zahni 571 Geschrieben 20. Mai 2014 Melden Geschrieben 20. Mai 2014 Kleiner Hinweis: Den aktuellen Debugger bekommt man den SDK-Installer: http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/hh852365.aspx Zitieren
Graif 10 Geschrieben 20. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2014 (bearbeitet) Aus der Ereignisanzeige: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001e (0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 051814-7035-01. Edit: bisher ist es immernoch bei diesem einzelnen BSOD geblieben. Konnte ihn weder reproduzieren, noch hab ich nen neuen bekommen bearbeitet 20. Mai 2014 von Graif Zitieren
daabm 1.387 Geschrieben 20. Mai 2014 Melden Geschrieben 20. Mai 2014 1e ist b***d... # for hex 0x1e / decimal 30 : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED bugcodes.h # Check to be sure you have adequate disk space. If a driver# is# identified in the Stop message, disable the driver or check# with the manufacturer for driver updates. Try changing# video# adapters.# Check with your hardware vendor for any BIOS updates.# Disable# BIOS memory options such as caching or shadowing. If you# need# to use Safe Mode to remove or disable components, restart# your# computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and# then# select Safe Mode. windbg analyze !v wäre wohl das richtige. Aber wenn das nur einmal vorkam: Warum belästigst Du den Rest der Welt überhaupt damit? :confused: Niemand weiß, was sich seither an Treibern/DLLs etc. geändert hat... :cool: Wenn ich bei jedem Bluescreen, den ich auf einem meiner Rechner sehe, einen Thread hier aufmachen würde, dann würde ein Mod mich binnen 2 Wochen bannen... Zitieren
Davidxy 2 Geschrieben 21. Mai 2014 Melden Geschrieben 21. Mai 2014 (bearbeitet) Du könntest auch mal den Driver Verifier downloaden und über Nacht laufen lassen. Wenn es an einem Treiber liegt, wird es das Tool rausfinden. Das stresst irgendwie die Treiber. Habe es noch nie benutzt, weil bei mir die BSOD´s so gut wie immer an der Hardware gelegen haben. Ich hoffe du kannst Englisch :) http://www.sysnative.com/forums/bsod-crashes-kernel-debugging/29-driver-verifier-blue-screen-of-death-related-windows-8-1-8-7-and-windows-vista.html Edit: Driver Verifier needs to run for 24 hours minimum - even if the status screen appears clear. bearbeitet 21. Mai 2014 von Davidxy Zitieren
