Andreas83 11 Geschrieben 20. Juni 2014 Melden Geschrieben 20. Juni 2014 Hallo zusammen, ich habe eine Migration von SBS 2003 zu SBS 2011 durchgeführt. Der neue funktioniert auch schon soweit alles, Daten sind kopiert, Exchange Postfächer verschoben, ebenso die Öffentlichen Ordner. Jetzt ist mir jedoch die Hardware des SBS 2003 kaputt gegangen und ich kann ihn aktuell nicht mehr starten. Somit kann ich den Exchange nicht Deinstallieren und per dcpromo herunterstufen. Muss ich das tun oder bekomme ich den alten auch offline aus dem Netz? Danke für all eure Tipps Gruß Andreas Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 20. Juni 2014 Melden Geschrieben 20. Juni 2014 Bitte welchen wolltest/möchtest du herunterstufen, den Alten oder den Neuen? Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 20. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2014 normal muss ich auf dem alten den Exchange 2003 deinstallieren um den alten SBS 2003 dann mit dcpromo herunterstufen zu können. solange nun der Exchange 2003 auf dem alten nicht manuell deinstalliert wurde hat der Exchange 2010 zwar die Postfächer aber ich denke der alte agiert noch als globaler katalogserver. so, da stehe ich nun. brauch den alten nicht mehr da alles migriert ist aber ich kann den Exchange nicht deinstallieren da die Hardware defekt ist. altes backup wird mehr kaputt machen wegen Active Directory und aktuelles Backup kann ich wahrscheinlich nicht erstellen da der defekt am raid liegt... :-( für alle Ideen dankbar. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Juni 2014 Melden Geschrieben 20. Juni 2014 (bearbeitet) Schau dir mal an Entfernen von Daten aus Active Directory nach fehlgeschlagener Domänencontroller-Herabstufung http://support.microsoft.com/kb/216498/de Metadaten für einen verlorenen Domänencontroller löschen http://www.tecchannel.de/netzwerk/management/434994/katastrophenszenarien_bei_active_directory/index9.html Die beiden nur als Beispiel, Grundlage für eine eventuelle neue Suche. Ich habe googled mit "defekten dc aus domäne entfernen" Man kann das auch händisch in der GUI rauspulen. bearbeitet 20. Juni 2014 von lefg Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 20. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2014 ok, danke schonmal, ähnlich Artikel hatte ich auch gefunden. Geht halt nicht nur um den DC sondern den Exchange auf dem alten DC und dass ohne die Deinstallation des alten Exchange 2003 eine Funktion des 2010 nicht richtig gegeben ist soweit ich das nun verstanden habe. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 20. Juni 2014 Melden Geschrieben 20. Juni 2014 Diese Artikel sollten helfen: https://service.ict-cloud.com/hc/de/articles/201040213-Einzelnen-Exchange-Server-manuell-aus-Active-Directory-Dom%C3%A4ne-entfernen http://www.msblog.eu/exchange-server-aus-dem-adsi-edit-entfernen/ http://www.server-talk.eu/2007/11/27/how-to-entfernen-eines-exchange-20002003-server-aus-dem-active-directory/ http://support.microsoft.com/kb/833396/de Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 21. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2014 Hallo nochmal, die ersten beiden Links haben erstmal geholfen. Ich habe im Eifer des Gefechtes die gesamte SBS 2003 Administrative Gruppe gelöscht statt nur den Eintrag unter Servers. Ich hoffe das ist nicht schlimm. Zumindest kann ich Mails empfangen und senden per OWA und auch per Outlook. Ich habe noch ein paar nicht so schöne Ereignisse wie z.B. in der Art dieser zwei. '21.06.2014 10:34:49': Bei der Kopie der Datenbank 'Public Folder Database 0242237468' ist auf diesem Server beim Einbinden ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf dem Server für 'ExchangeStoreDb'- oder 'MSExchangeRepl'-Ereignisse, um weitere Informationen zu erhalten. Der Einbindungsvorgang wird später automatisch erneut ausgeführt. oder: Prozess MSExchangeMailSubmission.exe (PID=4604). Objekt [CN=LAN,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=lan,DC=local]. Eigenschaft [ResourceAddressLists] ist auf Wert [lan.local/Configuration/Deleted Objects/Alle RäumeDEL:c5f49df7-efa1-41a8-bc1b-3a4a1b006021] festgelegt und zeigt auf den Container "Gelöschte Objekte" in Active Directory. Diese Eigenschaft muss so schnell wie möglich korrigiert werden. Ich gehe davon aus dass die Verschiebung noch nicht abgeschlossen war als der alte kaputt gegangen ist. Habe einfach eine neue Public Folder Database angelegt und mit der Shell die alte gelöscht. Trotzdem erscheint der Eintrag noch immer. Eine Idee? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 21. Juni 2014 Melden Geschrieben 21. Juni 2014 die ersten beiden Links haben erstmal geholfen. Ich habe im Eifer des Gefechtes die gesamte SBS 2003 Administrative Gruppe gelöscht statt nur den Eintrag unter Servers. Ich hoffe das ist nicht schlimm. Doch, denn damit hast Du vermutlich deinen existierenden Öffentlichen Ordner zerstört. Wie im anderen Post geschrieben: Hole Dir Hilfe ins Haus, bevor noch mehr kaputtgeht. Zitieren
