TheCracked 13 Geschrieben 23. Mai 2014 Melden Geschrieben 23. Mai 2014 Hallo, habe ein merkwürdiges Problem mit einem bestimmten Domänenuser. Kurz zur Umgebung: Windows Server 2003 Domäne. Windows 7 Prof. Clients Problembeschreibung: User hat einen neuen PC bekommen (Von XP auf Win7). Nach dem Einrichten des Domänenusers wurden noch diverse Netzwerkdrucker hinzugefügt. Wenn der User nun aus einer Anwendung (Navision) etwas ausdrucken will, wird nicht der Standarddrucker ausgewählt, sondern ein ganz anderer. (In Navision gibt es die Möglichkeit hinter dem Benutzernamen und dem Formular einen Drucker zu hinterlegen) Auch wenn ich einen lokal installieren Drucker als Standard Drucker einrichte, wird dieser nicht übernommen aus der Anwendung. Der User muss also immer manuell den gewünschten Drucker auswählen... Bei ein paar anderen Usern die genau dieselben Rechte etc. haben, funktioniert das ganze jedoch. Folgende Szenarien funktionieren bzw nicht..: User 1 -> funktioniert nicht User 2 -> funktioniert User 3 -> funktioniert PC user1 -> Anmeldung mit User1 -> funktioniert nicht PC user1 -> Anmeldung mit User2 -> funktioniert PC user1 -> Anmeldung mit User3 -> funktioniert PC user2 -> Anmeldung mit User1 -> funktioniert nicht PC user2 -> Anmledung mit User2 -> funktioniert PC user3 -> Anmeldung mit User1 -> funktioniert nicht PC user3 -> Anmledung mit User3 -> funktioniert Es kann also nicht am Domänen Computerkonto liegen. Es muss was mit dem Domänen Userkonto zu tun haben. Testweise habe ich den Domänenuser (user1) kopiert und ihn als (user11) gespeichert. Und siehe da es funktioniert.... Ich denke, wenn ich den Domänenuser lösche und neu anlege wird es bestimmt funktionieren, jedoch müsste ich dann das Exchange Postfach wieder einhängen etc. Das will ich eigentlich vermeiden. Es muss doch dafür eine Lösung geben.. Bin ratlos.. Habe dem "user1" sogar schon Admin rechte in der Domäne und Local gegeben. Jedoch ohne erfolg.. Profil gelöscht.. neu angelegt.. ohne Erfolg.. Hat jemand noch einen Tipp woran das liegen könnte? Viele Grüße TC Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 23. Mai 2014 Melden Geschrieben 23. Mai 2014 Was spricht gegen die von dir selbst vorgeschlagenen Vorgehensweise? Wie lange dauert der Vorgang? 5 Minuten? Du solltest es einfach machen und abhaken. Just my 2 Cents. ;) Zitieren
TheCracked 13 Geschrieben 23. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2014 Was spricht gegen die von dir selbst vorgeschlagenen Vorgehensweise? Wie lange dauert der Vorgang? 5 Minuten? Du solltest es einfach machen und abhaken. Just my 2 Cents. ;) ja das ist die Notlösung :) Aber ich will immer gerne die Ursache herausfinden ^^ Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 23. Mai 2014 Melden Geschrieben 23. Mai 2014 Ursache unbekannt... Ich kenne das gleiche Problem von Outlook (damals noch 2003, passiert aber auch in neueren Versionen) oder Adobe Reader. Dauerhafte Lösung ohne lästige Diagnose ist immer "Benutzerprofil löschen". Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 23. Mai 2014 Melden Geschrieben 23. Mai 2014 ja das ist die Notlösung :) Aber ich will immer gerne die Ursache herausfinden Na dann viel Erfolg noch! Zitieren
