MiLLHouSe 15 Geschrieben 29. April 2014 Melden Geschrieben 29. April 2014 Hallo, ich muss bei einem Kollegen das NB neu installieren. Der Kollege braucht zwingend noch den XP-Mode, damit ein altes ERP-System darauf läuft, das unter Windows 7 nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich den XP-Mode neu installiert und die Festplatte ist gerade mal 1,5 GB groß. Wenn ich jetzt seine alte Platte kopieren möchte, stelle ich fest, dass diese mittlerweile 130 GB groß ist (also nur die .vhd). Die tatsächliche Größe, die mir XP-Mode in den Einstellungen anzeigt liegt bei ca. 1,4 GB. Komprimierung hat nichts gebracht, die Datei selbst ist weiterhin 130 GB groß. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Datei zu verkleinern? Ich habe nur wenig Lust, auf dem XP-Mode das alles auch noch neu zu installieren, das kostet mich dann zusätzlich 1/2 - 1 Tag, das ich mir sparen könnte. Gruß Alex Zitieren
IT-Shrek 13 Geschrieben 29. April 2014 Melden Geschrieben 29. April 2014 Hallo, wenn du die VM mit angehängter Disk mal startest und dann in den Laufwerkseigenschaften die belegte Größe mal prüfst, auf welche Größe kommst du dann? Das ist die Gesamtgröße, auf die du die VHD im allergünstigsten Fall verkleinern kannst. Ich vermute aber, du hast eine dynamisch wachsende VHD und die 130GB tatsächlich in der VM genutzt. Beste Grüße, Shrek Zitieren
MiLLHouSe 15 Geschrieben 29. April 2014 Autor Melden Geschrieben 29. April 2014 Hallo, die belegte Größe ist ca. 14 GB. Interessanterweise hat jetzt die Kompirimierung doch funktioniert und die VHD ist jetzt aber noch immer bei ca. 25 GB. Aber natürlich besser als nichts, sind immerhin 100 GB weniger :) . Bleibt nur die Frage, warum die Datei nicht noch kleiner komprimiert werden kann. Gruß Alex Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. April 2014 Melden Geschrieben 29. April 2014 Hast du in der VM das Dateisystem einmal defragmentiert? Evtl. wirds dann ein wenig kleiner. Zitieren
MiLLHouSe 15 Geschrieben 29. April 2014 Autor Melden Geschrieben 29. April 2014 (bearbeitet) Nein, das habe ich noch nicht gemacht, teste ich aber mal. Danke für den Tipp... [edit] Durch die Defragmentierung ist die VHD erstmal wieder um 12 GB größer geworden. Dann nach der Kompirimierung auf 17 GB geschrumpft. Hat also was gebracht... [/edit] bearbeitet 29. April 2014 von MiLLHouSe Zitieren
