dormi98 16 Geschrieben 9. April 2014 Melden Geschrieben 9. April 2014 Hallo zusammen! Kennt jemand von euch zufällig eine Webseite die im IE 9 oder IE 10 mit und ohne Kompatibilitätsansicht unterschiedlich aussieht? Ich bräuchte das für einen Test hinsichtlich GPO Vielen Dank. Gerald Zitieren
zahni 574 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 Google.de, zumindest bei den Suchergebnissen. Eine Frage: Warum möchtest Du das mit irgendeiner Website testen ? Das solltest Du mit einer (internen ?) Website machen, die Probleme verursacht. PS: Schau Dir mal den neuen Enterprise Mode beim IE11 an. Das ist eine echte alternative für Websites, die nur mit dem IE8 richtig funktionieren. Zitieren
dormi98 16 Geschrieben 10. April 2014 Autor Melden Geschrieben 10. April 2014 Ah danke für den Tipp. Das passt . Der Grund ist, dass es so aussieht als ob die Gruppenrichtline richtig nicht bei allen Clients funktioniert (die Liste wird ja nicht angezeigt). Es gibt auch besagte interne Seite, aber dort ist der Unterschied nur nach Anmeldung und einigen weiteren Aktionen zu sehen, also umständlich. So kann ich einfach Google aufmachen und sehe sofort ob die Gruppenrichtline korrekt funktioniert. Danke das hilft mir. IE 11 ist bei dem Kunden noch nicht ausgerollt. Wird noch getestet. Problem gelöst - Thread closed Zitieren
