LigH 12 Geschrieben 30. April 2014 Melden Geschrieben 30. April 2014 (bearbeitet) Da ich auch Dateien größer als 4 GB mit verschiedenen PCs austauschen möchte, habe ich eine Partition auf einer externen USB-Festplatte mit NTFS formatiert. So kann ich nun zwar auch große Dateien zwischen verschiedenen PCs übertragen; leider bringt NTFS aber auch die Rechteverwaltung für verschiedene Nutzer mit sich. So passiert es häufig, dass ich z.B. auch kleine Textdateien auf dieser Platte auf einem Rechner erstelle und bearbeite, auf einem anderen Rechner aber selbige Datei nicht mehr speichern kann, weil ja auf dem anderen Rechner nicht exakt der selbe Benutzer angemeldet ist, der diese Datei mal erstellt hatte. Bei neu erstellten Dateien hat aber oft nur der Besitzer Änderungsrechte. Wie sollte ich nun möglichst Benutzerrechte auf Verzeichnisse und Inhalte so vergeben, dass Zugriffsrechte weitgehend nicht eingeschränkt werden? Da es sich um relativ viele Verzeichnisse handelt, würde ich das bevorzugt auch lieber mit icacls lösen als über den Shelldialog. Eine Möglichkeit scheint mir zu sein, der Gruppe "Benutzer" oder "Users" (abhängig vom konkreten System funktioniert mal das eine, mal das andere) Vollzugriff oder zumindest Änderungszugriff zu verschaffen: icacls X:\Pfad\* /grant [Benutzer|Users]:[F|M] /T Das müsste ich dann aber wohl auf jedem PC tun, an den die Platte angeschlossen wird, um jeweils diese Gruppe jedes dieser Rechner aufzunehmen. Ich frage mich, ob es da eine elegantere Lösung gäbe. bearbeitet 30. April 2014 von LigH Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 30. April 2014 Melden Geschrieben 30. April 2014 In einer Windows Domain arbeitet man an dieser Stelle mit Gruppen, dann stellt sich das Problem nicht. Ansonsten kannst Du auch mit Rechtsklick > Erweitert > den Besitz als Benutzer übernehmen. Zitieren
LigH 12 Geschrieben 30. April 2014 Autor Melden Geschrieben 30. April 2014 Dann müsste ich ja den Besitz aller Verzeichnisse rekursiv jedes Mal erneut übernehmen, wenn die Platte an einem anderen Rechner ist. Und die verschiedenen Rechner befinden sich nicht in einer Domain. Noch nicht mal im selben Gebäude. Deshalb nehme ich die externe Platte ja mit auf die Reise... Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 30. April 2014 Melden Geschrieben 30. April 2014 Versuch mal mit der Berechtigung "Jeder". Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. April 2014 Melden Geschrieben 30. April 2014 Dann musst Du eine lokale "Built-In" Gruppe berechtigen, z.B. "Users" bzw. "Benutzer". Wobei ich dieser Grippe nur das max. Recht "ändern" geben würden. Die SID dieser Gruppen ändert sich zwischen den PC's nicht. Zitieren
LigH 12 Geschrieben 30. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2014 Lang ist's her ... danke zahni, bisher klappt das recht zuverlässig, der Gruppe "Users" bzw. "Benutzer" Änderungs-Rechte zu geben. Zitieren
