Fehler bei Mailzustellung
unser Mailserver (exchange 2007) versendet Mails direkt ins Internet (also nicht via Smarthost); das funktioniert auch soweit probemlos, bis auf einen Empfänger/Domäne
Dort bekomme ich einen NDR mit der Aussage: #550 5.5.0 Invalid EHLO/HELO domaoin. ##
komisch, wie gesagt nur der eine...
Wenn ich einen telnet auf die Domain mache, kommt der Fehler: 501 5.0.0 helo requires domain address
Kann es sein, dass ich im Sendeconnector den FQDN meines Servers eintragen muss/soll?
Oder woran könnte das liegen?
Würde mich wundern, wenn Du da keinen hättest.
Und es wundert mich, dass Du überhaupt immer fehlerfrei senden kannst, wenn Du offensichtlich ein Problem mit dem HELO-FQDN hast.
Da muss ein gültiger Wert rein, der auch einen passenden PTR-Eintrag im DNS braucht.
Also:
FQDN -> PTR -> IP-Adresse = IP-Adresse des Exchange nach außen
