Navy 11 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 Hi, ich hab in einem Netzwerk einige ältere Rechner (Dell) die mit Win7 32bit laufen und da sie nur 2GB Speicher haben krallt sich das Speichermanagement was es kann für den Bereich "Standby" im Ressourcenmonitor. Eigentlich ok aber da 0MB frei sind muss bei jeder kleinen Anfrage Standbyspeicher freigegeben werden. Problem ist jetzt das wenn ich z.B. einen weiteren Kalender in Outlook aufmache Outlook erstmal auf "keine Rückmeldung" geht für 30-60 Sek dann sehe ich das etwas Speicher freigegeben wird und dann nimmt sich Outlook diesen Speicher und kommt aus dem "keine Rückmeldung" Schlaf. Kann man dieses Verhalten von Win7 irgendwie beeinflussen? Gruß Ben Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 Braucht ein 'normaler' Rechner denn den Standbymodus? Wenn nein, würde ich den Modus abschalten. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 Ich glaube es nicht nicht um den Standby Modus des Rechners sondern den RAM im "Standby Bereich". http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2010/08/13/introduction-to-the-new-sysinternals-tool-rammap.aspx Standby: Pages of physical ram not actively being used. These are still left in physical ram but will be repurposed first by the memory manager (either returned to the active list or zeroed out and reused) if something needs physical ram for active pages. Standby pages are essentially cache – it’s better to have infrequently used data kept in RAM “just in case” than pushing it out to disk when the memory isn’t needed for anything else. Kannst du den Rechnern etwas Ram spendieren? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 Ich glaube es nicht nicht um den Standby Modus des Rechners sondern den RAM im "Standby Bereich". Auch dann würde ich den Standby bei 'normalen' Desktop PCs in der Firma abschalten. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 Moin, Auch dann würde ich den Standby bei 'normalen' Desktop PCs in der Firma abschalten. mag sein, hat aber immer noch nix mit dem Problem zu tun. ;) @Navy: Ich bezweifle, dass deine Interpretation richtig ist. Der Standby-Speicher wird rein als Cache verwendet und freigegeben, sobald ein Prozess gezielt Speicher anfordert. Dass dies zu einer Verzögerung im Sekundenbereich oder gar in der von dir vermuteten Größenordnung führt, ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Ich würde die Ursache woanders vermuten. EIne Verögerung von einer halben Minute in Outlook spricht eher für I/O-Timeouts oder sowas. Dass erst nach dieser Zeit RAM angefordert wird, dürfte einfach auf die Verarbeitungsreihenfolge zurückzuführen sein (Outlook fordert erst dann Speicher an, wenn es soweit ist, ihn zu nutzen) als auf eine Verzögerung im Memory Management. Am Ende ist das aber auf dieser Ebene nur Kafeesatzleserei. Wenn du intensiv mit Anwendungen wie Outlook arbeitest, können 2 GB in der Tat heute zu knapp bemessen sein. Möglich aber eben auch, dass das Problem woanders liegt und "mehr RAM" an dieser Stelle keine Lösung gibt. Gruß, Nils Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 (bearbeitet) Hallo, es bleibt wohl nichts anderes übrig, als erstmal versuchsweise mit dem Aufstocken des Speichers eines Rechners anzufangen. So denke ich jedenfalls. bearbeitet 16. Juni 2014 von lefg Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 16. Juni 2014 Melden Geschrieben 16. Juni 2014 (bearbeitet) Ich kann Nils nur zustimmen. Schau mal, was der Exchange-Server in der Zeit macht, wenn Outlook hängt. Meistens geht da gerade die CPU hoch und in der Regel ist das Dateisystem vom Exchange das Bottleneck, weil die neu angeforderten Daten noch nicht im Cache sind. Welche Exchange-Version ist das denn? Wie sieht der Storage aus? Wie schaut es am Client aus - Outlook im Cached Mode? Welche Exchange bearbeitet 16. Juni 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 17. Juni 2014 Melden Geschrieben 17. Juni 2014 dann sehe ich das etwas Speicher freigegeben wird Wie siehst Du das? Und was sagt Process Monitor so zur Rechnerauslastung? Das Problem sind eher nicht die 2 GB RAM, sondern die CPU - entweder die des Clients oder (wie schon geschrieben) die des XCH-Servers. Zitieren
Navy 11 Geschrieben 25. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2014 (bearbeitet) Ok, Umgebung ist ein Exchange 2013 auf Server 2012 R2 (Beide letzter Updatestand und RUs) für ca 50Clients. Storage ist ein 15k SAS Raid 10 auf nem akt. Primergy Server von Fujitsu. CPU langweilt sich auf Server und Desktop. Auffällig war dass der freie Speicher im Ressourcenmonitor kurz vor ende der 30 Sek. Wartezeit freigegeben wurde (ca 50MB frei) und dann haben sich die Kalender aufgebaut und pro Kalender der geladen wurde wurden ein paar MB wieder abgezwackt. Problem war aber wohl wie schon vermutet ein Netzwerkproblem. Er hat sich wohl wegen der Split-DNS konfiguration die wir fahren automatisch immer über den externen https Zugang verbunden den Eigentlich die Roadwarriors nutzen sollen. Nach dem umstellen im Konto stellte er sich automatisch immer wieder zurück. Bin jetzt leider nicht Vorort aber es gibt nen Fixit von Microsoft für das Problem. Danke für die Tips Ben bearbeitet 25. Juni 2014 von Navy Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 25. Juni 2014 Melden Geschrieben 25. Juni 2014 Moin, prima, danke für die Rückmeldung! Gruß, Nils Zitieren
