Andreas83 11 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Geschrieben 6. Juni 2014 Hallo zusammen kann ich den SQL Server aus dem SBS 2011 Premium AddOn auch einem Windows 2012 R2 installieren? Der W2K12R2 ist natürlich Mitglied der SBS2011 Domäne. Danke für eure Antworten Gruß Andreas Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Geschrieben 6. Juni 2014 (bearbeitet) Das Premium Add-on enthält meines Wissens nach den SQL Server 2008 R2 for Small Business und eine Windows Server 2008 R2 Standard Edition. Wenn Du einen Windows Server 2012 R2 in die Domäne hineinbringst, dann musst Du sowohl die Serverlizenz, als auch zusätzliche Windows Server 2012 CALs für alle SBS-Benutzer kaufen. bearbeitet 6. Juni 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 6. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2014 wir haben einen 2012 R2 als Hyper-V Host, dadurch habe ich die Möglichkeit einen virtuellen 2012er zu installieren und dachte dann den SQL hierauf zu verwenden. Lizenz ist somit vorhanden. Frage war lediglich ob der SQL 2008 an den im SBS Premium AddOn gelieferten W2K8 gebunden ist oder ich den SQL auf andere Server wie den W2K12 installieren darf? Deiner Antwort entnehme ich, ja das darf ich, aber ich brauche entsprechend die W2K12 CALs welche vorhanden sind. Danke und ein schönes Wochenende. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 8. Juni 2014 Melden Geschrieben 8. Juni 2014 (bearbeitet) Deiner Antwort entnehme ich, ja das darf ich, aber ich brauche entsprechend die W2K12 CALs welche vorhanden sind. Das habe ich nicht geschrieben ;-) Schau mal in folgendes Blogposting, demnach ist Windows Server 2008 R2 supported: http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2009/03/23/requirements-for-installing-sql-2008-standard-edition-for-small-business.aspx SQL 2008 Standard for Small Business is supported for installation in a small business domain, which includes installing on one of the following Windows Server® 2008 editions:Windows® Small Business Server 2008 Windows Server® 2008 Standard (must be configured in a small business domain configuration). To install this product on Windows Server 2008 Standard edition, the server must be joined to a Small Business Server 2008 domain or a domain that has Active Directory configured in the following way: It must be joined to a domain where a single server in the domain must contain all the flexible single master operations (FSMO) roles and is the root of the Active Directory forest, The domain cannot have trust relationships with any other domains, The domain cannot have any child domains, and The sum of user and device licenses in the domain cannot exceed 75. The customer may not run instances of the server software, separately licensed or otherwise, at the same time in another operating system environment within the same domain. Kann aber auch sein, dass das nur daran liegt, dass zum Zeitpunkt des Schreibens des Blogposts noch kein Windows Server 2012 verfügbar war. In http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc794697.aspx steht keine Versionsangabe mehr., Das würde ich zumindest einmal austesten vor dem Kauf. Die Windows Server 2012 R2 Trial steht ja kostenlos zur Verfügung. bearbeitet 8. Juni 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 8. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2014 Hallo Daniel, danke für deine Antwort. Denke dann nehme ich den 2008er, aber ich könnte mir schon vorstellen dass es mit dem 2012er geht, da er ja in der SBS 2011 Domain eingebunden ist. Werde das bei Gelegenheit dann trotzdem mal mit einem 2012er testen. Zitieren
