DHCP Problem VLAN übergreifend
habe das Problem das die clients z.B. aus dem VLAN 18 kein DHCP Adressen mehr bekommen. (betrifft nur clients die keine lease mehr haben) freie Adressen auf dem scope sind genug vorhanden.
auf dem ciscocore (7350) sind die vlan interfaces eingerichtet wie folgt (der DHCP Server ist im VLAN 10)
interface Vlan18
 description Mgmt
 ip address 172.30.18.2 255.255.254.0
 ip helper-address 172.30.10.5
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 standby 0 ip 172.30.18.1
 standby 0 priority 120
 standby 0 preempt
end
interface Vlan10
 description Server-Prod
 ip address 172.30.10.2 255.255.254.0
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 standby 0 ip 172.30.10.1
 standby 0 preempt
end
auf dem uplink switch (cisco 2960) ist der clientport wie folgt konfiguriert:
interface GigabitEthernet1/0/33
 description not used
 switchport access vlan 18
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
end
ich meine das die dhcp Broadcast Anfragen aus vlan 18 nicht beim DHCP Server ankommen, wenn ich den clientport (interface GigabitEthernet1/0/33) ins vlan 10 stecke dann bekomme ich eine Addresse.
habe den debug auf dem uplinkswitch eingeschaltet (debug ip udp) Anfrage wird rausgeschickt aber mehr passiert nicht, mit wireshark sehe ich auch nur dhcp discover. Im logfile vom DHCP Server  (windows 2008) kann ich die clienttmacadresse nicht finden.
Wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen?
Wäre für jeden Tipp Dankbar
Geschrieben (bearbeitet)
  Am 17.5.2014 um 16:18 schrieb loopback_28:
habe das Problem das die clients z.B. aus dem VLAN 18 kein DHCP Adressen mehr bekommen. (betrifft nur clients die keine lease mehr haben) freie Adressen auf dem scope sind genug vorhanden......................Wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen?
Moin,
ich versuche manchmal einem Problem historisch auf den Grund zu kommen: Wurde etwas geänder, was wurde geändert, wer kann etwas geändert haben?
bearbeitet von lefg
ändern kann nur ich was an den switchen, in letzter zeit wurden vielleicht ein paar vlans und ein portchannel eingerichtet
und eine Empfehlung eines Ciscospezialisten:
alt auf den Accessswitchen
storm-control broadcast level 2.00 1.00
storm-control multicast level 3.00 0.50
Empfohlene Konfiguration:
storm-control broadcast level 20
storm-control multicast level 20
storm-control action trap
alt auf den Ciscocores
ip icmp rate-limit unreachable 100
Empfolene Konfiguration:
no ip icmp rate-limit
Die empfohlene Konfiguration vom Ciscospezialisten habe ich gemacht, kann aber nicht sagen ob es seit dem Zeitpunkt nicht mehr geht
folgendes habe ich noch im debug gefunden, die letzte Zeile ist hier vielleicht interessant, aber habe kein Plan....
062945: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: Reload workspace interface Vlan116 tableid 0.
062946: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: tableid for 172.16.3.28 on Vlan116 is 0
062947: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: client's VPN is .
062948: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: using received relay info.
062949: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: Looking up binding using address 172.16.3.28
062950: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: setting giaddr to 172.16.3.28.
062951: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: BOOTREQUEST from 01d4.c9ef.5337.91 forwarded to 172.30.10.5.
062952: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: option 43 is malformed (option length 0).
062953: May 19 13:09:27 MEST: DHCPD: invalid DHCP options - unable to parse
Fehler gefunden, auf dem DHCP Server  habe ich die globale Option 43 ausgeschaltet
