ichwares 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wir haben bei uns ein Netzwerk der in Vlan´s unterteilt ist. Nun ist es so, dass z.B. ein User von VLAN A in VLAN B über einen Printserver drucken möchte. Das Routing von den IP-Adressen wird durch unseren Switch bewerkstelligt. Mit dem ping - Befehl wurde das von mir auf beiden Seiten überprüft. Wenn ich einen Druckbefehl starte, kommt aber nichts an. Kann ich dieses Problem lösen, ohne dem Printserver eine 2. IP zu geben? Kennt jemand einen Printserver, der 2 IP-Adressen bekommen kann? Danke im Voraus Zitieren
masta_daywalker 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 printserver von ciso können sowas wohl ! glaub ich Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 Hi ichwares. Wenn der Printserver von VLAN A mittels Ping im VLAN B erreicht werden kann, funktioniert das Routing und die Druckdaten kommen auch an. Jetzt gibt es zwei mögliche Fehlerquellen: 1. ist die Druckschnittstelle auf den Rechnern in VLAN A richtig eingerichtet, wird der Printserver korrekt angesprochen? Einstellungen genau überprüfen. 2. gibt es auf dem Printserver vielleicht einen Berechtigungskonflikt? Ist sichergestellt, dass die User aus VLAN A auch darüber drucken dürfen? Gibt es denn Fehlermeldungen, wenn aus VLAN A Druckaufträge abgesetzt werden? Damian Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 Hi ! Eine ander Möglichkeit wäre, daß das Routing auf dem Switch doch nicht sauber läuft. Wenn der Ping geht, heißt das erstmal nur, daß das ICMP-Protocol korrekt geroutet wird - vielleicht dort (am Switch) nochmal die Einstelleungen checken. Zu Deiner Frage Printserver mit 2 IP: Die kostengünstigeste Variante ist wohl ein externer Printserver, der an der Parallel-Schnittstelle des Druckers angeschlossen wird (vorausgesetzt, derzeit wird eine LAN-Schnittstelle des Druckers benutzt ;) ) Zitieren
ichwares 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2003 Danke für eure Antworten. @Zuschauer Alle Ports auf dem Switch sind nicht gesperrt @Damian Benutzerrechte werde ich noch überprüfen Zitieren
