oehrken 16 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Hallo Forum, bei einem Kunden ist seit 10 Wochen ein exchange2010 im Einsatz, Größe Datenbank 15GB, Protokoll 60 GB. Die Protokoll-Dateien werden täglich 1-2 GB mehr. Wo kann ich das begrenzen oder einschränken oder kleiner machen? SuFu gibt leider nichts her. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 (bearbeitet) Ich würde an deiner Stelle einfach mal ein vernünftiges Backup des exchangeservern fahren. Dabei werden die Logfiles automatisch abgeschnitten. bearbeitet 25. Mai 2014 von NorbertFe Zitieren
substyle 20 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Du kannst auch mit diskshadow ein dummy Backup fahren. Hier kannst Du einige gute Ansätze ansehen: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/04/29/troubleshoot-your-exchange-2010-database-backup-functionality-with-vsstester-script.aspx Wie Norbert schon sagte, ist es aber besser eine Backup Lösung zu verwenden die korrekt mit dem VSS Writer umgehen kann. Grüße Lars Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Na wenn er kein Backup braucht, kann man auch einfach auf Umlaufprotokollierung umschalten. Merkt man halt nicht, wenn was nicht stimmt. :) Bye Norbert Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Oder einfach die Bereitstellung aufheben und die Log-Dateien löschen. Unsauber gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, aber vernünftig ist erstmal nur ein Backup. Zitieren
oehrken 16 Geschrieben 25. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Danke schon einmal, Backup des Exchange wird über Acronis mit dem Exchange-Add-Inn gemacht. Darin habe ich jedoch keine Möglichkeit das Journal zu löschen oder zu verkleinern. Na wenn er kein Backup braucht, kann man auch einfach auf Umlaufprotokollierung umschalten. Merkt man halt nicht, wenn was nicht stimmt. :)ByeNorbert Wo kann ich denn eine "Umlaufprotokollierung" umschalten und heißt das im Schluss das ich die Journals händisch löschen kann? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 (bearbeitet) Acronis schlägt vor das mit "eseutil /mk" zu machen .. wie arm .. sorry http://www.acronis.com/de-de/support/documentation/ABR11.5/index.html#22887.html Umlaufprotokollierung für EX http://technet.microsoft.com/de-DE/library/dd297937%28v=exchg.141%29.aspx http://technet.microsoft.com/de-DE/library/bb331958%28v=exchg.141%29.aspx#UTL Es zeigt sich leider mal wieder das Acronis einfach keine anständige SW zur Datensicherung ist. Grüße Lars bearbeitet 25. Mai 2014 von substyle Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Danke schon einmal, Backup des Exchange wird über Acronis mit dem Exchange-Add-Inn gemacht. Darin habe ich jedoch keine Möglichkeit das Journal zu löschen oder zu verkleinern. Das passiert vollautomatisch durch Exchange. Natürlich musst Du dazu Deine Backup-Software korrekt konfigurieren und die richtige Sicherungsart verwenden. Acronis schlägt vor das mit "eseutil /mk" zu machen .. wie arm .. sorry http://www.acronis.com/de-de/support/documentation/ABR11.5/index.html#22887.html Bitte richtig lesen! Da steht drin: Die einfachste Methode der Protokollabschneidung ist die Verwendung der Backup-Option VSS-Voll-Backup aktivieren (Optionen –> Standardoptionen für Backup und Recovery –> Standardoptionen für Backup –> Volume Shadow Copy Service –>VSS-Voll-Backup aktivieren). Sie wird in den meisten Fällen empfohlen. Da muss keine Umlaufprotokollierung eingeschaltet werden, die im Desaster Fall eventuell zu Datenverlust führt. Die sollte überhaupt nur aktiviert werden, wenn man weiß, was man tut und warum. Der OP muss nur Acronis richtig konfigurieren. Es zeigt sich leider mal wieder das Acronis einfach keine anständige SW zur Datensicherung ist. Auch die beste Backup-Software bringt nichts, wenn sich der Admin wie in diesem Fall weder mit der Backup-Software noch mit dem gesicherten Produkt auskennt. ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 25. Mai 2014 Melden Geschrieben 25. Mai 2014 Da muss keine Umlaufprotokollierung eingeschaltet werden, die im Desaster Fall eventuell zu Datenverlust führt. Die sollte überhaupt nur aktiviert werden, wenn man weiß, was man tut und warum. Genau meine Meinung. ;) Bye Norbert Zitieren
