pase007 0 Geschrieben 25. Juni 2014 Melden Geschrieben 25. Juni 2014 Wer kann mir helfen, bei Scriptinstallation? Der folgende Fehler tritt ein beim inportieren der sql datei, könnt ihr mir helfen, tipps, was muss ich tun?Es scheint einen Fehler in Ihrer MySQL-Abfrage zu geben. Die MySQL-Fehlerausgabe, falls vorhanden, kann Ihnen auch bei der Fehleranalyse helfen ERROR: Unbekannte Interpunktion @ 83STR: </SQL: <head><meta http-equiv=`Content-Type` content=`text/html; charset=windows-1252`></head><PRE>-- phpMyAdmin SQL Dump-- version 3.3.4-- http://www.phpmyadmin.net---- Host: localhost-- Erstellungszeit: 28. September 2011 um 17:08-- Server Version: 5.1.49-- PHP-Version: 5.2.17</PRE><PRE>SET SQL_MODE=" SQL-Befehl: <head> <meta http-equiv=`Content-Type` content=`text/html; charset=windows-1252`> </head> <PRE>-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 3.3.4 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Host: localhost -- Erstellungszeit: 28. September 2011 um 17:08 -- Server Version: 5.1.49 -- PHP-Version: 5.2.17</PRE> <PRE>SET SQL_MODE=" MySQL meldet: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<head><meta http-equiv=`Content-Type` content=`text/html; charset=windows-1252' at line 1 Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 25. Juni 2014 Melden Geschrieben 25. Juni 2014 Was steht in der SQL Datei? Dieses "<head> <meta http-equiv=`Content-Type` content=`text/html; charset=windows-1252`> </head> <PRE>-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 3.3.4"? Das ist keine SQL Datei? Da stimmt etwas nicht. Wo importierst du diese Datei? Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 25. Juni 2014 Melden Geschrieben 25. Juni 2014 MySQL meldet: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<head> <meta http-equiv=`Content-Type` content=`text/html; charset=windows-1252' at line 1 Deine SQL-Datei ist keine SQL-Datei - das ist HTML-Code mit drin! Besagt auch folgendes: content=`text/html; Dumpe die Daten erneut als richtigen SQL-Dump (ggf. direkt über mysql und nicht via phpmyadmin). Zitieren
