Zeit Synchronisation
habe ein kleines Problem. Auf meinen Windows Server 2012 habe ich 3 Zeitserver hinzugefügt und wollte diesen nun mit den Clients synchronisieren.
Leider passt die Zeit der Windows 7 Clients immer noch nicht. Komischer weise bekomme ich aber die richtig synchronisierte Zeit des Servers zurück, wenn ich auf der Kommandozeile "net time" absetzte... nur die Zeit, die rechts unten auf der Taskleiste steht ist nicht gesynct... kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen? Oder braucht das einfache seine Zeit zum vollständigen synchronisieren?
Fuchsei
@Fuchsei, das stand nicht in dem Link drin!
To manually synchronize time, open a command-line window, and run:
1. "net stop w32time".
2. "w32time –update"
3. "net start w32time"
4. Optional Stage - "dsquery server -hasfsmo pdc" - The result will reflect if the client find
                              the PDC (or PDC Emulator) server.
und Mit Punkt 4 kannst überprüfen ob dein Client den PDC findet
der Client hatte ja synchronisiert, allerdings mit der Zeit vom Server und diese war falsch
Hast Du denn einen von den geposteten Links auch wirklich gelesen? Das HowTo von Norbert ist in 5 Minuten eingerichtet und erledigt die Arbeit. Du mußt normalerweise überhaupt nichts rumfummeln, das AD und seine Clients machen das out of the Box richtig. Aber wenn man anfängt zu konfigurieren geht es schief.
