babuni 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Geschrieben 9. Dezember 2003 Hallo, habe die Watchguard Firebox II im Einsatz. Sie macht aber "probleme" mit dem Manuell IPsec Tunnel. Eingerichtet sind ein Gateway und drei unterschiedliche Routing Policies, die über den einen Gateway ins andere Netz gehen. Es wird jedoch immer nur die erste Routing Policie Eintrag verwendet. Das heisst ich kann nur den Rechner erreichen, den ich in der Liste mit den drei Routing Policies ganz oben Eingestellt habe. Die darunter liegenden sind dann nicht mehr erreichbar. zB.: (IP-Adressen sind frei erfunden) Local Addresses | Remote Adresses | Tunnel 192.168.0.0/24 | 123.234.45.100 | 212.234.12.200 192.168.0.0/24 | 12.23.14.15 | 212.234.12.200 192.168.0.0/24 | 15.89.14.45 | 212.234.12.200 Bei dieser Einstellung kann ich nur den ersten (123.234.45.100) erreichen. Die Rechner unterhalb (12.23.14.15 und 15.89.14.45) sind nicht erreichbar. Bitte um Hilfe! Danke BaBuni Zitieren
pandur 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Geschrieben 9. Dezember 2003 Scheint fast so, als ob er nach dem ersten nichtgültigen Eintrag aus der Liste "ausschert". Hast Du die Watchguard FAQ mal befragt? Zitieren
babuni 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2003 nein noch nicht. Braucht man da nicht einen user bei Watchguard? Ich wüsste auch nicht wonach ich suchen soll. lg Zitieren
babuni 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2003 Um das Problem in den Griff zu bekommen muss man wie folgt vorgehen: für jede Routing-Regel einen eigenen Tunnel verwenden (einfach mehrere Tunnel zwischen den beiden Gatewas erstellen). Danke! lg BaBuni Zitieren
