Anwendung läuft nur mit Adminrechten
ich hab ein Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe auf einen XP-PC als Admin eine kleine Access-Anwendung kopiert. Diese Anwendung soll, aus Sicherheitsgründen, von einem Anwender mit Benutzerrechten ausgeführt werden. Als Benutzer erhalte ich jedoch ständig die Meldung: 'Datei ist schreibgeschützt' oder 'Zugriff verweigert'. Starte ich die Anwendung als Admin funktioniert das Programm problemlos.
Wie bekomme ich die Anwendung (einfache MDB) auf den PC, sodass diese vom Benutzer fehlerfrei ausgeführt werden kann?
RUN AS soll nicht zum Einsatz kommen, da ich hier das Admin-Kennwort preisgeben müßte.
Hat jeman eine Idee.
Vielen Dank
Christian
Das Verzeichnis hat einen Schreibschutz. Den hab ich auch schon entfernt. Leider hat dies keine Besserung gebracht.
Bei einer Neuanmeldung ist der Schreibschutz wieder da.
Ansonsten wurden keinerlei Beschränkungen oder Rechte vergeben. Wie gesagt, Datei wurde einfach als Admin kopiert.
Viele Grüße
Christian
Hallo erstmal
Bei XP sind die Berechtigungen restriktiver als z.B. W2k, versuchs als Hauptbenutzer (bei XP der PowerUser) oder Sicherheitsvorlage compatws (lockert die Rechte auf W2k niweau) da bei W2k der PowerUser Benutzer heißt ;)
Mit den freundlichsten
Holgi :)
Wenn ich die Anwendung nun als Hauptbenutzer installiere, kann diese dann als Benutzer problemlos ausgeführt werden?
Ich möchte aus Sicherheitsgründen vermeiden, dass der Anwender mit Installationsrechten etc. ausgestattet wird, zumal der Anwender auch Internetzugang hat.
Vielen Dank
Christian
Erstmal besten Dank. - Hört sich gut an.
Könntest Du dieses Vorgang etwas genauer beschreiben?
Hab mich als Admin angemeldet und wie beschrieben mit rechter Maustaste auf Accessdatei....
Hier finde ich keine Sicherheitseinstellungen.
Viele Grüsse
Christian
Schau doch mal unter Eigenschaften der Anwendung. Dort sind die Sicherheitseinst. Der Benutzer JEDER muss zumindest vorhanden und die Berechtigung AUSFÜHREN haben. (gilt dann für alle User)
A.
