anjaw 11 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Geschrieben 5. Mai 2014 Hallo, ich bin grad am erstellen einer Liste in Sharepoint. Dort habe ich mehrere Ansichten erstellt, die mir jeweils nach bestimmten Kriterien filtern. Das funktioniert auch soweit, nur bei einem Fall habe ich Probleme. Wenn ich in Feld A einen Wert stehen habe, soll der Eintrag in Liste A angezeigt werden (=funktioneirt), aber in Liste B nicht, da der Wert B leer ist. Ich habe jetzt schon diverse Filter probiert: [leer], [is empty], "",. Als Parameter habe ich "Liste B ist ungleich" ... Liste A - Wert A: test und Liste B - Wert B: [ist leer] -> dieser Eintrag soll in Liste B nicht angezeigt werden, aber in Liste A. Es kann natürlich sein, dass der Wert A und B leer ist, dann soll in beiden Listen dieser Eintrag in beiden Listen nicht erscheinen. Was muss ich für ... einsetzen? Gruß Anja Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Geschrieben 5. Mai 2014 Kannst du das einmal deutlicher erklären? Evtl. screenshots der Filter und Daten bei einem Image Hoster hochladen und hier verlinken. Zitieren
anjaw 11 Geschrieben 5. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2014 Ich habe mehrere Ansichten erstellt: Bei den folgenden Listen habe ich eine Auswahlliste per Optionenfeld erstellt - Gesamtübersicht = hier werden alle Einträge angezeigt. Kein Filter ist gesetzt - Allgemeines = hier sollen die Einträge angezeigt werden, die in der Auswahlliste "Allgemeines" drin stehen haben -> funktioniert - Information = hier sollen die Einträge angezeigt werden, die in der Auswahlliste "Information" drin stehen haben -> funktioniert bei den folgenden zwei habe ich zwei neue Spalten für Textfelder erstellt. - Hersteller-Nr - ISBN-Nr. Aktuell wird in beiden Feldern alle Elemente angezeigt. Ich will aber, dass z.B. in Hersteller-Nr. nur die Elemente angezeigt werden, wenn das Feld "Hersteller-Nr" gefüllt ist.Das gleiche bei ISBN. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Filter setzen muss, dass die Elemente nicht angezeigt werden, wenn das Feld leer ist. Ich hoffe, es ist jetzt klarer, was ich will. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Geschrieben 5. Mai 2014 Anstatt IsEmpty wäre evtl. IsNull oder <> NULL eine Möglichkeit. Zitieren
anjaw 11 Geschrieben 5. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2014 Diese Wörter bin ich schon durchgegangen. Mit und ohne []. Zitieren
anjaw 11 Geschrieben 6. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2014 Hab die Lösung selbst gefunden. Hersteller-Nr ist größer als 1. Zitieren
