dersupergrobi 10 Geschrieben 12. Juni 2014 Melden Geschrieben 12. Juni 2014 Hallo zusammen, vor einigen Jahren habe ich mich eigentlich aus dem Bereich Administration zurückgezogen und bin im Vertrieb, bis ich in der letzten Woche einen Hilferuf erhalten habe - die Firma eines freundes. Gegeben: 2003 Server mit alles FSMO Rollen als PDC EIN 2003 R2 ALS 2. DC, EXCHANGE 2003 (allerdings rein interner Exchange) und Applikationsserver für eine Anwendung Habe ich diese vor vielen Jahren noch auf Blech aufgesetzt, sind diese nun in Hyper V Virtualisiert und werden mit Veeam gesichert Die Applikation hatte einen Crash - Benutzergesteuert - und musste restored werden. Und damit fing das folgende Dilemman an, denn nach dem Reboot lief gar nichts mehr - egal aus welchem Backup. Es muss also irgendwo ein logischer Fehler gewesen sein, der erst nach dem Reboot hochgekommen ist. Ich habe zuerstmal updates eingespielt und Virenscans/chkdsk laufen lassen, da ich in einigen KB Hinweise darauf gefunden habe. nur: nach Jahren nicht mehr befassen mit der Materie stehe ich grad auf dem Schlauch. Ich würde ja ein DNS Problem vermuten, aber da scheint mit alles sauber. Die einträge matchen mit allen Rechner im Netz, NSLOOKUP bring keine Probleme aber eben DCDIAG und NETDIAG Vielleicht kann mir jemand den richtigen Denkanstoß geben. Mittlerweile habe ich für die applikation einen 2008R2 aufgesetzt, damit diese wieder läuft. NetDiag: Trust relationship test. . . . . . : Passed Secure channel for domain 'DC2' is to '\\DC1.domain.local'. Cannot test secure channel to PDC emulator since you are not an administrator. Kerberos test. . . . . . . . . . . : Failed [FATAL] Kerberos does not have a ticket for host/DC2.domain.local. definitiv bin ich mit dem Konto aber Administrator der Domäne DCDIAG Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\DC2 Starting test: Connectivity ......................... DC2 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\DC2 Starting test: Replications [Replications Check,DC2] A recent replication attempt failed: From DC1 to DC2 Naming Context: DC=ForestDnsZones,DC=domain,DC=local The replication generated an error (1256): Der Remotecomputer ist nicht verfÅgbar. Weitere Informationen zur Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe. The failure occurred at 2014-06-12 11:10:59. The last success occurred at 2014-06-10 03:52:15. 98 failures have occurred since the last success. REPLICATION LATENCY WARNING ERROR: Expected notification link is missing. Source DC1 Replication of new changes along this path will be delayed. This problem should self-correct on the next periodic sync. [Replications Check,DC2] A recent replication attempt failed: From DC1 to DC2 Naming Context: DC=DomainDnsZones,DC=domain,DC=local The replication generated an error (1256): Der Remotecomputer ist nicht verfÅgbar. Weitere Informationen zur Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe. The failure occurred at 2014-06-12 11:10:59. The last success occurred at 2014-06-10 03:52:12. 98 failures have occurred since the last success. REPLICATION LATENCY WARNING ERROR: Expected notification link is missing. Source DC1 Replication of new changes along this path will be delayed. This problem should self-correct on the next periodic sync. [Replications Check,DC2] A recent replication attempt failed: From DC1 to DC2 Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local The replication generated an error (5): Zugriff verweigert The failure occurred at 2014-06-12 11:10:59. The last success occurred at 2014-06-10 03:52:09. 98 failures have occurred since the last success. [Replications Check,DC2] A recent replication attempt failed: From DC1 to DC2 Naming Context: CN=Configuration,DC=domain,DC=local The replication generated an error (5): Zugriff verweigert The failure occurred at 2014-06-12 11:10:59. The last success occurred at 2014-06-10 04:37:45. 98 failures have occurred since the last success. REPLICATION LATENCY WARNING ERROR: Expected notification link is missing. Source DC1 Replication of new changes along this path will be delayed. This problem should self-correct on the next periodic sync. [Replications Check,DC2] A recent replication attempt failed: From DC1 to DC2 Naming Context: DC=domain,DC=local The replication generated an error (5): Zugriff verweigert The failure occurred at 2014-06-12 11:10:59. The last success occurred at 2014-06-10 04:38:34. 103 failures have occurred since the last success. REPLICATION LATENCY WARNING ERROR: Expected notification link is missing. Source DC1 Replication of new changes along this path will be delayed. This problem should self-correct on the next periodic sync. REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING DC2: Current time is 2014-06-12 11:11:25. DC=ForestDnsZones,DC=domain,DC=local Last replication recieved from DC1 at 2014-06-10 03:52:15. DC=DomainDnsZones,DC=domain,DC=local Last replication recieved from DC1 at 2014-06-10 03:52:12. CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local Last replication recieved from DC1 at 2014-06-10 03:52:09. CN=Configuration,DC=domain,DC=local Last replication recieved from DC1 at 2014-06-10 04:37:45. DC=domain,DC=local Last replication recieved from DC1 at 2014-06-10 04:38:33. ......................... DC2 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DC2 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\DC2\netlogon) [DC2] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.. ......................... DC2 failed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... DC2 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DC2 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager Warning: attribute rIdSetReferences missing from CN=DC2,OU=Domain Controllers,DC=domain,DC=local Could not get Rid set Reference :failed with 8481: Bei der Suche konnten keine Attribute aus der Datenbank abgerufen werden. ......................... DC2 failed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DC2 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... DC2 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DC2 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DC2 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... DC2 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... DC2 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x40000004 Time Generated: 06/12/2014 10:13:15 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000001 Time Generated: 06/12/2014 10:26:09 Event String: Initiator failed to connect to the target. Target An Error Event occured. EventID: 0x0000164A Time Generated: 06/12/2014 10:27:32 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x0000410B Time Generated: 06/12/2014 10:27:33 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000021 Time Generated: 06/12/2014 10:28:56 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 06/12/2014 10:31:40 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x40000004 Time Generated: 06/12/2014 10:40:35 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 06/12/2014 10:50:25 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 06/12/2014 11:09:10 (Event String could not be retrieved) ......................... DC2 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences Some objects relating to the DC DC2 have problems: [1] Problem: Missing Expected Value Base Object: CN=DC2,OU=Domain Controllers,DC=domain,DC=local Base Object Description: "DC Account Object" Value Object Attribute Name: frsComputerReferenceBL Value Object Description: "SYSVOL FRS Member Object" Recommended Action: See Knowledge Base Article: Q312862 [1] Problem: Missing Expected Value Base Object: CN=NTDS Settings,CN=DC2,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=domain,DC=local Base Object Description: "DSA Object" Value Object Attribute Name: serverReferenceBL Value Object Description: "SYSVOL FRS Member Object" Recommended Action: See Knowledge Base Article: Q312862 ......................... DC2 failed test VerifyReferences Gruß Frank
dersupergrobi 10 Geschrieben 12. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2014 das hier hat mir erstmal geholfen...noch nicht alles behoben, aber server inkl. exchange gerade hochgekommen: http://blogs.technet.com/b/asiasupp/archive/2007/01/18/typical-symptoms-when-secure-channel-is-broken.aspx und das war der Anhaltspunkt, der mir gefehlt hat. ich habe das aber auf beiden DC durchgeführt und beide neu gebootet. jetzt erstmal laufen lassen, dann weiter suchen
