MiLLHouSe 15 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 (bearbeitet) Hallo, ich habe in unserem Exchange-Server insgesamt 7 Domains eingetragen. Entsprechend bekommen auch unsere MA Mail-Adressen zugewiesen, die diese Domains nach dem @ haben. Jetzt habe ich festgestellt, dass unser Mail-Server nur Mails an die Hauptadresse annimmt und die anderen mit einer Fehlermeldung zurück kommen: This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: xxx@xxx SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<xxx@xxx>: host smtp.rzone.de [xxx]: 550 5.2.0 No such mailbox Ich stehe da jetzt grad auf dem Schlauch. Die Migration von unserem alten SBS 2003 hat ein externer Dienstleister gemacht und ich ging bis jetzt davon aus, dass alles klappt (normalerweise brauchen wir auch die anderen Domains nicht, aber in diesem einen speziellen Fall eben schon). Jetzt habe ich den MX-Eintrag auf unseren Mail-Server für diese Domain eingerichtet und auch im DNS die Subdomain mail.xxx mit der IP des Mail-Servers verknüpft. Kann das überhaupt damit was zu tun haben oder sollten die Mails, wenn ich an eine andere als die Hauptadresse schicke, nicht trotzdem ankommen? Oder muss ich jetzt einfach mal die 24h warten, bis die Subdomain und der MX-Eintrag komplett durch sind? Oder hat die Meldung oben eine ganz andere Ursache? Irgendwie komme ich da grad nicht weiter und hoffe auf eure Unterstützung. Gruß Alex bearbeitet 10. April 2014 von MiLLHouSe Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 sind für die 6 anderen Domänen auch die MX-Records gesetzt ? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 Moin, "550 5.2.0 No such mailbox" klingt mir nicht nach einer Meldung von Exchange. Die würde "Unkown User" oder "Unkown Recipient" lauten. Ist sichergerstellt, dass die Mail wirklich bei Exchange landet? Zitieren
MiLLHouSe 15 Geschrieben 10. April 2014 Autor Melden Geschrieben 10. April 2014 sind für die 6 anderen Domänen auch die MX-Records gesetzt ? Nein, das wurde versäumt und ich habe heute morgen erst Subdomain und Record gesetzt. Wird wohl daran dann liegen oder? Also erstmal warten, bis die DNS-Einträge durch sind und dann nochmal testen? Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 wenn du von den großen deutschen Providern aus an deinen Exchange was sendest sollte das Update schneller als 24 Stunden gehen, Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 Ohne den TTL zu wissen, ist das alles nur Spekulation. Steht der auf 7 Tage, merken sich auch die großen Provider den falschen Eintrag so lange. Ist er dagegen zu niedrig, kann es auch mal sein, dass er ignoriert wird und einfach durch einen längeren ersetzt (beliebt bei T-Online). Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 10. April 2014 Melden Geschrieben 10. April 2014 ich mach solche Tests von WEB.DE aus und habe da bisher maximal 2 Stunden an Wartezeit erlebt ... das kann aber auch daran liegen wie mein Provider aufgestellt ist Zitieren
MiLLHouSe 15 Geschrieben 10. April 2014 Autor Melden Geschrieben 10. April 2014 (bearbeitet) Unsere Domains liegen bei Strato und ich habe es von Hosteurope aus und von outlook.com aus probiert. Ging bis vorhin noch nicht. Ein Online-Ping über ping.eu/ping klappte allerdings schon auf mail.xxx.xx [edit] Hmpf, habe gerade festgestellt, dass der MX-Eintrag nicht übernommen wurde. Da ist wohl was schief gegangen. Einträge sind jetzt gesetzt, bin mal gespannt, ob es jetzt auch endlich klappt. Eine Fehlermeldung kommt zumindest schonmal nicht mehr, eine Mail aber auch noch nicht. Dauert wohl noch ein wenig ;) [/edit] [edit 2] Mail ist da :) *freu* Danke an euch! [/edit 2] bearbeitet 10. April 2014 von MiLLHouSe Zitieren
