jo2203 10 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Guten Tag, ich habe einen Windows 2008 Foundation Server auf Windows 2008 Standard Upgrade durchgeführt. Soweit funktionierte alles. Der Grund des Upgrades war, den Arbeitsspeichter von 8 auf 16 GB aufzurüsten. Foundation ist ja auf 8 GB begrenzt. Nach dem Neustart werden zwar 16 GB erkannt, 7,99 sind aber nur verfügbar. Mit MSCONFIG habe ich bereits die maximale Einstellung von 16 GB eingetragen. Leider kein Erfolg. (Windows Updates sind auf dem letzten Stand) Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank! Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Wieviel RAM wird im BIOS angezeigt? BIOS auf Default Werte setzen wäre auch noch eine Möglichkeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 540 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Welche Hardware und welche Module wurden verbaut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Nach dem Neustart werden zwar 16 GB erkannt, 7,99 sind aber nur verfügbar. Mit MSCONFIG habe ich bereits die maximale Einstellung von 16 GB eingetragen. Leider kein Erfolg. Bei MSConfig solltest Du unter den erweiterten Einstellungen NICHT MaxMemory auswählen. Also bitte abwählen. Falls das nicht hilft, ist es in der Regel ein Problem der Hardware. Hast Du schonmal im Handbuch des Boards geschaut, ob die RAM-Sots in einer bestimmten Reihenfolge bestückt werden müssen (Dual Channel)? Was für ein Server ist das genau? Welches Mainboard, welcher Chipsatz, welche CPU und welche BIOS-Version? Du brauchst ein Mainboard mit einem Chipsatz, der >8 GB RAM unterstützt sowie Memory Remapping anbietet, um den Bereich auch vom Betriebssystem aus nutzbar zu machen. Ist so ähnlich wie die 4 GB Grenze vor ein paar Jahren. Schau mal hier rein: The usable memory may be less than the installed memory on Windows 7-based computers Zitieren Link zu diesem Kommentar
