TheOmen 10 Geschrieben 4. Mai 2014 Melden Geschrieben 4. Mai 2014 Hallo, ich habe ein neu installiertes Lenovo T61 mit Windows 7 Pro, das, nachdem es einmal im Standby-Modus war, immer wieder alle 2 min., während des Arbeitens, in den Standby-Modus geht - auch beim Energiesparplan "Höchstleistung"... Nur nach einem Neustart ist wieder alles "normal"... Hat da Jemand eine Idee? Grüße Dominik Hier noch das Log: Protokollname: System Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power Datum: 04.05.2014 20:24:48 Ereignis-ID: 42 Aufgabenkategorie:(64) Ebene: Informationen Schlüsselwörter:(4) Benutzer: Nicht zutreffend Computer: NB Beschreibung: Das System wird in den Standbymodus versetzt. Grund: Anwendungs-API Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" /> <EventID>42</EventID> <Version>2</Version> <Level>4</Level> <Task>64</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000004</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2014-05-04T18:24:48.558355900Z" /> <EventRecordID>46572</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="52" /> <Channel>System</Channel> <Computer>NB</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="TargetState">4</Data> <Data Name="EffectiveState">4</Data> <Data Name="Reason">4</Data> <Data Name="Flags">0</Data> </EventData> </Event> Zitieren
afr 2 Geschrieben 4. Mai 2014 Melden Geschrieben 4. Mai 2014 Warum installierst du ein fast 5 Jahre altes Betribesystem? Nimm doch besser Windows 8 Ultimate. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 4. Mai 2014 Melden Geschrieben 4. Mai 2014 ich habe ein neu installiertes Lenovo T61 mit Windows 7 Pro, das, nachdem es einmal im Standby-Modus war, immer wieder alle 2 min., während des Arbeitens, in den Standby-Modus geht - auch beim Energiesparplan "Höchstleistung"... Nur nach einem Neustart ist wieder alles "normal"... Hast Du denn irgendwelche Tools von Lenovo installiert? Wenn ja, deinstallieren, alle. Neustart. Zitieren
TheOmen 10 Geschrieben 14. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2014 (bearbeitet) Moin,danke für die Antworten. @afr: Weil ich glaube nicht der Einzige bin, der die Meinung vertritt, dass Win7 zum Arbeiten und Win8 für Tablets ist...@Sunny: Hatte von Anfang an extra keine Lenovo Tools installiert - aber auch wenn ich den Energie-Manager von Lenovo installiere, hat der das gleiche Problem. Laut dem Eintrag im Log, wird das ja von Windows selbst ausgelöst... bearbeitet 14. Mai 2014 von TheOmen Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 14. Mai 2014 Melden Geschrieben 14. Mai 2014 - auch beim Energiesparplan "Höchstleistung"... Hast du denn auch in den Energiesparplan mal reingeguckt ? Man kann auch in den Plan "Höchstleistung" rein schreiben, dass er nach 2 Minuten in den Stand-By gehen soll .. Zitieren
TheOmen 10 Geschrieben 14. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2014 Ja, da hab ich reingeguckt - zudem ist der ja nicht verändert worden. Aber wie erwähnt - ich arbeite ja und dann macht er das einfach zwischendurch... Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 15. Mai 2014 Melden Geschrieben 15. Mai 2014 (bearbeitet) BIOS auf Standard resetten. Ist denn das gerät dauernd am Strom angeschlossen? Wenn ja, ist ein AKKU eingebaut? Wenn ja, wie lange kannst Du mit AKKU arbeiten? Deinstalliere das Lenovo Tool, jetzt unbedingt einen anderen Energiesparplän wählen, speichern und neu starten. Nun wieder zu einem anderen Energiesparplan retour. Prüf auch die Aufgabenplanung, nicht das dort ein Programm den Standby Modus startet. Ich tippe immer noch auf ein 3rd Party Programm. Du kannst einen sauberen Neustart ausführen: http://support.microsoft.com/kb/929135/de bearbeitet 15. Mai 2014 von Sunny61 Zitieren
zahni 571 Geschrieben 15. Mai 2014 Melden Geschrieben 15. Mai 2014 Wobei die "ThinkPad-Power-Tools" eigentlich wenig Probleme machen. Über Windows-Update kommt u.a. öfter mal ein Lenovo PM-Device Driver (oder so ähnlich). Ist der installiert ? Zitieren
TheOmen 10 Geschrieben 17. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2014 Moin, also es lag an dem Lenovo PM-Device Driver. Habe den unter Software "Lenovo Power Management Treiber" deinstalliert und übers Lenovo System Update neu installiert... Verwende Version 1.67.4.5 vom 17.12.2013 von Lenovo (Falls das Problem nochmal Jemand haben sollte). Danke zahni und auch danke Sunny für die Mühe! Zitieren
