Doraymefayzo 3 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Netzlaufwerk verbunden mit unserem Server. Der Pfad ist \\srv-01\posttmp1. Als Laufwerksbuchstaben habe ich Y genommen. Den Haken bei "Verbindung bei Anmeldung..." habe ich gesetzt. Heute Morgen steht da als Pfad Y:\\p12k\uno\posttmp1. Dieser Pfad existiert zwar, aber es handelt sich nicht um das gleiche Verzeichnis. Auf dem Rechner ist Windows 7 (64 Bit) Auf unserem Server läuft SBS 2003. Gibt es hierfür eine Erklärung? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 (bearbeitet) Lass auf dem Server in einer administrativen Commandline ein net share >Freigaben.txt [ENTER] laufen und poste den Inhalt in einem Code-Tag. bearbeitet 8. Mai 2014 von Sunny61 Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 8. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Name Ressource Beschreibung ------------------------------------------------------------------------------- print$ C:\WINDOWS\system32\spool\drivers Druckertreiber prnproc$ C:\WINDOWS\system32\spool\PRTPROCS Profile$ D:\Daten\Daten\Profile D$ D:\ Standardfreigabe PlZe$ D:\Programme\PlanZeit PlanZeit Zeiterfassung ADMIN$ C:\WINDOWS Remoteverwaltung C$ C:\ Standardfreigabe IPC$ Remote-IPC SRV-Profiles$ D:\SRV-Profiles Benutzerprofile$ D:\Daten\Daten\Benutzerprofile Zwischenspeicherung deaktiviert Alle Abt D:\Daten\Daten\Allgemeiner Ordner\QMH\Alle Abt Arbeitsvorbereitung D:\Daten\Daten\Arbeitsvorbereitung Barcode6 D:\Programme\Barcode6 Daten D:\Daten\Daten Dienstleistungen D:\Daten\Dienstleistungen Einkauf D:\Daten\Daten\Einkauf Faktura D:\Daten\Daten\Faktura GF D:\Daten\Daten\GF InFo D:\Daten\Daten\Allgemeiner Ordner Konstruktion D:\Daten\Konstruktion LOHN D:\Daten\WLOHNXL Messen D:\Daten\Daten\Vertrieb\Messen NETLOGON C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\firma.local\SCRIPTS Ressource fr Anmeldeserver P A D:\Daten\P A posttmp1 D:\posttmp1 posttmp2 D:\posttmp2 Programme D:\Programme Prfprotokolle D:\Daten\Prfprotokolle QM D:\Daten\Daten\QM Reklamationen D:\Daten\Daten\Reklamationen RS-MARKER D:\Daten\Konstruktion\RS-MARKER Schluessel D:\Schluessel Schulung D:\Freigaben\Schulung Systemadmin D:\Daten\Systemadmin SYSVOL C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol Ressource fr Anmeldeserver UNOfertSUSE C:\UNOfertSUSE Vertrieb D:\Daten\Daten\Vertrieb Ziele 2005 D:\Daten\Ziele 2005 CABA6 IP_192.168.220.35 Spooler CAB A6+/300 CABEOS IP_192.168.220.36 Spooler CAB EOS1/300 CitizenSpeditionsaufkleber IP_192.168.220.12 Spooler Speditionsetiketten und DPD FS-3800 IP_192.168.220.10 Spooler AV1 HP Color LaserJet CP2025n IP_192.168.220.15 Spooler HP Color LaserJet CP2025n HP Designjet 800 IP_192.168.220.34P1 Spooler Plotter HP Laserjet 4100 TN IP_192.168.220.14 Spooler Faktura oberes Fach HP LaserJet M602 FT (blanko) IP_192.168.220.19 Spooler HP LaserJet M602 unteres Fach HP LaserJet M602 FT (Briefbogen) IP_192.168.220.19 Spooler HP LaserJet M602 FT oberes Fach HP-KB3 IP_192.168.220.32 Spooler KB3 HP-KB8 IP_192.168.220.31 Spooler KB8 HP-Serverraum-2-blanko IP_192.168.220.192 Spooler Faktura 2 unteres Fach HP-Serverraum-2-Briefbogen IP_192.168.220.192 Spooler Faktura 2 oberes Fach HP4100 blanko Papier IP_192.168.220.14 Spooler Faktura unteres Fach HPLaserJ 2400 AV IP_192.168.220.11 Spooler Laufkartendrucker HPLaserJet Versand 3 IP_192.168.220.30 Spooler HP LaserJet Versand3 HPLaserJet Versand1 IP_192.168.220.33 Spooler HP LaserJet Versand1 HPLaserJet Versand2 IP_192.168.220.27 Spooler HP LaserJet Versand2 HPLaserjetP3005 IP_192.168.220.13 Spooler Einkauf Kopierer-Groáraumbro IP_192.168.220.40 Spooler Kopierer Der Befehl wurde erfolgreich ausgefhrt. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Ist das nur bei diesem einen Benutzer so oder bei allen? Wenn Du bei diesem Benutzer den pfad \\p12k\uno\posttmp1 im Explorer in der Adresszeile reinkopierst und ENTER drückst, was genau passiert? Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche? Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 8. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Ist das nur bei diesem einen Benutzer so oder bei allen? Wenn Du bei diesem Benutzer den pfad \\p12k\uno\posttmp1 im Explorer in der Adresszeile reinkopierst und ENTER drückst, was genau passiert? Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche? Es ist bis jetzt bei zwei Arbeitsplätzen aufgetreten und eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er ruft das Verzeichnis ganz normal auf. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 (bearbeitet) Es ist bis jetzt bei zwei Arbeitsplätzen aufgetreten und eine Fehlermeldung gibt es nicht. ...... Hallo, steht etwas dazu im Ereignisprotokoll, am Client, am Server? bearbeitet 8. Mai 2014 von lefg Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Gibt es evtl. eine GPO, welche Laufwerke verbindet? Oder ein Startscript? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Es ist bis jetzt bei zwei Arbeitsplätzen aufgetreten und eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er ruft das Verzeichnis ganz normal auf. Welches Verzeichnis wird denn dann angezeigt? Das richtige oder das eingegebene (das ja das falsche ist, wenn ich das richtig verstanden habe)? Betrifft das jeden Benutzer auf den betroffenen Clients oder kannst Du es am Benutzer auf einem Client festmachen? Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 8. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Gibt es evtl. eine GPO, welche Laufwerke verbindet? Oder ein Startscript? Werde ich gleich mal überprüfen. Hab ich gar nicht drann gedacht Welches Verzeichnis wird denn dann angezeigt? Das richtige oder das eingegebene (das ja das falsche ist, wenn ich das richtig verstanden habe)? Betrifft das jeden Benutzer auf den betroffenen Clients oder kannst Du es am Benutzer auf einem Client festmachen? Er ruft das eingegebene auf. Es betrifft ja zwei Clients und das sind zwei unterschiedliche Benutzer. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Er ruft das eingegebene auf. Es betrifft ja zwei Clients und das sind zwei unterschiedliche Benutzer. Das eingegebene soll es doch gar nicht geben, richtig? Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Das eingegebene soll es doch gar nicht geben, richtig? Siehe Eröffnungsposting. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. Mai 2014 Melden Geschrieben 8. Mai 2014 Mach es bitte nicht so kompliziert. Der Pfad ist \\srv-01\posttmp1. Heute Morgen steht da als Pfad Y:\\p12k\uno\posttmp1. Meine Frage war: Wenn Du \\p12k\uno\posttmp1 im Explorer in die Adresszeile kopierst passiert was genau? Welcher Pfad wird ausgegeben? Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 10. Mai 2014 Melden Geschrieben 10. Mai 2014 Ich würde da gerne mal einen Screenshot sehen - einen Pfad "Y:\\xyz" habe ich noch nie in Windows gesehen :cool: Zitieren
