shuter 10 Geschrieben 30. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 @lefg: ich glaube das sagt nichts aus... Seit wann besteht das Problem denn, ist das schon beantwortet worden? Wie siehts bei Active Directory Standorte und Dienste aus, passt da alles? Hi Das Problem tauchte auf einmal auf. Ca vor 2 Wochen. Das AD funktioniert. Ich kann auf dem dc1 einen User erstellen welchen dann auf dem dc2 sichtbar ist. GRuss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 30. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 Das Problem tauchte auf einmal auf. Ca vor 2 Wochen. Dann überleg doch was zu dem Zeitpunkt geändert wurde. Nichts ist die flasche Antwort. Router? Firewall? Das AD funktioniert. Ich kann auf dem dc1 einen User erstellen welchen dann auf dem dc2 sichtbar ist. Das hat nichts mit der Frage nach Standorte und Dienste zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
shuter 10 Geschrieben 30. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 (bearbeitet) @lefg: ich glaube das sagt nichts aus... Seit wann besteht das Problem denn, ist das schon beantwortet worden? Wie siehts bei Active Directory Standorte und Dienste aus, passt da alles? Die ganze Geschichte läuft virtuell. Die hatten einen Stromausfall. Dadurch wurden die Vm's nicht sauber heruntergefahren. Seit dem ist der Zustand so. Zuerst kam eine Meldung, dass die JET DB defekt ist (event Log). Im Event Log steht dann auch der WMI Befehl wie man die Replikation wieder anstossen kann. Dies habe ich gemacht. Jetzt habe ich diesen Zustand. Ich weiss, dass man eine USV braucht und schauen muss, dass die Vm's sauber herunterfahren. Aber leider ist es jetzt schon passiert und ich muss es irgendwie reparieren. In AD Standort und Dienste ist alles ok. Im Moment macht es mir den Anschein, dass beide DC auf die Erste Replikation warten. Siehe Anhang (Diagnosebericht von der DFS Verwaltung) log.zip bearbeitet 30. April 2014 von shuter Zitieren Link zu diesem Kommentar
shuter 10 Geschrieben 30. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 Hallo zusammen eine neue Felemeldung im Eventlog dc1..... auf dem anderen dc ist immer noch alles beim alten. Also keine neue Fehlermeldung Vielleicht kommen wir so weiter. GRuss ------------------------------------------------------------------ Der DFS-Replikationsdienst hat SYSVOL im lokalen Pfad "C:\Windows\SYSVOL\domain" initialisiert und wartet darauf, die erste Replikation auszuführen. Der replizierte Ordner bleibt im ersten Synchronisierungsstatus, bis er mit seinem Partner KONFORMDC02.konform.ch repliziert wurde. Wenn der Server zu einem Domänencontroller heraufgestuft wurde, führt der Domänencontroller keine Ankündigung durch und dient als Domänencontroller, bis dieses Problem behoben wurde. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass der angegebene Partner sich selbst in einem ersten Synchronisierungsstatus befindet. Eine weitere mögliche Ursache ist, dass auf diesem Server oder beim Synchronisierungspartner Zugriffsverletzungen aufgetreten sind. Wenn dieses Ereignis bei der Migration von SYSVOL aus dem Dateireplikationsdienst (FRS) zur DFS-Replikation aufgetreten ist, werden die Änderungen nicht nach außen repliziert, bis dieses Problem behoben wurde. Dies kann dazu führen, dass der SYSVOL-Ordner auf diesem Server nicht mehr mit anderen Domänencontrollern synchron ist. Weitere Informationen: Name des replizierten Ordners: SYSVOL Share ID des replizierten Ordners: C8B873C6-104C-4733-A296-0144566EED5E Replikationsgruppenname: Domain System Volume Replikationsgruppen-ID: FCB84103-87A1-4D60-9712-D94F27B2B3DF Mitglieds-ID: 4E2385FE-0D9C-4B82-A124-19AA0A71F31F Schreibgeschützt: 0 ------------------------------------------------------------------------- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 30. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 Ich würde an Deiner Stelle den Microsoft Support anrufen und Dir professionell helfen lassen. Der Call kostet nur eine Pauschale. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 29 Geschrieben 30. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 (bearbeitet) Hi, ich denke auch dass hier prof. MS Support wohl am Ehesten zum Ziel führt. Deine DFSR-DB scheint wohl in einem - durch den Stromausfall - inkonsistenten Zustand zu sein. Hier steht wohl einiges zum Thema: http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/07/23/understanding-dfsr-dirty-unexpected-shutdown-recovery.aspx Nochwas zu den USV: Schau dass du dir eine entsprechende USV mit einer NMC (Network Management Card) zulegst. Bei Stromproblemen kannst du dann die Server zb. mittels Network Shutdown Software geregelt runterfahren und es kommt nicht zu derartigen Problemen. LG Daniel bearbeitet 30. April 2014 von mcdaniels Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 30. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2014 Hallo, wurden da Updates durchgeführt, gibt es einen Wiederherstellungspunkt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
shuter 10 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Hallo zusammen Ich wollte noch informieren, dass das Problem durch den MS Support gelöst wurde. Wir haben nichts anderss gemacht als im Artikel http://support.microsoft.com/kb/2218556 beschrieben. Besten Dank an alle die versucht haben zu helfen....... ich wünsche einen gute Zeit Gruss Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Doso 77 Geschrieben 10. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 10. Juni 2014 Nochwas zu den USV: Schau dass du dir eine entsprechende USV mit einer NMC (Network Management Card) zulegst. Bei Stromproblemen kannst du dann die Server zb. mittels Network Shutdown Software geregelt runterfahren und es kommt nicht zu derartigen Problemen. Haben wir bei uns installiert und ca. 6 Wochen danach war hier für rund eine Stunde der Strom weg. Alles was zu tun war, war die Server wieder hochzufahren. Sehr praktische Sache :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
