Riposte 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Hi, ich würde gerne mit dem Query Designer Abfragen über mehrere DB machen. Wie es von Hand, per SQL Code, geht weiß ich, aber wenn ich eine neue Abfrage im Query Designer erstellen will, kann ich immer nur die Tables der aktuellen DB importieren. Habt ihr hierfür eine Lösung? Danke vorab. Riposte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pathomorph 1 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Hi Im Query-Designer erscheint zuerst die Maske, in der du die Tabellen selektieren kannst, aber nicht musst, also einfach schließen. Dann kannst du per Drag&Drop die Tabellen aus den unterschiedlichen DBs in den Designer ziehen... Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Riposte 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Wenn der Query Designer offen ist, kann ich nicht auf das Mgmt Studio im Hintergrund zugreifen? Also kann ich auch nicht hinein ziehen. Der Zugriff ist erst wieder möglich, wenn das Fenster des Query Designers geschlossen wurde. Vielleicht stehe ich aber auch nur auf dem Schlauch?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pathomorph 1 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Ich muss gestehen, ich kenne die Express-Version nicht. Ggf. ist es hier anders, obwohl eher unlogisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Riposte 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) Also ich habe es zuhause auch mir der normalen Version von 2012 getestet und wenn der Query Designer offen ist, so kann ich nicht auf die Oberfläche, z.B. den DB-Baum (Object Explorer), im Hintergrund zugreifen. Da pingt ein Ton auf und der Query Designer schüttelt sich kurz. http://www.directupload.net/file/d/3643/sch6dzzj_jpg.htm Keine Ahnung wie man da was reinziehen soll oder was du genau meinst. bearbeitet 4. Juni 2014 von Riposte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pathomorph 1 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Musste echt suchen, was du meinst.. Habe ich nie benutzt... Versuch mal ein neue View zu erstellen! In deiner DB auf "Sichten" gehen, dann "neu"... Dann kannst du die anderen Tabellen rein dropen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Riposte 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Ok, das wäre eine Option - Danke. Kann ich die Views später in richtige Tables umwandeln? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pathomorph 1 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Wozu? Eine View verhält sich nach Außen, wie eine Tabelle.. Wenn du wiklich eine Tabelle benötigst, musst du "SELEST INTO" nutzen und dafür sorgen, dass diese "EndTabelle" immer aktuell bleibt.. Die View ist immer aktuell, da diese die Daten immer frisch aus den Quelltabellen holt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Also ich habe es zuhause auch mir der normalen Version von 2012 getestet und wenn der Query Designer offen ist, so kann ich nicht auf die Oberfläche, z.B. den DB-Baum (Object Explorer), im Hintergrund zugreifen. Da pingt ein Ton auf und der Query Designer schüttelt sich kurz. http://www.directupload.net/file/d/3643/sch6dzzj_jpg.htm Keine Ahnung wie man da was reinziehen soll oder was du genau meinst. Abfrage Designer schließen, Rechtsklick auf Sichten > Neue Sicht. Tabellenfenster schließen, jetzt kannst Du aus den verschiedenen Datenbanken die Tabellen per Drag and Drop ins Abfragefenster ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Riposte 0 Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Also ich hab es heute morgen mal kurz getestet und konnte auch diverse Tables aus verschiedenen DB in eine neue View ziehen. Heute nachmittag wollte ich dann loslegen und siehe da, wenn ich eine neue View anlege und versuche Tables per drag und drop rein zuziehen, erscheint ein Stopp Schild am Cursor. Es lassen sich also nur Daten aus einer Datenbank und auch nur per "Add Table" zur View hinzufügen. Drag und drop ist nicht möglich. Woran könnte das liegen? Thx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Also ich hab es heute morgen mal kurz getestet und konnte auch diverse Tables aus verschiedenen DB in eine neue View ziehen. Heute nachmittag wollte ich dann loslegen und siehe da, wenn ich eine neue View anlege und versuche Tables per drag und drop rein zuziehen, erscheint ein Stopp Schild am Cursor. Es lassen sich also nur Daten aus einer Datenbank und auch nur per "Add Table" zur View hinzufügen. Drag und drop ist nicht möglich. Du hast das Fenster zum manuellen hinzufügen der Tabellen geschlossen? Kannst Du einen Screenshot uploaden wie das bei dir mit dem Stoppschild aussieht? Du hast mit dem angemeldeten Benutzer ausreichend Rechte auf der anderen Datenbank? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Riposte 0 Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 (bearbeitet) Klar, das Fenster zum manuellen hinzufügen der Tabellen ist geschlossen. Ich kann aber auch keine Tables aus der DB in der ich eine neue View erstellt habe rüberziehen. Der User hat alle Server Rollen inne, die man haben kann. Auch als User: sa habe ich das Problem. Ein Screenshot ist leider nicht möglich, da der Cursor/Stoppschild auf Screenshots nicht abgebildet wird, lediglich der Hintergrund. Testweise habe ich auch das Mgmt Studio als Administrator gestartet. bearbeitet 5. Juni 2014 von Riposte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Was hat sich seit heute morgen geändert? Melde dich an dem Rechner mit einem anderen Benutzer an oder melde dich an einem anderen Rechner an, evtl. klappt es von dort ja dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Riposte 0 Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 (bearbeitet) Ich habe heute mittag den Server neu gestartet und habe den Verdacht das unsere IT den Server oder meinen User in eine neue Netzwerkgruppe mit anderer Sicherheitsrichtlinie verschoben hat, somit könnten Probleme mit der UAC aufgetreten sein. http://weblogs.asp.net/jeffwids/windows-7-user-account-control-does-not-allow-drag-and-drop [EDIT] Ich habe die User-Account-Control deaktiviert, leider immer noch das selbe Problem. bearbeitet 6. Juni 2014 von Riposte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Dann solltest Du die IT-Abteilung fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
