Lampe2010 10 Geschrieben 20. Juni 2014 Melden Geschrieben 20. Juni 2014 Kann mir jemand verraten wie ich folgenden Befehl in die Unattend.xml einfügen kann ? Irgendwie will es nicht bei mir. Start-Process "%SystemRoot%\Setup\Applications\.Net4.5\DOTNET4.5.exe" -ArgumentList "/passive" -Wait Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 20. Juni 2014 Melden Geschrieben 20. Juni 2014 In welcher Phase? Run gibt's (soweit ich mich erinnere) im Specialize (da würde es hingehören) und im OOBE. Und warum eigentlich per Powershell??? Unattend läuft nicht in Powershell, das sind normale Commands, das kannst Du einfach direkt als Exe aufrufen mit Parameter... Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 23. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2014 (bearbeitet) Ehrlich gesagt, keine Ahnung warum ich mit Powershell das Setup aufrufen will, ich war so in meiner Arbeit vertieft, das mir das gar nicht aufgefallen ist. Ich habe es nun auf : "%windir%\Setup\Applications\.Net 4.5.1\NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe" /q /norestart /log %c:\DNET_ENU.htm geändert Problem : Nun wird es gar nicht mehr installiert. Rufe ich es über cmd /c auf, so wird es installiert, stehe ich immer noch auf dem schlauch ? Das ganze ist in OOBE SyncronousCommand eingetragen. Ev. in SetupComplete eintragen ? bearbeitet 23. Juni 2014 von Lampe2010 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 23. Juni 2014 Melden Geschrieben 23. Juni 2014 "%windir%\Setup\Applications\.Net 4.5.1\NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe" /q /norestart /log %c:\DNET_ENU.htm geändert Steht das wirklich genau so in deinem Unattend? Schau mal hinten - "%c:\" sieht für mich komisch aus :cool: Und gibt es denn - falls doch nur Tippfehler - das Log und was steht drin? Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 24. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2014 Danke ich hatte tatsächlich einen schreibfehler. Nun funktioniert es, habe den Teil auch in 4 Specialize verschoben von 7 OOBE Habe nur noch 1 einziges Problem, ich möchte auch den IE11 in das Setup über die unattend.xml einbinden. Ich habe also diesen unter Specialize - RunSyncronous wie folgt eingebunden : "%windir%\Setup\Applications\IE11-WINDOWS6.1-X86-DE-DE.exe" /passive /update-no /closeprograms /norestart Nur das er nicht installiert wird, im Log steht : 00:04.187: INFO: PauseOrResumeAUThread: Successfully paused Automatic Updates.00:43.609: ERROR: WMI query for Hotfixes timed out. Query string: 'Select HotFixID from Win32_QuickFixEngineering WHERE HotFixID="KB2729094"' Error: 0x00040004 (262148).00:43.719: ERROR: Couldn't create setup troubleshooting shortcut on the desktop. HRESULT: 0x80070002,00:43.734: INFO: PauseOrResumeAUThread: Successfully resumed Automatic Updates.00:43.734: INFO: Setup exit code: 0x00009C47 (40007) - Required updates failed to download.00:43.906: INFO: Cleaning up temporary files in: C:\Windows\TEMP\IE190DC.tmp00:43.922: INFO: Unable to remove directory C:\Windows\TEMP\IE190DC.tmp, marking for deletion on reboot.00:43.937: INFO: Released Internet Explorer Installer Mutex Also findet er das Update KB2729094 scheinbar nicht. Wenn das Setup jedoch zuende ist steht es in der Liste der Update drin und ich kann den IE 11 auch manuell ohne Internet verbindung installieren. Ich gehe deshalb davon aus das dieses Update erst nach 4 Specialize eingespielt wird, gibt es eine Möglichkeit das Update noch vor dem IE in 4 Specialize einzuspielen ? Wenn möglich würde ich hier gerne auf die SetupComplete verzichten auch wenn es da funktioniert, da der Patch dann berits eingespielt ist. Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 24. Juni 2014 Melden Geschrieben 24. Juni 2014 Schau Dir mal http://www.edugeek.net/forums/enterprise-software/129435-internet-explorer-11-silent-install.html und besonders Post #7 an. Zitieren
