Benötige Konfigurationshilfe bei Cisco 819 lte 4g - modem läuft aber GE0 route zu cellular0 nicht
Hallo Forum,
ich habe das lte 4g Modem konfiguriert und es verbindet mich mit dem Provider.
Aus der Console kann ich ping 8.8.8.8 erfolgreich absetzen und auch ping www.google.de.
Der Gigabitethernet port 0 soll als gateway konfiguriert werden.
Die gateway IP Address soll 192.168.26.2 sein für client pc´s.
Die route soll demnach das Interface cellular 0 (Lte modem) sein für die Kommunikation.
Wenn ich nun einen client pc mit folgender Netzwekadapter einstellung:
 IP 192.168.26.100 Subnetz: 255.255.255.0 Standart Gateway: 192.168.26.2 DNS: 192.168.26.2
an den gigabitethernet port anstecke komme ich nicht ins Internet.
Ich kann mich über diesen Port mit dem router verbinden per ssh bzw telnet per Putty.
Hier jetzt meine Config ich hoffe jemand findet den fehler und kann mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus für die Bemühungen:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.05.19 00:28:22 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
login as: admin
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
S-F-LTE-Cisco819#sh runn
S-F-LTE-Cisco819#sh running-config all
Building configuration...
WLAN_AP_SM: Config command is not supported
Current configuration with default configurations exposed : 50546 bytes
! Last configuration change at 22:26:24 UTC Sun May 18 2014 by admin
version 15.2
parser cache
parser config partition
parser command serializer
parser maximum utilization 100
parser maximum latency 40
downward-compatible-config 15.2
no service log backtrace
no service config
no service exec-callback
no service nagle
service slave-log
no service slave-coredump
no service pad to-xot
no service pad from-xot
no service pad cmns
service pad
no service telnet-zeroidle
no service tcp-keepalives-in
 --More--         no service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no service exec-wait
no service linenumber
no service internal
no service scripting
no service compress-config
service prompt config
no service old-slip-prompts
no service pt-vty-logging
no service disable-ip-fast-frag
no service sequence-numbers
service counters max age 0
service alignment detection
service alignment logging
no service call-home
service dhcp
hostname S-F-LTE-Cisco819
boot-start-marker
 --More--         boot system flash c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin
boot-end-marker
shell processing
security passwords min-length 1
no logging discriminator
logging exception 8192
no logging count
no logging message-counter log
no logging message-counter debug
logging message-counter syslog
no logging snmp-authfail
no logging userinfo
logging buginf
logging queue-limit 100
logging queue-limit esm 0
logging queue-limit trap 100
logging buffered 51200 warnings
logging reload message-limit 1000 notifications
no logging persistent
logging rate-limit console 10 except errors
no logging console guaranteed
 --More--         logging console debugging
logging monitor debugging
logging cns-events informational
logging on
enable secret 4 .s82PNnI24y13OC3H9wJVzCqLgBsttAyaIh1HMyjtCU
spd extended-headroom 75
spd headroom 100
spd enable
autoupgrade disk-cleanup crashinfo
autoupgrade disk-cleanup core
autoupgrade disk-cleanup image
ipc holdq threshold upper 0
ipc holdq threshold lower 0
ipc header-cache permanent 1000 100
ipc buffers max-free 8
ipc buffers min-free 1
ipc buffers permanent 2
no aaa new-model
ethernet cfm ieee
ethernet cfm alarm notification mac-remote-error-xcon
ethernet cfm alarm delay 2500
ethernet cfm alarm packet 0
 --More--         ethernet cfm alarm reset 10000
ppp hold-queue 600
process cpu extended history 12
process cpu autoprofile hog
cef table consistency-check IPv4 type scan-rib-ios count 1000 period 60
cef table consistency-check IPv4 type scan-ios-rib count 1000 period 60
no cef table consistency-check IPv4 data-checking
no cef table consistency-check IPv4 error-message
cef table consistency-check IPv4 auto-repair delay 10 holddown 300
cef table consistency-check IPv6 type scan-ios-rib count 1000 period 60
no cef table consistency-check IPv6 data-checking
no cef table consistency-check IPv6 error-message
cef table consistency-check IPv6 auto-repair delay 10 holddown 300
cef table vrf tree IPv4 type MTRIE short-mask-protection 4 stride-pattern 8-8-8-8 hardware-api-notify off
cef table vrf tree IPv6 type RTREE
cef table output-chain build favor default
cef table rate-monitor-period 5
errdisable detect cause all
errdisable recovery interval 300
wrr-queue bandwidth 1 16 64 255 255 255 255 255
crypto pki token default max-retries 15
 --More--         crypto pki trustpoint TP-self-signed-1456901274
 redundancy
 enrollment retry count 10
 enrollment retry period 1
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1456901274
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-1456901274
 hash sha1
crypto pki crl cache size 64
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1456901274
 certificate self-signed 01
  3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 31343536 39303132 3734301E 170D3134 30353136 31373332
  34355A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 34353639
  30313237 3430819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100AE99 39A502AD B065494E 0CE77475 15AC7C64 8985C5AA A729D3B6 09E0152C
  65B598BD 8D5A4299 2B5EBA99 F9314C5F FA3CD0A0 2A4B59E6 F33657AE 6E4E8A75
  CAA7798D 39C88ED7 5397F0DF E3354619 7B92C3FB 2B7947C6 82CC8118 5C4CE9A8
 --More--           A7BF83F0 20450B6F 0F700294 ED89384E 980FE530 1EE82657 7D557846 9B237E6C
  67A30203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
  551D2304 18301680 14B94291 5F735E92 D70EC7E8 54B07941 E219D293 18301D06
  03551D0E 04160414 B942915F 735E92D7 0EC7E854 B07941E2 19D29318 300D0609
  2A864886 F70D0101 05050003 818100A5 A746DD3B 8045F48A B241B2D3 46572CE3
  055FEB61 46E34C2C AD89B5C8 E09B0676 0E97AEE5 2D613629 6ECBB4F8 C6BF41E6
  28FB9E7E 1B91872C E05220A5 CFECEFD9 D74D6EA7 DC42E347 E69814B5 28CC1AA7
  AA8AD68E D03F8E91 C478283D 85DBE1A0 7B7290A3 AAB8272A 8C4735EF D203BE4D
  D8E349AC E2CE49A6 1FDA8631 964EC3
      quit
ip subnet-zero
ip source-route
ip routing protocol purge interface
ip routing
no ip arp proxy disable
no ip arp gratuitous type rfc-3220
ip arp queue 512
ip arp incomplete retry 20
ip arp incomplete entries 5000
ip gratuitous-arps non-local
ip icmp rate-limit unreachable 500
ip icmp redirect subnet
ip spd queue threshold minimum 73 maximum 74
 --More--         ip cef optimize neighbor resolution
ip cef
no ip cef accounting
ip cef load-sharing algorithm universal 4BD2C906
ip auth-proxy watch-list expiry-time 30
ip auth-proxy max-http-conns 30
ip auth-proxy max-login-attempts 5
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip auth-proxy init-state-time 2
ip auth-proxy inactivity-timer 60
ip auth-proxy absolute-timer 0
ip admission ratelimit 100
ip admission http process 7
ip admission watch-list expiry-time 30
ip admission max-http-conns 30
ip admission max-login-attempts 5
ip admission max-nodata-conns 3
ip admission init-state-time 2
ip admission inactivity-timer 60
ip admission absolute-timer 0
ip nbar port-map share-point tcp 443 80
 --More--         ip nbar port-map smtp tcp 25 587
ip nbar port-map pop3 tcp 110
ip nbar port-map edonkey tcp 80 4662
ip nbar port-map sip udp 5060
ip nbar port-map sip tcp 5060
ip nbar port-map rtp udp 3478
ip nbar port-map rtp tcp 3478
ip nbar port-map webex-meeting udp 9000
ip nbar port-map webex-meeting tcp 443
ip nbar port-map gnutella tcp 80 6346 6347 6348 6349 6355 5634
ip nbar port-map citrix tcp 2598 1494
ip nbar port-map nntp tcp 119
ip nbar port-map http tcp 80
ip nbar port-map custom-10 udp
ip nbar port-map custom-10 tcp
ip nbar port-map custom-09 udp
ip nbar port-map custom-09 tcp
ip nbar port-map custom-08 udp
ip nbar port-map custom-08 tcp
ip nbar port-map custom-07 udp
ip nbar port-map custom-07 tcp
ip nbar port-map custom-06 udp
ip nbar port-map custom-06 tcp
 --More--         ip nbar port-map custom-05 udp
ip nbar port-map custom-05 tcp
ip nbar port-map custom-04 udp
ip nbar port-map custom-04 tcp
ip nbar port-map custom-03 udp
ip nbar port-map custom-03 tcp
ip nbar port-map custom-02 udp
ip nbar port-map custom-02 tcp
ip nbar port-map custom-01 udp
ip nbar port-map custom-01 tcp
ip nbar port-map aol-messenger-video udp 3478
ip nbar port-map aol-messenger-video tcp 80 3478
ip nbar port-map aol-messenger-audio udp 3478
ip nbar port-map aol-messenger-audio tcp 3478
ip nbar port-map adobe-connect tcp 443 80
ip nbar port-map sqlserver tcp 445 139
ip nbar port-map ms-update tcp 443 80
ip nbar port-map clearcase udp 111 371 2049
ip nbar port-map clearcase tcp 111 371 2049
ip nbar port-map kerberos udp 88
ip nbar port-map kerberos tcp 88
ip nbar port-map gotomypc tcp 443 80
ip nbar port-map vmware-view tcp 443
 --More--         ip nbar port-map pcoip tcp 4172
ip nbar port-map vmware-vmotion tcp 8000
ip nbar port-map snmp udp 161 162
ip nbar port-map snmp tcp 161 162 1161 1162
ip nbar port-map ms-office-365 tcp 80 443
ip nbar port-map google-accounts tcp 443
ip nbar port-map active-directory udp 389
ip nbar port-map active-directory tcp 443 445 139 389 135
ip nbar port-map ldap udp 389
ip nbar port-map ldap tcp 389
ip nbar port-map netbios-ns udp 137
ip nbar port-map dmp tcp 7777
ip nbar port-map capwap-data udp 5247
ip nbar port-map capwap-control udp 5246
ip nbar port-map rhapsody tcp 443 80
ip nbar port-map activesync tcp 80
ip nbar port-map sip-tls tcp 5061
ip nbar port-map msn-messenger-video udp 3478
ip nbar port-map msn-messenger-video tcp 3478
ip nbar port-map tcpoverdns udp 53
ip nbar port-map tcpoverdns tcp 53
ip nbar port-map secondlife udp 5060
ip nbar port-map secondlife tcp 5060 443 80
 --More--         ip nbar port-map vnc-http tcp 80
ip nbar port-map ms-sms tcp 80 2703 2702 2701 2704
ip nbar port-map ms-netlogon tcp 135
ip nbar port-map ms-win-dns tcp 135
ip nbar port-map ms-iis tcp 135
ip nbar port-map gtalk-video udp 3478
ip nbar port-map gtalk-video tcp 3478 80
ip nbar port-map gtalk-ft udp 3478
ip nbar port-map gtalk-ft tcp 3478
ip nbar port-map gtalk-voip udp 3478
ip nbar port-map gtalk-voip tcp 3478 80
ip nbar port-map gtalk udp 3478
ip nbar port-map gtalk tcp 3478 80
ip nbar port-map gtalk-chat tcp 5222 443
ip nbar port-map xmpp-client tcp 5222
ip nbar port-map livemeeting tcp 443 8057
ip nbar port-map gridftp tcp 2811
ip nbar port-map livestation tcp 443 80
ip nbar port-map cisco-ip-camera tcp 554 8554
ip nbar port-map viber udp 5243
ip nbar port-map viber tcp 5242 4244
ip nbar port-map stun-nat udp 3478
ip nbar port-map stun-nat tcp 3478
 --More--         ip nbar port-map megavideo tcp 80
ip nbar port-map netflix tcp 443 80
ip nbar port-map ghostsurf tcp 443
ip nbar port-map ssl tcp 443
ip nbar port-map openvpn tcp 443
ip nbar port-map gmail tcp 443 80
ip nbar port-map ms-wbt tcp 3389
ip nbar port-map networking-gnutella udp 6346 6347 6348
ip nbar port-map dns udp 53
ip nbar port-map dns tcp 53
ip nbar port-map rtmpt tcp 80
ip nbar port-map isakmp udp 4500 500
ip nbar port-map aol-protocol tcp 5190
ip nbar port-map yahoo-voip-over-sip udp 5060
ip nbar port-map yahoo-voip-over-sip tcp 5060
ip nbar port-map yahoo-voip-messenger udp 3478
ip nbar port-map yahoo-voip-messenger tcp 3478
ip nbar port-map icq tcp 80
ip nbar port-map fring tcp 80
ip nbar port-map teredo-ipv6-tunneled udp 3544 3545
ip nbar port-map tunnel-http tcp 80
ip nbar port-map songsari tcp 80
ip nbar port-map babelgum tcp 80 443
 --More--         ip nbar port-map webthunder tcp 80
ip nbar port-map pando tcp 80 443
ip nbar port-map baidu-movie tcp 80
ip nbar port-map google-earth tcp 80
ip nbar port-map sling tcp 80
ip nbar port-map napster tcp 80
ip nbar port-map itunes tcp 80
ip nbar port-map ntp udp 123
ip nbar port-map pptp tcp 1723
ip nbar port-map soribada tcp 80
ip nbar port-map radius udp 1813 1812
ip nbar port-map manolito udp 41170
ip nbar port-map ayiya-ipv6-tunneled udp 5072
ip nbar port-map ayiya-ipv6-tunneled tcp 5072
ip nbar port-map video-over-http tcp 80
ip nbar port-map binary-over-http tcp 80
ip nbar port-map audio-over-http tcp 80
ip nbar port-map flashmyspace tcp 80
ip nbar port-map flashyahoo tcp 80
ip nbar port-map flash-video tcp 80
ip nbar port-map sopcast tcp 80
ip nbar port-map telepresence-control tcp 5060
ip nbar port-map blizwow udp 3724
 --More--         ip nbar port-map blizwow tcp 3724
ip nbar port-map skype udp 53
ip nbar port-map skype tcp 53 443 80
ip nbar port-map irc tcp 80
ip nbar port-map imap tcp 143 220
ip nbar port-map realmedia tcp 554 8554 443 80
ip nbar port-map youtube tcp 554 8554 80
ip nbar port-map cisco-phone udp 5060
ip nbar port-map cisco-phone tcp 5060 2000 2001 2002
ip nbar port-map cifs tcp 445 139
ip nbar port-map aol-messenger tcp 80 1080 443 5190
ip nbar port-map yahoo-messenger tcp 1080 80 119 5050 5101
ip nbar port-map ms-live-accounts tcp 443
ip nbar port-map msn-messenger tcp 1863 1080 80
ip nbar port-map fix tcp 443
ip nbar port-map directconnect tcp 80 411 412 413
ip nbar port-map bittorrent udp 3724
ip nbar port-map bittorrent tcp 80 1080 3724 6969 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889
ip nbar port-map rtcp udp 3478
ip nbar port-map rtcp tcp 3478
ip nbar port-map skinny tcp 2000 2001 2002
ip nbar port-map mgcp udp 2427 2727
 --More--         ip nbar port-map mgcp tcp 2427 2428 2727
ip nbar port-map rtsp tcp 80 554 8554
ip nbar port-map dhcp udp 67 68
ip nbar port-map nfs udp 111 371 2049
ip nbar port-map nfs tcp 111 371 2049
ip nbar port-map sunrpc udp 111 371 2049
ip nbar port-map sunrpc tcp 111 371 2049
ip nbar port-map netshow tcp 1755
ip nbar port-map vdolive tcp 7000
ip nbar port-map exchange tcp 135
ip nbar port-map ms-rpc tcp 135
ip nbar port-map tftp udp 69
ip nbar port-map socks tcp 1080
ip nbar port-map ftp tcp 21 21000
ip nbar resources system 30 1160 116
ip dhcp relay information policy replace
ip dhcp relay information check
ip dhcp use class
 --More--         ip dhcp use vrf connected
ip dhcp binding cleanup interval 120
ip dhcp compatibility suboption link-selection cisco
ip dhcp conflict logging
ip dhcp ping packets 2
ip dhcp ping timeout 500
no ip dhcp snooping information option allow-untrusted
no ip dhcp snooping database
ip dhcp snooping database write-delay 300
ip dhcp snooping database timeout 300
ip dhcp snooping verify mac-address
ip dhcp snooping verify no-relay-agent-address
ip flow-cache entries 4096
ip flow-cache timeout inactive 15
ip flow-cache timeout active 30
ip bootp server
ip domain retry 2
ip domain timeout 3
 ip domain lookup
 --More--         ip domain lookup nsap
ip domain name yourdomain.com
ip name-server 208.67.222.222
ip sap cache-timeout 1440
ip multicast route-limit 2147483647
ip mfib
no ip sctp asconf auto
ip sctp asconf authenticate check
no ip sctp authenticate data
no ip sctp authenticate init
no ip sctp authenticate init-ack
no ip sctp authenticate sack
no ip sctp authenticate heartbeat
no ip sctp authenticate heartbeat-ack
no ip sctp authenticate abort
no ip sctp authenticate shutdown
no ip sctp authenticate shutdown-ack
no ip sctp authenticate error
no ip sctp authenticate cookie-echo
no ip sctp authenticate cookie-ack
no ip sctp authenticate ecne
no ip sctp authenticate cwr
no ip sctp authenticate shutdown-complete
 --More--         no ip sctp authenticate authentication
no ip sctp authenticate 16
no ip sctp authenticate 17
no ip sctp authenticate 18
no ip sctp authenticate 19
no ip sctp authenticate 20
no ip sctp authenticate 21
no ip sctp authenticate 22
no ip sctp authenticate 23
no ip sctp authenticate 24
no ip sctp authenticate 25
no ip sctp authenticate 26
no ip sctp authenticate 27
no ip sctp authenticate 28
no ip sctp authenticate 29
no ip sctp authenticate 30
no ip sctp authenticate 31
no ip sctp authenticate 32
no ip sctp authenticate 33
no ip sctp authenticate 34
no ip sctp authenticate 35
no ip sctp authenticate 36
no ip sctp authenticate 37
 --More--         no ip sctp authenticate 38
no ip sctp authenticate 39
no ip sctp authenticate 40
no ip sctp authenticate 41
no ip sctp authenticate 42
no ip sctp authenticate 43
no ip sctp authenticate 44
no ip sctp authenticate 45
no ip sctp authenticate 46
no ip sctp authenticate 47
no ip sctp authenticate 48
no ip sctp authenticate 49
no ip sctp authenticate 50
no ip sctp authenticate 51
no ip sctp authenticate 52
no ip sctp authenticate 53
no ip sctp authenticate 54
no ip sctp authenticate 55
no ip sctp authenticate 56
no ip sctp authenticate 57
no ip sctp authenticate 58
no ip sctp authenticate 59
no ip sctp authenticate 60
 --More--         no ip sctp authenticate 61
no ip sctp authenticate 62
no ip sctp authenticate 63
no ip sctp authenticate 64
no ip sctp authenticate 65
no ip sctp authenticate 66
no ip sctp authenticate 67
no ip sctp authenticate 68
no ip sctp authenticate 69
no ip sctp authenticate 70
no ip sctp authenticate 71
no ip sctp authenticate 72
no ip sctp authenticate 73
no ip sctp authenticate 74
no ip sctp authenticate 75
no ip sctp authenticate 76
no ip sctp authenticate 77
no ip sctp authenticate 78
no ip sctp authenticate 79
no ip sctp authenticate 80
no ip sctp authenticate 81
no ip sctp authenticate 82
no ip sctp authenticate 83
 --More--         no ip sctp authenticate 84
no ip sctp authenticate 85
no ip sctp authenticate 86
no ip sctp authenticate 87
no ip sctp authenticate 88
no ip sctp authenticate 89
no ip sctp authenticate 90
no ip sctp authenticate 91
no ip sctp authenticate 92
no ip sctp authenticate 93
no ip sctp authenticate 94
no ip sctp authenticate 95
no ip sctp authenticate 96
no ip sctp authenticate 97
no ip sctp authenticate 98
no ip sctp authenticate 99
no ip sctp authenticate 100
no ip sctp authenticate 101
no ip sctp authenticate 102
no ip sctp authenticate 103
no ip sctp authenticate 104
no ip sctp authenticate 105
no ip sctp authenticate 106
 --More--         no ip sctp authenticate 107
no ip sctp authenticate 108
no ip sctp authenticate 109
no ip sctp authenticate 110
no ip sctp authenticate 111
no ip sctp authenticate 112
no ip sctp authenticate 113
no ip sctp authenticate 114
no ip sctp authenticate 115
no ip sctp authenticate 116
no ip sctp authenticate 117
no ip sctp authenticate 118
no ip sctp authenticate 119
no ip sctp authenticate 120
no ip sctp authenticate 121
no ip sctp authenticate 122
no ip sctp authenticate 123
no ip sctp authenticate 124
no ip sctp authenticate 125
no ip sctp authenticate 126
no ip sctp authenticate 127
no ip sctp authenticate packet-drop
no ip sctp authenticate stream-reset
 --More--         no ip sctp authenticate 131
no ip sctp authenticate 132
no ip sctp authenticate 133
no ip sctp authenticate 134
no ip sctp authenticate 135
no ip sctp authenticate 136
no ip sctp authenticate 137
no ip sctp authenticate 138
no ip sctp authenticate 139
no ip sctp authenticate 140
no ip sctp authenticate 141
no ip sctp authenticate 142
no ip sctp authenticate 143
no ip sctp authenticate 145
no ip sctp authenticate 146
no ip sctp authenticate 147
no ip sctp authenticate 148
no ip sctp authenticate 149
no ip sctp authenticate 150
no ip sctp authenticate 151
no ip sctp authenticate 152
no ip sctp authenticate 153
no ip sctp authenticate 154
 --More--         no ip sctp authenticate 155
no ip sctp authenticate 156
no ip sctp authenticate 157
no ip sctp authenticate 158
no ip sctp authenticate 159
no ip sctp authenticate 160
no ip sctp authenticate 161
no ip sctp authenticate 162
no ip sctp authenticate 163
no ip sctp authenticate 164
no ip sctp authenticate 165
no ip sctp authenticate 166
no ip sctp authenticate 167
no ip sctp authenticate 168
no ip sctp authenticate 169
no ip sctp authenticate 170
no ip sctp authenticate 171
no ip sctp authenticate 172
no ip sctp authenticate 173
no ip sctp authenticate 174
no ip sctp authenticate 175
no ip sctp authenticate 176
no ip sctp authenticate 177
 --More--         no ip sctp authenticate 178
no ip sctp authenticate 179
no ip sctp authenticate 180
no ip sctp authenticate 181
no ip sctp authenticate 182
no ip sctp authenticate 183
no ip sctp authenticate 184
no ip sctp authenticate 185
no ip sctp authenticate 186
no ip sctp authenticate 187
no ip sctp authenticate 188
no ip sctp authenticate 189
no ip sctp authenticate 190
no ip sctp authenticate 191
no ip sctp authenticate fwd-tsn
no ip sctp authenticate 194
no ip sctp authenticate 195
no ip sctp authenticate 196
no ip sctp authenticate 197
no ip sctp authenticate 198
no ip sctp authenticate 199
no ip sctp authenticate 200
no ip sctp authenticate 201
 --More--         no ip sctp authenticate 202
no ip sctp authenticate 203
no ip sctp authenticate 204
no ip sctp authenticate 205
no ip sctp authenticate 206
no ip sctp authenticate 207
no ip sctp authenticate 208
no ip sctp authenticate 209
no ip sctp authenticate 210
no ip sctp authenticate 211
no ip sctp authenticate 212
no ip sctp authenticate 213
no ip sctp authenticate 214
no ip sctp authenticate 215
no ip sctp authenticate 216
no ip sctp authenticate 217
no ip sctp authenticate 218
no ip sctp authenticate 219
no ip sctp authenticate 220
no ip sctp authenticate 221
no ip sctp authenticate 222
no ip sctp authenticate 223
no ip sctp authenticate 224
 --More--         no ip sctp authenticate 225
no ip sctp authenticate 226
no ip sctp authenticate 227
no ip sctp authenticate 228
no ip sctp authenticate 229
no ip sctp authenticate 230
no ip sctp authenticate 231
no ip sctp authenticate 232
no ip sctp authenticate 233
no ip sctp authenticate 234
no ip sctp authenticate 235
no ip sctp authenticate 236
no ip sctp authenticate 237
no ip sctp authenticate 238
no ip sctp authenticate 239
no ip sctp authenticate 240
no ip sctp authenticate 241
no ip sctp authenticate 242
no ip sctp authenticate 243
no ip sctp authenticate 244
no ip sctp authenticate 245
no ip sctp authenticate 246
no ip sctp authenticate 247
 --More--         no ip sctp authenticate 248
no ip sctp authenticate 249
no ip sctp authenticate 250
no ip sctp authenticate 251
no ip sctp authenticate 252
no ip sctp authenticate 253
no ip sctp authenticate 254
no ip sctp authenticate 255
ip ips memory threshold 27
ip inspect log drop-pkt
no ip inspect fast
ip inspect L2-transparent dhcp-passthrough
ip inspect hashtable-size 1024
ip dhcp-server query lease retries 2
ip dhcp-server query lease timeout 10
 ip dhcp-client broadcast-flag
ip dhcp-client default-router distance 254
ip device tracking probe count 3
ip device tracking probe interval 30
ip device tracking probe use-svi
no ip device tracking
ip accounting-threshold 512
ip igmp snooping vlan 1
 --More--         ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn pim-dvmrp
ip igmp snooping
ip igmp ssm-map query dns
authentication logging verbose
authentication command bounce-port ignore
authentication command disable-port ignore
authentication critical recovery delay 100
no cisp enable
call-home
 syslog-throttling
 aaa-authorization username "callhome"
 no aaa-authorization
 alert-group configuration
 alert-group crash
 alert-group environment
 alert-group inventory
 alert-group snapshot
 alert-group syslog
 rate-limit 20
 data-privacy level normal
 alert-group-config snapshot
 profile "CiscoTAC-1"
  no active
 --More--           no anonymous-reporting-only
  destination preferred-msg-format xml
  destination message-size-limit 3145728
  no destination transport-method http
  destination transport-method email
  destination address email callhome@cisco.com
  destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
  subscribe-to-alert-group crash
  subscribe-to-alert-group environment severity minor
  subscribe-to-alert-group inventory
  subscribe-to-alert-group syslog severity major pattern ".*"
  subscribe-to-alert-group configuration periodic monthly 20 17:14
  subscribe-to-alert-group inventory periodic monthly 20 16:59
prompt config hostname-length 20
ipv6 hop-limit 64
ipv6 icmp error-interval 100 10
ipv6 nd cache expire 14400
ipv6 nd nsf convergence 120
ipv6 nd nsf throttle 512
ipv6 nd nsf dad suppress 60
ipv6 nd nud limit 256 refresh 10
ipv6 nd reachable-time 0
 --More--         ipv6 nd ns-interval 0
ipv6 nd resolution data limit 16
ipv6 nd dad time 0
ipv6 traffic interface-statistics
ipv6 cef optimize neighbor resolution
no ipv6 cef
ipv6 cef load-sharing algorithm universal 4BD2C906
ipv6 inspect max-incomplete low 2147483647
ipv6 inspect max-incomplete high 2147483647
ipv6 inspect one-minute low 2147483647
ipv6 inspect one-minute high 2147483647
ipv6 inspect udp idle-time 30
ipv6 inspect hashtable-size 1021
ipv6 inspect tcp idle-time 3600
ipv6 inspect tcp finwait-time 5
ipv6 inspect tcp synwait-time 30
ipv6 inspect tcp max-incomplete host 4294967295 block-time 0
ipv6 dhcp ping packets 0
ipv6 dhcp iana-route-add
ipv6 dhcp server join all-dhcp-servers
ipv6 mfib
ipv6 spd queue min-threshold 73
ipv6 spd queue max-threshold 74
 --More--         ipv6 multicast multipath
ntp max-associations 100
l2tp tunnel l2tpv3 accounting headers
parameter-map type inspect default
 audit-trail off
 alert on
 sessions maximum 2147483647
 udp idle-time 30
 icmp idle-time 10
 dns-timeout 5
 tcp idle-time 3600
 tcp finwait-time 5
 tcp synwait-time 30
parameter-map type ooo global
 tcp reassembly timeout 5
 tcp reassembly queue length 16
 --More--         tcp reassembly memory limit 1024
no mab request format attribute 32
mab logging verbose
frame-relay address registration auto-address
cwmp agent
 no enable download
 no enable
 request outstanding 5
 parameter change notify interval 60
 session retry limit 11
 management server username 00000C-C819G%2d4G%2dG%2dK9V01-FCZ1815C4TR
 no management server password
 no management server url
 no provision code
 no connection request username
 no connection request password
 no wan ipaddress
multilink virtual-template 0
multilink bundle-name authenticated
mpls label range 16 100000
mpls ldp backoff 15 120
 --More--         mpls ldp logging neighbor-changes
mpls ldp logging password configuration
mpls ldp logging password rollover
mpls ldp graceful-restart timers neighbor-liveness 120
mpls ldp graceful-restart timers max-recovery 120
mpls ldp graceful-restart timers forwarding-holding 600
mpls ldp holdtime 180
mpls ldp discovery hello interval 5
mpls ldp discovery hello holdtime 15
mpls ldp discovery targeted-hello interval 10
mpls ldp discovery targeted-hello holdtime 90
mpls ldp maxhops 255
mpls oam
 echo revision 4
 echo vendor-extension
no mpls export vpnv4 prefixes
no mpls export interval
no mpls discovery vpn interval
no mpls discovery vpn next-hop
mpls ip propagate-ttl
mpls ip
metadata source nbar
no metadata flow transmit
 --More--         no metadata flow
chat-script lte "" "AT!CALL1" TIMEOUT 20 "OK"
no virtual-template subinterface
no virtual-template snmp
cts server deadtime 20
cts server test all enable
cts server test all idle-time 60
cts server test all deadtime 20
no cts cache enable
no cts sxp enable
cts sxp retry period 120
cts sxp reconciliation period 120
no cts sxp log binding-changes
license udi pid C819G-4G-G-K9 sn FCZ1815C4TR
license call-home url https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing
license agent max-sessions 9
license agent default authenticate
call-history-mib retain-timer 15
call-history-mib max-size 100
dot1x system-auth-control
dot1x logging verbose
dot1x supplicant force-multicast
 --More--         no dot1x critical eapol
no snap notification exclude service acl
no snap notification exclude service eem
no snap notification exclude service snapt
l2protocol-tunnel qos-group 0
l2protocol-tunnel global drop-threshold 0
memory check-interval 60
memory statistics history table 24
memory validate-checksum 60
memory lite
memory reserve console 0
memory chunk siblings threshold 10000
file privilege 15
file prompt alert
eou revalidate
eou max-retry 3
eou ratelimit 20
eou port 21862
no eou allow ip-station-id
no eou allow clientless
eou timeout hold-period 180
 --More--         eou timeout status-query 300
eou timeout retransmit 3
eou timeout aaa 60
eou timeout revalidation 36000
eou logging
emm clear 1b5b324a1b5b303b30480d
vtp file flash:vlan.dat
vtp mode server
vtp version 1
username ADMIN privilege 15 secret 4 .OAWkM7I5tYHzOTTc/xpPG6iWD/82jHQVu9GUt3Ma5o
crypto batch allowed
crypto batch count 16
crypto batch flushtime 8
crypto batch offtime 20
crypto batch threshold 10000
crypto ikev2 authorization policy default
 route set interface
 route accept any
crypto ikev2 proposal default
 encryption aes-cbc-256 aes-cbc-192 aes-cbc-128
 integrity sha512 sha384 sha256 sha1 md5
 group 5 2
 --More--         !
crypto ikev2 policy default
 match fvrf any
 proposal default
crypto ikev2 nat keepalive 0
crypto ikev2 diagnose error 50
crypto ikev2 dpd 0 0 periodic
crypto ikev2 limit max-in-negotation-sa 40
crypto ikev2 limit max-sa 0
crypto ikev2 window 5
crypto ikev2 fragmentation mtu 576
crypto engine software ipsec
scripting tcl low-memory 170514298
scripting tcl trustpoint untrusted terminate
no scripting tcl secure-mode
controller Cellular 0
 lte sim authenticate 7 091F1D5841
process-max-time 200
no ip finger
 --More--         no ip tcp ecn
no ip tcp selective-ack
no ip tcp timestamp
ip tcp delayed-ack
ip tcp chunk-size 0
ip tcp mss 0
ip tcp keepalive retries 4
ip tcp keepalive interval 60
ip tcp window-size 4128
ip tcp queuemax 20
ip tcp synwait-time 30
no ip tcp path-mtu-discovery
no ip tcp async-mobility server
ip tcp RST-count 10 RST-window 5000
ip telnet tos C0
ip telnet timeout retransmit 0
no ip telnet quiet
no ip telnet hidden hostnames
no ip telnet hidden addresses
ip telnet comport enable
ip telnet comport flow level 16
ip telnet comport receive window 4128
ip telnet comport disconnect delay 0
 --More--         ip ftp passive
ip ftp source-interface Vlan1
ip tftp min-timeout 4
no ip tftp claim-netascii
ip tftp blocksize 512
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
ip ssh break-string ~break
ip ssh dh min size 1024
waas export timeout 300
csdb tcp synwait-time 30
csdb tcp idle-time 3600
csdb tcp finwait-time 5
csdb tcp reassembly max-memory 1024
csdb tcp reassembly max-queue-length 16
csdb udp idle-time 30
csdb icmp idle-time 10
csdb session max-session 65535
csdb alarm
crypto ctcp keepalive 5
crypto isakmp aggressive-mode disable
crypto ipsec optional retry 300
 --More--         !
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000
crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600
no crypto ipsec security-association replay disable
crypto ipsec security-association replay window-size 64
crypto ipsec security-association dummy
crypto ipsec transform-set default esp-aes esp-sha-hmac
 mode transport
crypto ipsec nat-transparency udp-encapsulation
crypto ipsec profile default
 set security-association lifetime kilobytes 4608000
 set security-association lifetime seconds 3600
 no set security-association idle-time
 no set security-association replay window-size
 set security-association dummy
crypto call admission limit ike sa 0
crypto call admission limit ike in-negotiation-sa 1000
crypto call admission limit ipsec sa 0
crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200
 --More--         crypto mib ipsec flowmib history failure size 200
buffers element permanent 500
buffers element minimum 100
buffers header permanent 256
buffers header max-free 512
buffers header min-free 20
buffers header initial 0
buffers fastswitching permanent 768
buffers fastswitching max-free 1024
buffers fastswitching min-free 128
buffers fastswitching initial 0
buffers small permanent 50
buffers small max-free 150
buffers small min-free 20
buffers small initial 0
buffers middle permanent 25
buffers middle max-free 150
buffers middle min-free 10
buffers middle initial 0
buffers big permanent 50
buffers big max-free 150
buffers big min-free 5
buffers big initial 0
 --More--         buffers verybig permanent 10
buffers verybig max-free 100
buffers verybig min-free 0
buffers verybig initial 0
buffers large permanent 0
buffers large max-free 10
buffers large min-free 0
buffers large initial 0
buffers huge permanent 0
buffers huge max-free 10
buffers huge min-free 4
buffers huge size 18024
buffers huge initial 0
no buffers tune automatic
buffers Cellular0 permanent 743
buffers Cellular0 max-free 743
buffers Cellular0 min-free 0
buffers Cellular0 initial 0
buffers GigabitEthernet0 permanent 768
buffers GigabitEthernet0 max-free 768
buffers GigabitEthernet0 min-free 0
buffers GigabitEthernet0 initial 0
buffers Serial0 permanent 64
 --More--         buffers Serial0 max-free 64
buffers Serial0 min-free 0
buffers Serial0 initial 0
interface Cellular0
 mtu 1500
 ip address negotiated
 ip redirects
 ip unreachables
 ip proxy-arp
 ip mtu 1500
 ip load-sharing per-destination
 ip cef accounting non-recursive internal
 ip pim dr-priority 1
 ip pim query-interval 30
 ip nat outside
 ip mfib forwarding input
 ip mfib forwarding output
 ip mfib cef input
 ip mfib cef output
 --More--         ip virtual-reassembly in drop-fragments max-fragments 32 max-reassemblies 16 timeout 3
 encapsulation slip
 ip route-cache cef
 ip route-cache
 ip split-horizon
 ip igmp last-member-query-interval 1000
 ip igmp last-member-query-count 2
 ip igmp query-max-response-time 10
 ip igmp version 2
 ip igmp query-interval 60
 ip igmp tcn query count 2
 ip igmp tcn query interval 10
 load-interval 300
 dialer in-band
 dialer string lte
 dialer-group 1
 dot1q tunneling ethertype 0x8100
 async mode interactive
 no mab
 snmp trap link-status
 mpls mtu 1500
 no arp arpa
 --More--         arp timeout 0
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
 no bgp-policy accounting input
 no bgp-policy accounting output
 no bgp-policy accounting input source
 no bgp-policy accounting output source
 no bgp-policy source ip-prec-map
 no bgp-policy source ip-qos-map
 no bgp-policy destination ip-prec-map
 no bgp-policy destination ip-qos-map
interface FastEthernet0
 switchport access vlan 1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 1
 switchport trunk allowed vlan 1-4094
 switchport mode access
 switchport voice vlan none
 switchport priority extend none
 switchport priority default 0
 mtu 1500
 no ip address
 --More--         load-interval 300
 no mab
 mpls mtu 1500
 arp arpa
 arp timeout 14400
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
 ip igmp snooping tcn flood
interface FastEthernet1
 --More--         switchport trunk allowed vlan 1-4094
 mtu 1500
 no ip address
 load-interval 300
 no mab
 mpls mtu 1500
 arp arpa
 arp timeout 14400
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
 --More--         no bgp-policy destination ip-prec-map
interface FastEthernet2
 mtu 1500
 no ip address
 load-interval 300
 no mab
 mpls mtu 1500
 arp arpa
 arp timeout 14400
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
 --More--         ip igmp snooping tcn flood
interface FastEthernet3
 mtu 1500
 no ip address
 load-interval 300
 --More--         no mab
 mpls mtu 1500
 arp arpa
 arp timeout 14400
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
interface GigabitEthernet0
 description Franke-Internal
 ip address 192.168.26.2 255.255.255.0
 ip redirects
 ip unreachables
 ip proxy-arp
 --More--         ip mtu 1500
 ip mfib cef input
 ip mfib cef output
 ip route-cache cef
 ip route-cache
 ip split-horizon
 ip tcp adjust-mss 1452
 ip igmp version 2
 load-interval 300
 duplex auto
 speed auto
 --More--         dot1q tunneling ethertype 0x8100
 ipv6 nd dad attempts 1
 ipv6 nd prefix framed-ipv6-prefix
 ipv6 nd nud igp
 ipv6 nd ra lifetime 1800
 ipv6 nd ra interval 200
  ipv6 redirects
  ipv6 unreachables
 ipv6 mfib forwarding input
 ipv6 mfib forwarding output
 ipv6 mfib cef input
 ipv6 mfib cef output
 no mab
 mpls mtu 1500
 arp arpa
 arp timeout 14400
 ethernet oam max-rate 10
 ethernet oam min-rate 1
 ethernet oam remote-loopback timeout 2
 ethernet oam timeout 5
 --More--         hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
interface Serial0
 mtu 1500
 no ip address
 ip redirects
 ip unreachables
 ip proxy-arp
 ip mtu 1500
 --More--         ip mfib forwarding output
 ip mfib cef input
 ip mfib cef output
 ip route-cache cef
 ip route-cache
 ip split-horizon
 ip igmp version 2
 load-interval 300
 shutdown
 ipv6 nd nud igp
 --More--           ipv6 redirects
  ipv6 unreachables
 ipv6 mfib cef input
 no mab
 mpls mtu 1500
 clock rate 2000000
 transmitter-delay 0
 no arp arpa
 arp timeout 0
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
 --More--         !
interface Vlan1
 description $ETH_LAN$
 ip address 192.168.2.50 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip mtu 1500
 ip flow ingress
 ip nat inside
 ip mfib cef input
 ip mfib cef output
 ip route-cache cef
 ip route-cache
 --More--         ip split-horizon
 ip igmp version 2
 load-interval 300
 autostate
 ipv6 nd nud igp
  ipv6 redirects
  ipv6 unreachables
 --More--         ipv6 mfib cef input
 no mab
 mpls mtu 1500
 arp arpa
 arp timeout 14400
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
interface Dialer1
 mtu 1500
 ip redirects
 ip unreachables
 --More--         ip proxy-arp
 ip mtu 1500
 ip nat outside
 ip mfib cef input
 ip mfib cef output
 encapsulation ppp
 ip route-cache cef
 ip route-cache
 ip split-horizon
 ip igmp version 2
 --More--         ip igmp tcn query interval 10
 load-interval 300
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 0
 dialer string gsm
 dialer string "*99#"
 dialer persistent
 dialer-group 1
 ipv6 nd nud igp
  ipv6 redirects
  ipv6 unreachables
 ipv6 mfib cef input
 no mab
 --More--         snmp trap link-status
 mpls mtu 1500
 no arp arpa
 arp timeout 0
 no cdp enable
 hold-queue 75 in
 hold-queue 0 out
ip mux cache 1000000
ip classless
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http port 80
ip http authentication local
ip http secure-server
 --More--         ip http secure-port 443
ip http secure-active-session-modules all
ip http max-connections 5
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip http timeout-policy linger 60
ip http active-session-modules all
ip http digest algorithm md5
ip http client cache memory pool 100
ip http client cache memory file 2
ip http client cache ager interval 5
ip http client connection timeout 10
ip http client connection retry 1
ip http client connection pipeline-length 5
ip http client connection idle timeout 30
ip http client response timeout 30
ip http path
ip dns server queue limit forwarder 3000
ip pim dm-fallback
ip pim autorp
ip pim bidir-offer-interval 100 msec
ip pim bidir-offer-limit 3
 --More--         ip pim v1-rp-reachability
ip pim log-neighbor-changes
ip msdp timer 30
ip nat translation timeout 86400
ip nat translation tcp-timeout 86400
ip nat translation pptp-timeout 86400
ip nat translation udp-timeout 300
ip nat translation finrst-timeout 60
ip nat translation syn-timeout 60
ip nat translation dns-timeout 60
ip nat translation routemap-entry-timeout 3600
ip nat translation icmp-timeout 60
ip nat translation max-entries 0
ip nat translation max-entries all-vrf 0
ip nat translation max-entries all-host 0
ip nat translation arp-ping-timeout 60
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
ip route static adjust-time 60
ip route static inter-vrf
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0
ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 Cellular0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Vlan1
ip rtcp report interval 5000
 --More--         ip rtcp sub-rtcp message-type 209
ip rsvp policy cops timeout 300
ip rsvp pq-profile 12288 592 110
ip rsvp signalling initial-retransmit-delay 1000
ip rsvp signalling refresh reduction ack-delay 250
ip rsvp signalling refresh interval 30000
ip rsvp signalling refresh misses 4
ip rsvp authentication type md5
ip rsvp authentication lifetime 00:30:00
no ip access-list helper egress check
 ip prefix-list sequence-number
ip sla low-memory 157066618
 timeout 900
ip sla server twamp
 port 862
 timer inactivity 900
service-routing capabilities-manager
logging esm config
logging policy-firewall rate-limit 30
logging history size 1
logging history warnings
logging trap informational
 --More--         logging delimiter tcp
no logging origin-id
logging facility local7
no logging source-interface
logging server-arp
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 23 permit 192.168.2.0
access-list 23 permit 192.168.26.0
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
dialer-list 1 protocol ip list 1
ethernet cfm mep crosscheck start-delay 30
mac-address-table aging-time 300
no cdp run
terminal-queue entry-retry-interval 60
 ipv6 prefix-list sequence-number
ipv6 mux cache 1000000
no route-tag notation dotted-decimal
snmp-server inform retries 3 timeout 15 pending 25
 snmp mib nhrp
snmp mib flowmon alarmhistorysize 500
snmp mib notification-log globalsize 500
 --More--         snmp mib notification-log globalageout 15
tacacs-server cache expiry 24 enforce hours
control-plane
vstack join-window mode auto
alias atm-vc-config vbr vbr-nrt
alias exec h help
alias exec lo logout
alias exec p ping
alias exec r resume
alias exec s show
alias exec u undebug
alias exec un undebug
alias exec w where
no configuration mode exclusive
default-value exec-character-bits 7
default-value special-character-bits 7
default-value data-character-bits 8
line con 0
 motd-banner
 --More--         exec-banner
 exec-timeout 10 0
 timeout login response 30
 privilege level 1
 flush-at-activation
 logout-warning 20
 absolute-timeout 0
 login local
 modem answer-timeout 15
 modem dtr-delay 5
 no modem enable
 domain-lookup
 exec
 length 24
 width 80
 history size 20
 history
  editing
 monitor
 escape-character soft DEFAULT
 --More--         escape-character DEFAULT
 ip netmask-format bit-count
 ip tcp input-coalesce-threshold 20
 autohangup session-timeout
 databits 8
 stopbits 2
 start-character 17
 stop-character 19
 speed 9600
line aux 0
 motd-banner
 exec-banner
 exec-timeout 10 0
 privilege level 1
 flush-at-activation
 logout-warning 20
 absolute-timeout 0
 modem dtr-delay 5
 --More--         domain-lookup
 exec
 length 24
 width 80
 history size 20
 history
  editing
 monitor
 callback forced-wait 4
 callback nodsr-wait 5000
 start-character 17
 stop-character 19
line 2
 motd-banner
 exec-banner
 exec-timeout 10 0
 privilege level 1
 --More--         flush-at-activation
 logout-warning 20
 absolute-timeout 0
 modem dtr-delay 5
 no activation-character
 domain-lookup
 no exec
 length 24
 width 80
 history size 20
 history
  editing
 monitor
 transport preferred none
 transport input all
 --More--         autohangup session-timeout
 databits 8
 stopbits 1
 start-character 17
 stop-character 19
 speed 9600
line 3
 motd-banner
 exec-banner
 exec-timeout 0 0
 privilege level 1
 flush-at-activation
 logout-warning 20
 absolute-timeout 0
 script dialer lte
 modem dtr-delay 5
 modem InOut
 --More--         special-character-bits 7
 domain-lookup
 no exec
 length 24
 width 80
 history size 20
 history
  editing
 monitor
 transport input all
 transport output all
 databits 8
 stopbits 2
 start-character 17
 stop-character 19
 rxspeed 100000000
 --More--         txspeed 50000000
line vty 0 4
 motd-banner
 exec-banner
 exec-timeout 10 0
 privilege level 15
 flush-at-activation
 logout-warning 20
 absolute-timeout 0
 login local
 modem dtr-delay 5
 domain-lookup
 exec
 length 24
 width 80
 history size 20
 history
  editing
 --More--         monitor
 transport input telnet ssh
 transport output telnet
 start-character 17
 stop-character 19
line vty 5 15
 motd-banner
 exec-banner
 exec-timeout 10 0
 privilege level 15
 flush-at-activation
 logout-warning 20
 absolute-timeout 0
 login local
 modem dtr-delay 5
 --More--         exec-character-bits 7
 domain-lookup
 exec
 length 24
 width 80
 history size 20
 history
  editing
 monitor
 start-character 17
 stop-character 19
exception-slave core-file S-F-LTE-Cisco819-core
exception-slave protocol tftp
exception protocol tftp
 --More--         exception region-size 131072
exception data-corruption buffer truncate
exception data-corruption buffer log
exception crashinfo file flash:crashinfo
exception crashinfo buffersize 32
exception crashinfo maximum files 1
no exception crashinfo dump garbage-detector
monitor event-trace stacktrace
no monitor event-trace sequence-number
monitor event-trace timestamps datetime msec
monitor event-trace eigrp perf-events rate-limiting 1
scheduler max-task-time 2000
scheduler process-watchdog normal
scheduler allocate 20000 1000
ntp maxdistance 8
no ntp update-calendar
cns id hostname
cns id hostname event
cns id hostname image
cns image retry 60
netconf max-sessions 4
netconf lock-time 10
netconf max-message 0
 --More--         wsma id hostname
event manager scheduler script thread class default number 1
event manager scheduler applet thread class default number 5
event manager scheduler call-home thread class default number 32
event manager scheduler shell thread class default number 1
event manager scheduler shell thread class Z number 1
event manager history size events 10
event manager history size traps 10
event manager detector rpc max-sessions 4
event manager detector routing bootup-delay 0
webvpn sslvpn-vif nat outside
webvpn sslvpn-vif nat inside
webvpn sslvpn-vif nat enable
end
S-F-LTE-Cisco819#sh ethernet config
Using 3307 out of 262136 bytes
! Last configuration change at 22:05:35 UTC Sun May 18 2014 by admin
version 15.2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
 --More--         revocation-check none
 certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#8.cer
ip cef
no ipv6 cef
 --More--         chat-script lte "" "AT!CALL1" TIMEOUT 20 "OK"
 --More--         interface Cellular0
 ip nat outside
 encapsulation slip
 dialer in-band
 dialer string lte
 dialer-group 1
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 --More--         description Franke-Internal
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
interface Vlan1
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip flow ingress
 ip nat inside
 --More--         interface Dialer1
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer string gsm
 dialer persistent
 dialer-group 1
 no cdp enable
ip http server
 --More--         !
no cdp run
control-plane
line con 0
 login local
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no exec
 transport input all
 --More--         stopbits 1
line 3
 exec-timeout 0 0
 script dialer lte
 modem InOut
 no exec
 transport input all
 rxspeed 100000000
 txspeed 50000000
line vty 0 4
 privilege level 15
 login local
line vty 5 15
 privilege level 15
 login local
 --More--         end
S-F-LTE-Cisco819#  ping www.exit2west.de
Translating "www.exit2west.de"...domain server (208.67.222.222) [OK]
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 81.169.145.149, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/41/44 ms
S-F-LTE-Cisco819#
Guten Morgen,
ich kenne zwar das Cisco Modem nicht, aber - hat das Teil eine Firewall?
Wenn ja, hast du dann in der Firewall den Internetzugriff vom Client auch erlaubt?
PS: Ich glaube nicht, das hier einer die Config überprüft - das ist schlichtweg zu viel Text ...
  • 4 Monate später...
Hier meine config auf einem C819 mit A1 - Einwahl und dhcp ip Netzrange von 158.29.28.x
!!WICHTIG!! Diesen Befehl eingeben, wird nicht angezeigt mit "sh run"
E202-R1#cellular 0 lte profile create 1 A1.net
Current configuration : 4367 bytes
! Last configuration change at 05:22:41 UTC Fri Apr 25 2014
version 15.2
no service password-encryption
hostname E202-R1
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$pSl/$E4vLCyybpM..OP73ANECW0
enable password admincsco
no aaa new-model
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1707077427
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1707077427
 rsakeypair TP-self-signed-1707077427
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1707077427
  69666963 6174652D 31373037 30373734 3237301E 170D3134 30343037 31323339
  32355A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 37303730
  37373432 3730819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100A3E8 C51EE475 EF26391D 05241BDD E880139E 0F6A28C8 599E9D90 90A3E4AE
  89CC438D 94B93CF8 D88F7AF5 91DC10E4 7E30E82D 7058221E E92D3848 179814CE
  6228BB01 E43FD5FC 90B755A2 39449CA1 0D594857 D485CC2C AB5F32C6 1D929ECE
  37A53DC4 DD97E86A FB57AE14 75A67620 AF5C33E0 A6EA9041 3833811C 4BAC980D
  B1CF0203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
  551D2304 18301680 14A71DBE D4EE783C 96C8A2F7 F414DFD0 BA369105 0F301D06
  03551D0E 04160414 A71DBED4 EE783C96 C8A2F7F4 14DFD0BA 3691050F 300D0609
  2A864886 F70D0101 05050003 8181007C 2BEC3F5F A49B2906 909E14AD 2CD52F48
  AB3CE088 75DDCF7B 3029F9EF A229AE69 3803916E 0356B487 398093DC FEEDF922
  3D7D1D1F 288C7C50 A4524A52 1EAE468C 42C212F3 11DE2F12 94606178 15B58D04
  03344EB4 7EBCDE71 D4BF2580 339C826D 16F50865 B5364BCF D03C4EC9 4D749956
  586DB4F6 C644D1DA AFE7B1FB ECA839
        quit
ip cef
ip dhcp excluded-address 158.29.28.1 158.29.28.220
ip dhcp pool E202
 import all
 network 158.29.28.0 255.255.255.0
 default-router 158.29.28.1
 dns-server 195.3.96.67 8.8.8.8
 lease 0 2
no ip domain lookup
no ip mfib
no ipv6 cef
license udi pid C819G-4G-G-K9 sn FCZ1814C1V0
username admincsco privilege 15 secret 4 ylvYeIgKReQNeti3H1IltL0j9bZ2fjOpCqNUW91G8P2
username admincso privilege 15 secret 4 ylvYeIgKReQNeti3H1IltL0j9bZ2fjOpCqNUW91G8P2
interface Cellular0
 encapsulation slip
 load-interval 30
 dialer in-band
 dialer string lte
 dialer-group 1
 no peer default ip address
 routing dynamic
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 ip address 5.175.73.178 255.255.240.0
 ip nat outside
 no ip virtual-reassembly in
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
interface Vlan1
 description E202
 ip address 158.29.28.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no ip route-cache
interface Dialer0
 no ip address
 shutdown
interface Dialer1
 ip nat outside
 encapsulation slip
 shutdown
 dialer pool 1
 dialer string lte
 dialer persistent
 dialer-group 1
ip http server
ip http access-class 23
ip nat inside source list 1 pool out overload
access-list 1 permit any
access-list 1 permit 158.29.28.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no exec
 transport input all
 stopbits 1
line 3
 script dialer lte
 login local
 modem InOut
 no exec
 rxspeed 100000000
 txspeed 50000000
line vty 0 4
 password admincsco
 login
 transport input all
end
