Gustavo 10 Geschrieben 2. Juni 2014 Melden Geschrieben 2. Juni 2014 (bearbeitet) Hallo liebe Gemeinde, ich bin aktuell MCSE 2003 / MCTS 2008 zertifiziert und möchte auf 2012 Upgraden. Nun ist mein Certification Planner etwas verwirrend. Er zeigt mir an, dass ich noch 3 Prüfungen machen muss. Nämlich: - 70-640 - 70-642 - 70-646 Somit wäre ich MCITP EA und SA bzw. MCSA 2008. Habe ich das richtig verstanden? Wie geht es danach weiter. Hat jemand von euch vielleicht einen ähnlichen Pfad absolviert und könnte mir sagen, wie ich am besten vorgehen muss? Vielen Dank im Voraus. Gruß Gustavo bearbeitet 2. Juni 2014 von Gustavo Zitieren
tesso 382 Geschrieben 2. Juni 2014 Melden Geschrieben 2. Juni 2014 Vom MCSE 2003 gibt es keinen Upgradepfad zu 2012. Theoretisch konntest du das Upgrade auf MCSE 2008 machen (schon ausgelaufen) und danach das Upgrade auf MCSA 2012. Dann folgen die 413/414 um wieder MCSE 2012 Server Infrastructure zu werden. Dir wird nichts weiter übrig bleiben als von vorn zu beginnen. dann am besten gleich mit den 2012 Prüfungen 410,411,412. Zitieren
Gustavo 10 Geschrieben 2. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2014 Sicher dass ich als MCTS 2008 nicht mehr upgraden kann? Ich will mich damit nicht so anfreunden, dass ich nun alle Prüfungen neu machen muss. Gruß Gustavo Zitieren
tesso 382 Geschrieben 2. Juni 2014 Melden Geschrieben 2. Juni 2014 (bearbeitet) Das müsste die 70-649 sein. Die sollte im Januar 2014 auslaufen. Aktuell ist sie nicht mehr bei den "retired exams" aufgelistet. Damit ist der Weg anscheinend doch wieder möglich. Danach müsste es die 417 sein, um auf den MCSA 2012 zu kommen. Am Ende dann die besagten 413/414 für den MCSE 2012 Server Infrastructure. Ich bin nicht sicher, ob du nach der 649 noch die 646 brauchst, um den MCSA 2008 zu erhalten. Link retired certifications: http://www.microsoft.com/learning/en-us/retired-certifications.aspx Link retired exams: http://www.microsoft.com/learning/en-us/retired-certification-exams.aspx Am besten du rufst die MS Hotline an und fragst nach. bearbeitet 2. Juni 2014 von tesso Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 2. Juni 2014 Melden Geschrieben 2. Juni 2014 Nein, mit der 649 erhält er automatisch den mcsa 2008.die 646 braucht er nur, wenn er den mcitp:ea haben will. Bye Norbert Zitieren
Gustavo 10 Geschrieben 3. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2014 Herzlichen Dank für die Antworten. Das hilft mir schon weiter. Gruß Gustavo Zitieren
Gustavo 10 Geschrieben 6. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2014 Also, ich nochmal :) Es ist umgekehrt NorbertFe, die 70-649 habe ich bereits gemacht um von MCSE 2003 auf MCTS 2008 upzugraden. Mir fehlt laut Certification Planner nun nur noch die 70-646 um auf MCSA 2008 upzugraden. Und diese Prüfung scheint es wohl noch zu geben, also ist noch nicht abgelaufen. Danach kann ich auf 2012 Upgraden. Gruß Gustavo Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Geschrieben 6. Juni 2014 (bearbeitet) Ich würde gleich die 70-647 nehmen, wenn Du noch für 2008 was machen willst. Als MCSE 2003 kannst Du mit 70-649 und 70-647 zum MCITP EA werden, welcher den MCSA 2008 mit enthält. Vorausgesetzt, Du hast eine Client-Prüfung ab Windows Vista gemacht. bearbeitet 6. Juni 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
