Exchange 2010 & Exchange 2003 -> vertragen sich nicht
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Leute,
ich habe ein komisches Problem. Kurz zu der Umgebung:
Active Directory: SBS 2003 ( Hostname: sbs-666
Neuer Server: 2012 R1 + Exchange 2010 SP3 (Hostname: s03)
Sendconnector/Relay: Spamblocker
Internet: KEINS! Das Netzwerk ist abgeschottet - nur der Spamblocker kann Mails ins Netz stellen und empfangen
Der Exchange wurde in der Domäne eingebunden und einige Postfächer wurden auch schon verschoben. E-Mails können von beiden Servern aus empfangen und verschickt werden.
Aber irgendwann fängt der 2010er Exchange an zu spinnen. Die Mails bleiben in der Warteschleife und werden nicht mehr verschickt. Auch eine E-Mail-Kommunikation zwischen Postfächern der beiden Server (2003 <-> 2010) funktioniert nicht mehr.
Wenn ich die Warteschlange öffne, bekomme ich die Mails kurz zu sehen und dann kommt eine komische Fehlermeldung und die Wartschleife wird offenbar neu geladen. Wenn ich ein paar Mails aus der Warteschlange entferne, wird die komplette Warteschlange abgearbeitet und der 2010er funktioniert wieder für eine Weile unauffällig. Und dann geht das Spiel wieder los.
Im Ereignisprotokoll ist kein Eintrag zu finden.
Könnte Ihr aus dem Verlaufsprotokoll des BPA etwas rauslesen?
Grüße,
kewes
Laufzeitprotokoll
09:40:57.991: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:40:58.255: Active Directory-Schema wird verarbeitet...
09:41:10.330: Active Directory-Standorte werden verarbeitet...
09:41:10.408: Exchange-Organisation wird verarbeitet...
09:41:11.032: Verarbeitung === Exchange-Server: sbs-666.666.LOCAL ===
09:41:13.169: Verarbeitung === Exchange-Server: s03.666.LOCAL ===
09:41:16.195: Der Pfad "\\1.4.9.100\E$\Exchsrvr\mdbdata\Ignoredlogs" kann nicht gefunden werden, da er nicht vorhanden ist.
09:41:16.321: Fehler (Das System kann die Datei nicht öffnen) bei dem Versuch, das Objekt MdbAdmin://SBS-666/GetLastBackupTimes/b41a28d3-bc71-4dbc-bed3-9c585644d588 zu verarbeiten. Das Objekt wird übersprungen.
09:41:16.570: Fehler (Das System kann die Datei nicht öffnen) bei dem Versuch, das Objekt MdbAdmin://SBS-666/GetLastBackupTimes/cecf0f3a-8501-443e-b92d-f4fab163bc30 zu verarbeiten. Das Objekt wird übersprungen.
09:41:16.585: Fehler (Das System kann die Datei nicht öffnen) bei dem Versuch, das Objekt MdbAdmin://SBS-666/ListMdbStatus/cecf0f3a-8501-443e-b92d-f4fab163bc30 zu verarbeiten. Das Objekt wird übersprungen.
09:41:33.792: Fehler '(Die Anfrage ist ungültig. )' bei WMI-Suche SELECT __RELPATH, VMLargestBlockSize, ACLUpgradefailures FROM Win32_PerfRawData_MSExchangeIS_MSExchangeIS im Bereich 'root\cimv2' auf Server 's03.666.LOCAL'. Das Objekt wird ausgelassen.
09:41:51.281: Fehler '(Nicht unterstützt )' bei WMI-Suche SELECT __RELPATH, Active, DriverName, DriverVersion, FirmwareVersion, HardwareVersion, HBAStatus, Manufacturer, Model, ModelDescription, NodeWWN, NumberOfPorts, OptionROMVersion, UniqueAdapterId FROM MSFC_FCAdapterHBAAttributes im Bereich 'root\WMI' auf Server 's03.666.LOCAL'. Das Objekt wird ausgelassen.
09:41:51.296: Fehler '(Nicht unterstützt )' bei WMI-Suche SELECT __RELPATH, Statistics.DumpedFrames, Statistics.ErrorFrames, Statistics.InvalidCRCCount, Statistics.InvalidTxWordCount, Statistics.LinkFailureCount, Statistics.LossOfSignalCount, Statistics.LossOfSyncCount, Statistics.PrimitiveSeqProtocolErrCount, Statistics.SecondsSinceLastReset, Statistics.TxFrames FROM MSFC_FibrePortHBAStatistics im Bereich 'root\WMI' auf Server 's03.666.LOCAL'. Das Objekt wird ausgelassen.
09:41:51.312: Fehler '(Nicht unterstützt )' bei WMI-Suche SELECT __RELPATH, Attributes.NumberOfDiscoveredPorts, Attributes.PortMaxFrameSize, Attributes.PortSpeed, Attributes.PortState, Attributes.PortSupportedSpeed, Attributes.PortType, Attributes.PortWWN FROM MSFC_FibrePortHBAAttributes im Bereich 'root\WMI' auf Server 's03.666.LOCAL'. Das Objekt wird ausgelassen.
09:41:54.712: Fehler (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070003)) beim Zugreifen auf den Metabasisschlüssel /LM/W3SVC/AppPools/MSExchangeUMAppPool auf dem Server 's03.666.LOCAL'. Das Objekt wird übersprungen.
09:42:09.549: Die Benennung "Get-UMVirtualDirectory" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
09:42:20.624: Die Benennung "Get-UMVirtualDirectory" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
09:42:38.096: Fehler (Der Server ist nicht funktionstüchtig. ) beim Suchen nach dem Objekt LDAP://s03.666.LOCAL/--. Das Objekt wird übersprungen.
09:43:03.120: Fehler beim Abfragen des DNS-Servers 1.4.9.100, um aus der IP-Adresse 133.9.4.1.in-addr.arpa. den Servernamen zu ermitteln. Fehlercode: Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.
09:43:07.097: Fehler (Das System kann die Datei nicht öffnen) bei dem Versuch, das Objekt MdbAdmin://S03/GetLastBackupTimes/e3bd8a8b-59a2-49c6-8b1b-f1cca5b31609 zu verarbeiten. Das Objekt wird übersprungen.
09:43:07.159: Fehler (Das System kann die Datei nicht öffnen) bei dem Versuch, das Objekt MdbAdmin://S03/GetLastBackupTimes/3a7bd7df-0fa6-4c0c-aa3a-40497b9b282a zu verarbeiten. Das Objekt wird übersprungen.
09:43:07.159: Fehler (Das System kann die Datei nicht öffnen) bei dem Versuch, das Objekt MdbAdmin://S03/ListMdbStatus/3a7bd7df-0fa6-4c0c-aa3a-40497b9b282a zu verarbeiten. Das Objekt wird übersprungen.
09:43:07.175: Fehler '(Ungültiger Namespace )' bei WMI-Suche SELECT * FROM Exchange_FolderTree im Bereich 'root\MicrosoftExchangeV2' auf Server 'S03'. Das Objekt wird ausgelassen.
09:43:08.423: Fehler beim Abfragen des DNS-Servers 1.4.9.100, um aus der IP-Adresse 100.9.4.1.in-addr.arpa. den Servernamen zu ermitteln. Fehlercode: Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.
09:43:11.371: Fehler '(Die Anfrage ist ungültig. )' bei WMI-Suche SELECT __RELPATH, AutomaticManagedPagefile FROM Win32_ComputerSystem im Bereich 'root\cimv2' auf Server 'sbs-666.666.LOCAL'. Das Objekt wird ausgelassen.
09:43:15.678: Verarbeitung für den Active Directory-Server: sbs-666.666.LOCAL...
09:43:17.861: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:43:18.205: Fehler (Rule name 'fOrgContainE12HubServers' referenced by rule 'fMultipleExchangeServerLegDN' in input file is not defined) im Format der Regeln in der Konfigurationsdatei.
09:43:18.360: Fehler (Rule name 'szRecipPolicyAddresses' referenced by rule 'fInvalidMasquerade' in input file is not defined) im Format der Regeln in der Konfigurationsdatei.
09:43:18.376: Fehler (Rule name 'szPrimarySMTPDomain' referenced by rule 'szCalcVdirPath' in input file is not defined) im Format der Regeln in der Konfigurationsdatei.
09:43:18.595: Fehler (Rule name 'szE12ClientAccessRole' referenced by rule 'fEASAuthNTLMTurnedOff' in input file is not defined) im Format der Regeln in der Konfigurationsdatei.
09:43:18.595: Fehler (Rule name 'fOrgContainE12CASNotMBXServers' referenced by rule 'fHostNameUsed' in input file is not defined) im Format der Regeln in der Konfigurationsdatei.
09:43:20.248: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:43:20.451: Error 'Die Funktion 'version-compare()' ist fehlgeschlagen.' in evaluation of node fExchange2003SP2PreRTMBuild
09:43:20.654: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:43:46.145: Der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: 'sqm.microsoft.com'
Laufzeitprotokoll
09:08:10.792: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:08:10.792: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:08:10.822: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:08:10.837: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:08:10.853: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:08:10.963: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:08:10.994: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:08:10.994: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:08:11.150: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:08:11.181: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:08:11.212: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:08:11.212: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:08:11.259: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:08:11.337: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:08:26.064: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:08:26.079: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:08:30.947: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
09:08:31.118: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
09:08:31.383: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
09:08:26.111: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:08:26.235: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:09:25.298: Fehler (Rule name 'fGotoFindEdgeSubscriptions' referenced by rule 'Mailflow_fInputErrorsGetServerInfo' in input file is not defined) im Format der Regeln in der Konfigurationsdatei.
09:09:25.298: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:09:25.313: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:09:25.360: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:10:20.959: Der Parameter IsMemberOfCluster ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalDelayDsnEnabled ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalDsnDefaultLanguage ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalDsnLanguageDetectionEnabled ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalDsnMaxMessageAttachSize ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalDsnReportingAuthority ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalDsnSendHtml ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter ExternalPostmasterAddress ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter InternalDelayDsnEnabled ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter InternalDsnDefaultLanguage ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter InternalDsnLanguageDetectionEnabled ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter InternalDsnMaxMessageAttachSize ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter InternalDsnReportingAuthority ist ungültig.
09:11:03.064: Der Parameter InternalDsnSendHtml ist ungültig.
09:11:03.079: Die Instanzen können anhand der Abfrage= nicht ermittelt werden. Alle Instanzen werden entfernt.
09:11:04.468: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:11:06.044: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:11:06.074: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
09:11:06.215: Phase Daten werden erfasst wird gestartet.
09:11:06.870: Phase Daten werden erfasst ist abgeschlossen.
09:11:33.812: Phase Regeln für die Nachbearbeitung wird gestartet.
09:11:33.812: Phase Regeln für die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
Fehlermeldung beim Öffnen der Warteschleife:
bearbeitet von kewes
