h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Ich habe nun einen ganzen Schwung Sicherheitsgruppen des Typs "Domäne" auf meinem 2003er Server angelegt. Beim Versuch diese Gruppen auf dem Fileserver in die Sicherheit einzutragen, musste ich feststellen, dass meine Gruppen nicht erkannt werden. Sicherheitsgruppen des Typs "Global" werden aber erkannt ... Was mach ich falsch ? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Wo werden diese Gruppen nicht erkannt ? Hast Du mehr als eine Domäne im Forest ? Beachte hier, dass die Gruppe "Domänen-Lokal" ist. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 (bearbeitet) Ich habe eine einzige Domäne. Der DC läuft auf IP 10.0.0.1 (Majestix) Hier trage ich im AD die domänenlokale Sicherheitsgruppe ein Der Fileserver läuft auf 10.0.0.4 und ist Domänenmitglied (Daten) hier liegen nun Verzeichnisse, denen ich auf dem Karteireiter Sicherheit die Zugriffe mittels der domänenlokalen Gruppe eintragen will. Bild im Anhang bearbeitet 2. Mai 2014 von h-d.neuenfeldt Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Also hier geht es. Sind die Betriebsmodi des DC's jeweils auf dem höchst möglichen Modus ? Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 höchster Modus ?? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Na wenn der DC 2003 ist, wäre der höchste Modus 2003 Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Was passiert wenn ich die Stufe im laufenden Betrieb hochsetzte ? Wieso muss ich das hochsetzen, wenn das A-G-DL-P-Prinzip eigentlich schon seit NT4 vorhanden ist ? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Unter NT4 gab es keine Domänen-Lokale Gruppen. Wozu auch. Es gab nur eine Domäne. Nachdem, was ich damals gelernt hatte, sollte man auf dem Server eine lokale Gruppe erstellen, diese Gruppen berechtigen, und in diese Server-Lokale Gruppe eine entsprechende Globale Gruppe aus der Domäne hinzufügen. User sind dann Member dieser globalen Gruppe. Ansonsten kann ich Dir auch nicht sagen, was bei Dir nicht klappt. Vielleicht nur ein Bedienfehler ? Oder Du verwechselst Domänen-Lokale mit Server-Lokalen Gruppen ? Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Bedienfehler halte ich für ausgeschlossen : Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Nun zeige und doch noch das Bild vom Server, auf dem es nicht geht. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Welche Infos soll ich denn da (wo?) abfragen ? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Na die Stelle wo was nicht geht. Wie gesagt. HIER geht es. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 (bearbeitet) ich habe erst mal noch das gemacht : http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc730985.aspx d.h. nicht nur AD-Struktur sondern auch die Gesamtstruktur auf 2003 gesetzt ... nun sieht es dann so aus und die Anzeige der DL-Gruppen klappt auch auf den Clients: DANKE :thumb1: bearbeitet 2. Mai 2014 von h-d.neuenfeldt Zitieren
zahni 566 Geschrieben 2. Mai 2014 Melden Geschrieben 2. Mai 2014 Na fein. Das hätten wir auch schneller klären können ;) PS: Und jetzt wird 2003 upgedatet. Denn das ist nicht mehr im Support. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2014 PS: Und jetzt wird 2003 upgedatet. Denn das ist nicht mehr im Support. eben deshalb muss ich ja in 2003 umstellen, damit das Ganze beim Update auch mitgeht .... Zitieren
