kosta88 2 Geschrieben 29. Mai 2014 Melden Geschrieben 29. Mai 2014 (bearbeitet) Hallo, Simple Frage: Nachdem ich bei einem Proliant Server zwei NIC geteamt habe, muss ich am Switch was tun? Link Aggregation? Oder passiert es automatisch wie ich so im Internet lese... Switch ist ein HP Procurve 24port, Bezeichnung habe ich zu Hause leider nicht (mache es gerade per Remote). Was mich aber ein wenig irrt: Wiki sagt Teaming ist Redundanz. Wiederrum sagt die Info am Server 2Gbit/s. Heisst Teaming ist beides? Redundanz und Geschwindigkeit? Danke Kosta bearbeitet 29. Mai 2014 von kosta88 Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. Mai 2014 Melden Geschrieben 29. Mai 2014 Es gibt unterschiedliche Teaming Techniken. Du benötigst die selbe im Switch und auf dem Server. Manche Techniken erlauben nur Failover / Retundanz, andere Load Balancing / Performance. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 29. Mai 2014 Melden Geschrieben 29. Mai 2014 Bei HP heißt das in der Konfig IMHO LACP oder Link Aggregation. Wobei man dazu sagen muss, dass das mit einem Switch eigentlich nur sehr wenig bringt (Redundanz gar nichts, Performance marginal), aber die Komplexität erhöht. Setze ich daher nur noch ein, wenn es auch zwei Switche sind. Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 29. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2014 Okay, danke. Wieso Komplexität erhöht? Statt 3 NIC, eine NIC, und potentiell höhere Leistung? Habe ich zwar jetzt abgedreht, da etwas gesponnen hat (kein Internet, sehr langsam), vermutlich braucht der Switch eine richtige Konfiguration an den Ports. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 29. Mai 2014 Melden Geschrieben 29. Mai 2014 Okay, danke. Wieso Komplexität erhöht? Du gibst Dir die Antwort doch selbst, oder? ;) Dein Netzwerk ist langsam, trotz Teaming und Du weißt nicht warum. Und wenn mal der eine Switch ausfällt, kommst Du im besten Fall gar nicht mehr an den Server, weil Du erst einen neuen Switch brauchst, der für Teaming geht und den wieder konfigurieren musst. Ohne Team steckst Du einfach nur einen neuen ran und fertig. Die höhere Leistung kommt leider in der Praxis nur selten zu Tage, weil Netzwerk eben nicht nur von der Netzwerkkarte abhängt, sondern viel mit den Daten zu tun hat, die übertragen werden. Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 29. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2014 Super, danke für die Erklärung. Also weg damit, bzw. ist bereits gemacht. Jetzt geht wieder alles wie gewohnt. Ist wahrscheinlich am Switch gescheitert. Deine Punkte machen Sinn. Eine Frage: wenn ich das Management IP vom Switch nicht kenne, wie kann ich ihm herausfinden, ausser Reset und Neuconfig? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 29. Mai 2014 Melden Geschrieben 29. Mai 2014 (Redundanz gar nichts, Performance marginal) Mhh kann man so pauschal nicht sagen, SMB 3.0 Multipath ist sehr performant. Leider wissen wir nichts über das OS das der TO nutzt. Haben wir bei Kunden im Einsatz, und das kann schon was bringen, aber nur wenn die Clients das auch ausnutzen. LG Lars Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 29. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2014 2008R2 Proliant mit einigen (to-come) VMs und ca. 25 Win7 Rechner. Server ist kein Fileserver, sondern eher als TS. Daher bezweifle ich eher dass Teaming was bringen würde. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 30. Mai 2014 Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Eine Frage: wenn ich das Management IP vom Switch nicht kenne, wie kann ich ihm herausfinden, ausser Reset und Neuconfig? Per serieller Konsole oder mit nmap nach offenen SSH, Telnet und https Ports suchen. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 30. Mai 2014 Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Mhh kann man so pauschal nicht sagen, SMB 3.0 Multipath ist sehr performant. Leider wissen wir nichts über das OS das der TO nutzt. Haben wir bei Kunden im Einsatz, und das kann schon was bringen, aber nur wenn die Clients das auch ausnutzen. Ich schrieb ja oben, dass es viel mit den Daten zu tun hat. SMB 3.0 wurde von Microsoft konsequent auf die gute Nutzung der Netzwerkkarten designt. Hyper-V Live Migration wäre ein anderes gutes Beispiel. RDP dagegen ist ein typisches Beispiel, wo es aus Performancesicht meist wenig bringt, weil bei RDP das Netzwerk i.d.R. gar nicht der Flaschenhals ist. Trotzdem darf man unabhängig von den Daten nicht vergessen, dass es das Netzwerk komplexer macht und einfache Austausche erschwert. Ich habe z.B. einige Kunden, da ist kein Admin vor Ort und schon gar keiner, der Ahnung vom Netzwerk hat. Wenn ich bei dem ein Problem analysiere, dass auf einen defekten Switch zurückzuführen ist, dann sage ich ihm, fahre in einen Elektronikmarkt, kauf einen neuen und wechsel die Kabel 1:1. Mit Teaming geht das nicht mehr. Zum Finden der IP des Geräts: Eventuell reicht auch ein Ping in einer Schleife: for /l %i in (1,1,254) do @ping 192.168.1.%i -n 1 -w 100 | find "Antwort" Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 30. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Ich habe z.B. einige Kunden, da ist kein Admin vor Ort und schon gar keiner, der Ahnung vom Netzwerk hat. Das wird bei uns das Problem sein. Ich kenne mit die Sachen einigermassen aus, aber ich sollte in 6 Monaten mehr bei die Kunden draussen sein als in der Firma bei uns. Ich kann unsere Azubis ein wenig ausbilden, aber die werden dadurch nie Admins. Daher stimme ich zu, besser simpel zu halten, sofern wirklich nicht ein Flaschenhals. Ich verteile einfach die VMs auf 3 Ports, so dass der TS getrennt vom DC und der Testumgebung ist, und das dürfte eigentlich nie Probleme dann machen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Mai 2014 Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Hallo Kosta, sei uns nicht böse, aber auch Du hast noch jede Menge nachzuholen. Vielleicht sponsert Dein Chef mal ein Grundlagen-Seminare ? Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 30. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Natürlich. Siehe was ich im anderen Thread geschrieben habe. Es ist mir bewusst was ich noch alles machen muss. Nun verstehe ich eines nicht: warum haben die Profis immer solche Meinungen über den Anfängern? Ich meine, als ob ich nicht wüsste dass ich das machen muss. Ich lerne täglich und lese so viel was du dir glaube ich nicht mal vorstellen kannst. In den letzen 2 Monaten besteht mein Leben aus fast nichts anderes ausser Netzwerk und unsere Software. Angefangen um 7Uhr im Zug, und endet so am Abend gegen 23Uhr mit dem Remote auf unseren Server. Mein Chef plant was, das weiss ich, nun wann und genau was, weiss ich leider nicht. Ich kann aber nicht stoppen und nichts machen, nur damit ich 6 Monate nur lerne. Die wissen über meinem Wissensstand, aber tja, das ist eine eigene Geschichte. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Mai 2014 Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Nun, wir haben unser Wissen auch nach und nach angeeignet. Auf die Eine oder Andere Weise. Nur kann so ein Forum hier nicht dazu dienen und Grundlagenwissen zu vermitteln. Dazu gibt es Lehrer oder Fachbücher. Wir können auch Dein Projekt sozusagen nicht für Dich planen oder umsetzen. Da ist es nun wieder so, dass viele User hier damit ihr Geld verdienen. Diese User werden oft erst dann gerufen, wenn das Kind tief in den Brunnen gefallen ist. Was dann wiederum extrem viel Aufwand verursacht. Deine Fragen zum VLAN-Tagging sind z.B. absolutes Grundlagenwissen. Dazu gibt es bei Wikipedia ein paar Artikel. Wenn Du ein konkretes Problem hast helfen wir aber immer gern. Weil das uns auch ein Stücker weiterhilft. Irgendwann hat vielleicht das gleiche Problem. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 30. Mai 2014 Melden Geschrieben 30. Mai 2014 Ich verteile einfach die VMs auf 3 Ports, so dass der TS getrennt vom DC und der Testumgebung ist, und das dürfte eigentlich nie Probleme dann machen. Hast du solch einen Datensurchsatz dass jeweils eine Gbit Leitung ausgelastet wird? Die Netzwerkkarten sind meist das letzte Bottleneck. Bei 3 VM's macht es keinen Sinn diese auf 3 NIC's zu verteilen. Wenn das wirklich das Problem ist dann würde ich zu 10Gbit Netzwerkkomponenten tendieren. Zitieren
