Brücke zwischen einer Basis 3370 und eine 3370 als Repeater. Situation A ist die genannte Thematik einer FritzBox 3370 in Verbindung mit zwei Repeatern 300N. Hallo Zahni, das stimmt nur bedingt, korrekt ist dass der offizielle WDS Standard nicht mehr unterstützt wird. Es existiert allerdings ein auf WPA2 basiertes Verfahren zur Bereitstellung eines Repeaters seitens AVM. Hinweis:Diese FRITZ!Box unterstützt nicht das veraltete Verfahrens WDS (Wireless Distribution System). Um das neue Verfahren zur Reichweitenvergrößerung zu nutzen, müssen alle verwendeten FRITZ!Boxen dieses unterstützen. Sie profitieren hierbei von erweiterter Funktionalität, gesteigerter Performance und erhöhter Sicherheit. Ein Kabel zu nutzen im Fall der Situation B wäre mir auch lieber, geht allerdings baulich bedingt nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheLeader 61 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) Du hast also einmal die Situation 3370 zu 300E und einmal 3370 zu 3370 Per LAN Brücke? Wie zahni schon sagt, SSID verstecken bringt nix. MAC Filter ist "Geschmackssache" ich hab ihn an. Aber für mich ließt sich deine Beschreibung so als hättest du die 2 3370 verbunden und dann den MAC Filter aktiviert. Hast du nach den Firmwareupdate geschaut ob alle Adressen drin stehen? manchmal setzen die sich auf Standart zurück. Dann sind jetzt deine Boxen im Netz und mehr nicht. bearbeitet 9. April 2014 von TheLeader Zitieren Link zu diesem Kommentar
DavidS 11 Geschrieben 9. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 Situation B ist zu verschmerzen, wenn auch ärgerlich da der Zustand in der vorherigen Firmware ein anderer war. Situation A ist einfach nur nervig, ich werde morgen die Basisstation tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheLeader 61 Geschrieben 9. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2014 tut mir leid ich kann grad nicht mehr folgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
