Blase 15 Geschrieben 16. April 2014 Melden Geschrieben 16. April 2014 Ich habe hier einen Standard Server 2012 mit der Hyper-V Rolle drauf und zwei virtuellen Maschinen. Diese virtuellen Maschinen bekommen keine Verbindung zum Hostsystem oder darüber hinaus - doch das ist erst einmal das hintergründige Problem. Denn aktuell habe ich nicht die Möglichkeit, einen neuen virtuellen Switch im Hostsystem zu erstellen. Starte ich den Manager für virtuelle Switche bekomme ich die Meldung: Fehler beim Abrufen einer Liste mit den virtuellen Switches. Fehler beim Vorgang auf Computer "localhost". Ich habe schon eine Weile gegoogelt, aber bisher nicht die Lösung gefunden. Ich kann die Meldung nur "schließen" und bin dann wieder im Hauptmenü. Komme also nicht in den Bereich der virtuellen Switche rein... Was vorangegangen war, ist eine Löschung des virtuellen Netzwerkadapters im Bereich der LAN Einstellungen. Also es wurde nicht "sauber" innerhalb von Hyper-V gelöscht. Ich nehme an, dass das mein Problem ist und ich deswegen noch "ne Leiche" drin habe. Nur wo? MfG Blase Zitieren
zahni 575 Geschrieben 16. April 2014 Melden Geschrieben 16. April 2014 Du möchtest und noch mehr über den Server, dessen Hardware, die Treiber und was da sonst noch läuft erzählen ? Gibt es Meldungen im Eventlog ? Zitieren
Blase 15 Geschrieben 16. April 2014 Autor Melden Geschrieben 16. April 2014 Entschuldige, ist ein terra Server (3031 E3-1225v2/t/SA) mit zwei Netzwerkkarten von Intel (82574L). Server 2012 Standard - außer der Hyper-V Rolle ist da nichts drauf. Wie gesagt, was (versehentlich) passiert ist, war das Herauslöschen der virtuellen Netzwerkkarte aus der Netzwerkumgebung (dort wo man die NICs normal deaktivieren kann ,die IPs zuweisen kann usw.) Also nicht sauber in genau dem Menü entfernt, wo ich jetzt vergeblich versuche wieder hereinzukommen. Der einzige Eintrag bezüglich dieser Sache, steht im "Hyper-V-VMMS" Admin Protokoll: ID14098 Der für den Verwaltungsdienst für virtuelle Computer erforderliche Treiber "Dienstanbieter für Netzwerkvirtualisierung" ist deaktiviert oder nicht installiert. Überprüfen Sie die Einstellungen, oder installieren Sie die Rolle für Hyper-V neu. Wobei ich nicht sicher bin, ob er wirklich was hiermit zu tun hat. Jedenfalls ist das zwar ein aktueller Eintrag, er kommt aber nicht, wenn ich vergeblich versuche das in den Bereich der virtuellen Switche hinein zu kommen. So oder so - kann ich die Hyper-V Rolle gefahrenlos (für die vorhandenen Maschinen) einfach wieder entfernen und neu erstellen? Das habe ich noch nicht gemacht bisher... Gruß Björn Zitieren
zahni 575 Geschrieben 16. April 2014 Melden Geschrieben 16. April 2014 Hast Du Intel Proset installiert ? Du darfst keine Teaming-Software anderer Hersteller benutzen, auch kein Proset Zitieren
Blase 15 Geschrieben 16. April 2014 Autor Melden Geschrieben 16. April 2014 Ok, jetzt kommt (spätestens) wahrscheinlich der Part, wo Du die Hände über den Kopf zusammen schlägst ;-) "Intel Proset"? Sind das spezielle Treiber? Ich habe wissentlich nichts spezielles installiert, wenn das etwas ist, worauf man speziell achten muss, werde ich das nicht getan haben. Kannst Du bitte vielleicht ein, zwei Sätze hierzu sagen? Zitieren
zahni 575 Geschrieben 16. April 2014 Melden Geschrieben 16. April 2014 Hast Du irgendwelche Treiber von Intel installiert ? Wenn ja, welche ? Hast Du andere Treiber oder Software installiert, die nicht zur Windows-DVD gehören ? Zitieren
Blase 15 Geschrieben 16. April 2014 Autor Melden Geschrieben 16. April 2014 Die Installation der Maschine ist Monate her (obwohl sie nach wie vor nicht produktiv genutzt wird) - ich kann Dir wirklich nicht mehr sagen, welche Treiber da genau drauf laufen. Ich habe grade mal im Geräte Manager geschaut, beide Adapter laufen mit dem Intel Treibern mit MS Windows Signatur. Reicht Dir das? Die Terra Maschinen werden i.d.R. gleich mit einem Terra (Windows-) Installationsdatenträger ausgeliefert - auf dem sind dann auch die ganzen Treiber drauf... NACHTRAG: Nachdem ich nun die Hyper-V Rolle komplett runter geschmissen habe und das Ganze anschließend neu konfiguriert hatte, kam ich auch wieder in den Bereich rein. Jetzt endlich habe ich auch innerhalb der virtuellen Maschinen Konnektivität und kann normal weiter machen. Vielen Dank! Gruß Björn Zitieren
