exchange 2003 und ssl mailversand (port 465) über strato/t-online
kann exchange 2003 sp2 eigentlich auch Mails über smtp.strato.de Port 465 versenden?
Bisher versenden wir über einen anderen provider mit port 25.
smtp.strato.de
Port 465
Verbindungssicherheit SSL/TLS,
verschlüsseltes Passwort
Dieser Account kann nur über SMTP/SSL benutzt werden. Im Detail finden Sie alle Infos auch hier:
http://www.strato-faq.de/article/259/Die-STRATO-E-Mailserver.html
Haben eine feste IP und könnten natürlich auch direkt versenden.  (da spricht eigentlich nix gegen)
Meines Wissens nach ist es dann manchmal gut wenn man auch einen reverse dns eintrag im t-dsl business kundencenter hat.
interessieren tut mich auch die optimale schalter konfiguration hinsichtlich "spam relay schutz", kann ja bei einer ungünstigen einstellungen bzw. ab werk einstellung dazu kommen das der server als spam relay missbraucht wird.
Vielen Dank,
Ja der Exchange 2003 kann mittels TLS raussenden.
Hier eine Bebilderte anleitung dazu.
http://www.arrowmail.co.uk/howto/smrthost.aspx
zum Thema direkt versenden Empfangen.
Du solltest darauf achten das der Reverse eintrag gesetzt ist.
Dazu sollte im SMTP Banner der selben name drinn stehen wie auch die adresse des MX eintrag lautet.
Es sollte auch ein SPF eintrag vorhanden sein wo drinne steht welche Server raussenden dürfen.
Das ist das Minimum.
Aber!
Der Exchange 2003 ist nicht mehr Supportet!
Es wird keine Updates dafür mehr geben und sollte dementsprechend gegen ein neueres Produkt ersetzt werden.
Spam Technisch kannst du dem Exchange Server auch nicht mehr vertrauen.
Es sollte meines erachtens immer ein Anti-Spam Lösung schon vor dem Exchange Exestieren.
Christian
Aber!
Christian
klasse vielen dank
bin gerade etwas skeptisch
TLS und SSL über Port 465 sind glaube ich verschiedene paar Schuhe, wo sage ich dem SMTP Dienst bei 2003 das Port 465 genommen werden soll?
Hallo DIrk,
wie auch schon Daniel gesagt hast findest du das mit der verschlüsselnung in der Beschreibung.
um den Port zu ändern,
musst du in dei Properties des konnector und dann auf den register Delivery.
dort gibt es den Menüpunkt Outbound Connections.
dort kannst du dann den Port für den Connector ändern.
Christian
http://www.strato-faq.de/article/118/Wie-kann-ich-meine-E-Mails-%C3%BCber-eine-gesicherte-Verbindung-(SSL-oder-TLS)-versenden-und-empfangen.html Man sollte dann aber auch den Hinweis dort lesen. ;)
Bitte beachten Sie: Bei der Verwendung als Smarthost (Relay), bspw. über Exchange 2003, verwenden Sie bitte die Standardauthentifizierung per TLS (STARTTLS) über den Port 587 (alternativ Port 25). Zur Authentifizierung verwenden Sie bitte wie gewohnt Ihre E-Mailadresse sowie das dazu gehörige E-Mailpasswort.
Die Nutzung als offenes Mail-Relay ist nicht möglich, da ausschließlich das SMTP-Auth-Verfahren unterstützt wird.
Bye
Norbert
