Aehrfoordt 11 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Hallo, habe einen SBS2011 und versuche neue Win7 Clients in die Domäne einzubinden. Als erstes musste ich einen Reg fix ausführen, damit dies überhaupt möglich war. Nach langer Suche im Netz, da schon beim Beitritt nach dem Administratorlogin ein DNS Fehler kam) Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters]"DomainCompatibilityMode"=dword:00000001"DNSNameResolutionRequired"=dword:00000000 dann ging der Beitritt. Jetzt ist mein Win 7 System Domänenmitglied und ich kann keine Domänenbenutzer in den Berechtigungsgruppen wählen, da der Suchpfad nur das lokale System, nicht aber die Domäne anzeigt. dcdiag /fix wurde am Server ausgeführt, netdiag ----> gelesen, daß ich dies ausführen soll aber nirgends gefunden, auch nicht auf der OS-CD :-/ DNS Rolle wurde entfernt und neu eingerichtet, Assistent zum Beheben von Netzwerkproblemen ausgeführt Assistent für Internetverbindung ausgeführt ich weiß gerade nicht weiter. dies sagt nslookup vom Client aus: >nslookup sbs2011Server: UnKnownAddress: fe80::1 *** sbs2011 wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain. C:\Windows\system32> Rückwärts kommt die selbe Ausgabe. Weiß einer wo ich noch ansetzen kann die DNS Funktion des SBS wieder gerade zu biegen? Wenns mehr Infos braucht immer raus mit den Fragen :) mfg Aehrfoordt Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Hi, wer ist denn "fe80::1" bestimmt ein Speedport oder eine FritzBox die IPv6 Router Avertisment macht.. BTW: Normalerweise musst du am Client nichts in der Regedit ändern, um der Domain beizutreten. Gruß Jan Zitieren
datmox 26 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Erscheint der Client in deinem AD? Was hast du als DNS-Server am Client eingetragen? ipconfig /all bitte mal posten. Zitieren
Aehrfoordt 11 Geschrieben 28. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2014 C:\Users\Administrator>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : meinclient Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : meinedomäne.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : meinedomäne.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 90-1B-0E-33-9A-1E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::bcc9:994e:1c0f:730e%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.115.78(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.115.254 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 244325134 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-17-E0-18-90-1B-0E-33-9A- DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::1%11 192.168.115.199 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.{0D2DC8A1-912B-492B-821F-09B11D181D83}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 11: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja C:\Users\Administrator> das ist der Client. Hi, wer ist denn "fe80::1" bestimmt ein Speedport oder eine FritzBox die IPv6 Router Avertisment macht.. BTW: Normalerweise musst du am Client nichts in der Regedit ändern, um der Domain beizutreten. Gruß Jan es ist ein Speedport W901V im Einsatz. kann das sonen Ärger machen, daß DNS im AD gestört wird? Server IP ist die 199 Speedport die 254 mfg Aehrfoordt Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 (bearbeitet) Hi, ja! Du kannst am Speedport das IPv6 RA nicht abschalten und daher bevorzugen deine Clients und der Server den verteilten IPv6 DNS. Daher schmeiß den Speedport weg oder schalte einen vernünfitgen Router dazwischen. Und nein, IPv6 an Client und insbesondere am SBS deaktivieren ist keine Option! Gruß Jan bearbeitet 28. Mai 2014 von testperson Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Hallo Aehrfoordt, ja das kann so einen Ärger machen weil der Speedport die DNS Abfragen der Clients nicht beantworten kann, er kennt ja die ADS-Domäne nicht. Falls du den Speedport nicht wechseln kannst was ich übrigens auch empfehlen würde. Kannst du auch ggf. ipv6 deaktivieren. http://support.microsoft.com/kb/929852/de PS: Bitte nicht einfach nur den Haken raussnehmen! Gruß Philipp Zitieren
Aehrfoordt 11 Geschrieben 28. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2014 D.H. ich kann zur Einrichtung erstmal so verfahren, daß ich das Speedport abklemme, richte alles fein ein undschau dann in Ruhe nach nem neuen Router? Die XP-Clients laufen, aber mir war so, daß ich das bei der Einrichtung damals noch nicht dran hatte. Da gab es einen anderen Router. mfg Aehrfoordt und bis ich nen Router habe klemm ichs derweil an ^^ Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Hi, sobald der Router wieder dran ist, werden die Clients wieder Probleme bekommen.. Gruß Jan Zitieren
Aehrfoordt 11 Geschrieben 28. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Erst mal vielen Dank für die super schnelle Hilfe :-)D hätt ich mich ja doof gesucht. Nicht auszudenken welche weiteren Schritte ich schon fast begann zu erwägen XD. Ich lass die Leutchen einstweilen weiter mit den alten Clients arbeiten und mach am Fr nen anderen Router dran. Für heut reichts mir ooch XD hoffentlich kann man das Ding in nen doofen DSL Modem Modus versetzen :) mfg Aehrfoordt Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 28. Mai 2014 Melden Geschrieben 28. Mai 2014 Wenns ein Speedport W921V mit aktueller Firmware ist, geht das. Vermutlich gehts aber mit allen Speedports und aktueller FW. Zitieren
Aehrfoordt 11 Geschrieben 30. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Habe mich vertippt, es ist ein Speedport W921V (habe eben beim tippen schon wieder eine 0 geschrieben XD) konnte in den Logs nachvollziehen, daß es den schuldigen nicht konfigurier und abstellbaren DHCP V6 Service enthält mit der besagten fe80::1%11 Adresse. Haken gesetzt daß es ein Modem ist und nen Netgear FVX538 dran, und .... nix PPPoe Anmeldung aus unerfindlichen Gründen falsch ... Eingabeformat der Zugangsdaten definitiv richtig :-/ T-Com Hotline war mit den ersten 2 Sätzen meiner Nachfrage überfordert und konnte mir gar nicht weiterhelfen. Ging ums Abschalten des DHCPV6 Servers oder den Grund warum der nächste Router sich nicht einloggen kann ... Lange Rede kurzer Sinn: Lösung vorläufig: Router hinter Router Konfiguration. Speedport in ein anderes Subnetz, DHCP AN Netgear Router am WAN dran, WAN Konfig auf Auto IP, Die zwei Portweiterleitungen dann halt 2x kontiguriert (von einem Router zum anderen, und dann zum Ziel) Ziel erreicht. Speedport ist abgeschirmt und funkt dem SBS Netzwerk nicht mehr rein und fortan gibt es ein sau schnelles tolles funktionierendes DNS System :-D und JETZT kann ich da weitermachen wo ich vor 7h Fehlersuche und jetzt Behebung von meiner eigentlichen Aufgabe abkam :-@ Beste Grüße Aehrfoordt Zitieren
