SimSimon 0 Geschrieben 9. Mai 2014 Melden Geschrieben 9. Mai 2014 Habe hier im Forum schon gesucht, aber nur ältere Beiträge gefunden, die sich auf Vista beziehen. Daher hier meine Bitte um Hilfe bei folgendem Problem: Updates funktionieren nicht mehr. Es kommt der Fehlercode 80073712. Der Rat von microsoft.com mit der System-DVD das System zu reparieren, ging in die Hose. Während des Vorgangs wurde neu gestartet und es kam ein blauer Bildschirm mit Fehlermeldung. Das System wurde dann neu gestartet und dabei zurückgesetzt und lief wieder. Bloß die Updates nicht. -> cmd-> net stop wuauserv-> dann unter %windir%\SoftwareDistribution den Ordner wuredir löschen oder erstmal umbenennenoder im cmd mit rmdir /s %windir%\softwaredistribution\wuredir (zu wird er gelöscht)-> net start wuauserv ausgeführt, ohne Ergebnis, Updates gehen nicht. cd %windir%\winsxstakeown /f pending.xmlicacls pending.xml /grant <%username%:Fdel pending.xml ausgeführt. Ergebnis: pending.xml wird nicht gefunden. Hat jemand einen Tip oder einen Link, der mir weiterhelfen kann? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Mai 2014 Melden Geschrieben 9. Mai 2014 Es ist wohl besser Du installierst neu, wenn das System schon 'verkonfiguriert' ist, macht es keinen Sinn weitere Versuche zu starten. Du kannst natürlich auch ein sfc /scannow in einer administrativen Commandline laufen lassen. Wird vermutlich auch nicht fehlerfrei durchlaufen. Zitieren
SimSimon 0 Geschrieben 12. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2014 Danke Sunny! Gerade eine Neuinstallation wollte ich mir sparen, weil da wieder einige Stunden drauf gehen, weil ich kein Image habe. Aber aus Schaden wird man klug. Wenn das System neu aufgesetzt ist, gibts ein Image. Deine Vermutung zu scannow stimmt. Einige Dateien konnten nicht repariert werden. Würde mich bloß interessieren, wodurch der Schaden entstanden ist. Ob ich da was ... fabriziert habe. Wobei ich schon vorsichtig bin und die Finger von Sachen lasse, von denen ich nicht weiß, wie sie sich auswirken. Statt immer wieder ein neues Betriebssystem mit irgendwelchem Schnickschnack zu bringen, sollte sich MS mal ein System einfallen lassen, das dauerhaft einwandfrei läuft. Aber dann verkauft man ja nichts neues .... Trotz allem: herzlichen Dank für Deine Hilfe! Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 12. Mai 2014 Melden Geschrieben 12. Mai 2014 Gerade eine Neuinstallation wollte ich mir sparen, weil da wieder einige Stunden drauf gehen, weil ich kein Image habe. Aber aus Schaden wird man klug. Wenn das System neu aufgesetzt ist, gibts ein Image. Ja, aus Fehlern lernt man. ;) Deine Vermutung zu scannow stimmt. Einige Dateien konnten nicht repariert werden. Da gibt es trotzdem mehrere Varianten das zu versuchen zu reparieren. Wenn Dateien nicht repariert werden können, kannst Du sie Offline löschen, am besten natürlich vorher sichern, dann Online wieder ein sfc /scannow laufen lassen. Eigentlich sollten die Dateien dann ersetzt werden. Bevor Du neu installierst kannst Du das noch probieren. Würde mich bloß interessieren, wodurch der Schaden entstanden ist. Ob ich da was ... fabriziert habe. Wobei ich schon vorsichtig bin und die Finger von Sachen lasse, von denen ich nicht weiß, wie sie sich auswirken. Das kann viele Ursachen haben. RAM-Fehler, HDD-Fehler, ein AV-Scanner der nicht speichern lässt und so weiter. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 12. Mai 2014 Melden Geschrieben 12. Mai 2014 vielleicht hilft die die Lektüre weiter : http://support.microsoft.com/kb/957310/de da steht noch was von Service-Pack drin ... Zitieren
