Glowbewohner 0 Geschrieben 3. Juni 2014 Melden Geschrieben 3. Juni 2014 Hallo,Folgendes Problem. Haben hier einne MSI GT70 Laptop.Da 2mal Win7 Ultimate installiert.Er hat folgende Ausstattung:1. Raid 2*128GB SSD = 1*256GB Firmen-HDD mit Win7U2. 1* 256GB SSD = PrivatHDD mit Win 7U3. 1* 1TB partitioniert in 2*500GB einmal Firma einmal PrivatDer Kollege soll seinen Laptop Privat und beruflich nutzen. Daher die Bitlockerverschlüsselung.Scheinbar hat der Laptop kein TPM.Allerdings erkennt der Bitlocker beim Starten des Systems den auf dem USB Stick abgelegten Schlüssel nicht.Ich habe erstmal nur die Privat HDD und Private Windows HDD verschlüsselt. Jedoch fragt er nach nem Schlüssel beim Booten. Diesen habe ich auf einem USB Stick. Leider erkennt er ihn nicht. Hab auch schon auf NTFS, FAT und FAT32 formatiert ohne Erfolg.Momentan kommen wir nur ins Windows wenn wir den Wiederherstellungsschlüssel (ewig lang) eingeben.Einer nen Rat?Alternativ auch Passworteingabe möglich Zitieren
NilsK 3.045 Geschrieben 3. Juni 2014 Melden Geschrieben 3. Juni 2014 Moin, [bitLocker mit USB-Key entsperren auf Notebook ohne TPM | WindowsPro]http://www.windowspro.de/andreas-kroschel/bitlocker-recovery-auf-notebook-ohne-tpm Die GPO-Einstellung, die die Verwendung eines USB-Sticks für den Key zulässt, ist gesetzt? [Windows 7 BitLocker Review - 4sysops]http://4sysops.com/archives/review-windows-7-bitlocker/ Gruß, Nils Zitieren
zahni 587 Geschrieben 3. Juni 2014 Melden Geschrieben 3. Juni 2014 Ich glaube nicht, dass man 2 Installation auf dem gleichen Gerät so mit Bitlocker verschlüsseln kann. Ich mag mich aber auch irren. Zitieren
Glowbewohner 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2014 Hallo ihr 2. Die beiden Links hatt ich schon vor dem Post hier durchgelesen. Brachte mich leider nicht weiter :( @Zahni, andere Alternative? Zitieren
NilsK 3.045 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) Moin, dass das mit dem Dualboot so funktioniert, würde ich ebenfalls bezweifeln. Gut möglich, dass das der Grund für Bitlocker ist, in den Recovery Mode zu wechseln. Für solche Einsatzfälle wäre Windows to Go eine adäquate Lösung. Gruß, Nils bearbeitet 4. Juni 2014 von NilsK Zitieren
Glowbewohner 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2014 Moin, dass das mit dem Dualboot so funktioniert, würde ich ebenfalls bezweifeln. Gut möglich, dass das der Grund für Bitlocker ist, in den Recovery Mode zu wechseln. Für solche Einsatzfälle wäre Windows to Go eine adäquate Lösung. Gruß, Nils Gibts aber afaik nur für Win8 Zitieren
NilsK 3.045 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Geschrieben 4. Juni 2014 Moin, ja, aber es befriedigt eben die Anforderung. Gruß, Nils Zitieren
zahni 587 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Geschrieben 4. Juni 2014 Mit fällt da nur noch eine Full Disk Encryption HDD ein. Dazu braucht man aber einen NB, der die notwendige PIN-Abfrage unterstützt. Allerdings dann privat- und Firmendaten nicht getrennt und es besteht eine erhöhte Gefahr der Infektion, etc. Generell tendiere ich zu 2 Geräten ;) Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) Da bei Bitlocker auf Partitionsebene verschlüsselt wird, ist es möglich, unterschiedliche Partitionen unterschiedlich zu verschlüsseln. Hier eine Anleitung zur Vorgehensweise bei zwei Windows-Installationen (in dem Beispie 1x Vista und 1x Win7): To set up a dual boot computer with BitLocker protection Install Windows Vista with the desired partition layout (such as a partition for Windows Vista, a partition for Windows 7, and a data partition). We recommend that you create a 1.5-GB partition that can be used by the BitLocker Drive Preparation Tool as the system partition or set a 1.5-GB partition as active following the steps listed in Scenario 1 of the Windows BitLocker Drive Encryption Step-by-Step Guide for Windows Vista. Click Start, click Control Panel, click Security, and then click BitLocker Drive Encryption. For the drive Windows Vista is installed on, click Turn On BitLocker, and follow the BitLocker setup process. You may need to run the BitLocker Drive Preparation Tool prior to beginning BitLocker setup. After encryption has started, follow the same steps to begin the process of encrypting any data drives that you want to access in both Windows 7 and Windows Vista. After all of the drives you want to encrypt are fully encrypted, click Start, click Control Panel, click Security, click BitLocker Drive Encryption, and then click Turn Off BitLocker on the drive Windows Vista is installed on. On the dialog box that appears, click Disable BitLocker. Install Windows 7 on a separate partition. After the installation is complete, click Start, click Control Panel, click System and Security, and then click BitLocker Drive Encryption. For the drive Windows 7 is installed on, click Turn On BitLocker, and follow the BitLocker setup process. After encryption is complete, click Start, click Control Panel, click System and Security, and then click BitLocker Drive Encryption. Click Manage BitLocker for the drive Windows Vista is installed on, and then click Automatically unlock on this computer. Repeat this step for any additional data drives. Restart the computer. From the boot options menu, choose Windows Vista. Click Start, click Control Panel, click Security, and click BitLocker Drive Encryption. For the drive Windows Vista is installed on, click Turn On BitLocker. Weitere Informationen: Can I dual boot Windows 7 and Windows Vista with BitLocker-protected operating system drives? How to Multiboot with Bitlocker, TPM, and a Non-Windows OS Windows 7 Dual Boot Revisited with Bitlocker Building a dual boot system with Windows Vista BitLocker protection with TPM support Empfohlen wird das Setup nicht, aber technisch ist es machbar. Ich würde DIr auch Windows 8 empfehlen zu nutzen, weil es a) mit der Pro-Version geht und B) Du zum Entsperren auch ein Passwort nutzen kannst, ohne dass das Gerät einen TPM braucht. Have fun!Daniel P.S.: Mit UEFI-Bios ist das imho nicht supported. Steht auch in der Anleitung. bearbeitet 4. Juni 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
