Kuddel071089 9 Geschrieben 2. Juli 2014 Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein MS Failovercluster einzurichten. Darauf sollen Filedienste gehostet werden (QNAP-NAS via iSCSI Anbindung). Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass die Clusterknoten an zwei verschiedenen Stadorten stehen. Standort A: FS1 - 192.168.1.78 /24 10.0.0.1 (Heartbeat) NAS1 - 192.168.1.10 /24 Standort B: FS2 - 192.168.4.78 /24 10.0.0.2 NAS2 192.168.4.10 /24 VPN wzischen den beiden Netzen wird per FritzBoxen hergestellt. Das Hearbeatlan müsste ich dann noch in der Fritzbox VPN CFG freigeben und evtl. statische Routen erstellen. Wie man sieht, haben die beiden FileServer IPs aus unterschiedlichen Netzwerken. Da das Cluster und die Clusterrolle auch immer eine IP bekommen, habe ich jetzt eine Menge Fragezeichen im Kopf, wie ich das ganze umsetzen soll. Hat jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich? Ist das ganze mit Cluster überhaupt umsetzbar ? Danke schonmal für die Hilfe Zitieren
DocData 85 Geschrieben 2. Juli 2014 Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Gar nicht. Die Cluster VIP "wandert" nun mal bei einem Failover. Möglich wäre es, wenn du dein Cluster ein ein separates Netz steckst und dieses VLAN über beide Standorte Spannst. Dann müssten deine Clients in den Standorten nur noch wissen, wie sie das Netz erreichen. Die Hochverfügbarkeit des Routings kann man z.B. mit VRRP lösen. Nun schreibt du von Fritz!Boxen, QNAP NAS usw. Daher glaube ich ernsthaft, dass die dazu notwendigen, technischen Voraussetzungen fehlen. Zitieren
Kuddel071089 9 Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2014 (bearbeitet) D.h. das Cluster LAn wäre z.b. 192.168.5.0 /24, dass müsste dann an beiden Standorten in die jeweiligen Netzwerke geroutet werden. Nur ob das ganze dann auch wirklich funktioniert wage ich zu befzweifeln. Aber Danke auf jeden Fall schon mal für die Hilfe Ist es evtl. hilfreich, dass beide QNAP-NAS einen integrierten VPN Server haben. Wenn sich die FS auf den NAS via VPN einwählen und auf beiden Seiten eine IP aus dem Netz 192.168.5.0 bekommen, müsste man diese IP nur noch lokal routen oder ? bearbeitet 2. Juli 2014 von Kuddel071089 Zitieren
Doso 77 Geschrieben 2. Juli 2014 Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Warum 2 Nase in einem Cluster, verteilt an 2 Standorten, was willst du damit erreichen? Zitieren
Kuddel071089 9 Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Natürlich könnte ich auch beide NAS an einem Standort aufstellen, das wäre wesentlich einfacher, aber dnan geht der ganze Traffic über VPN und da das eine normale 32K Leitung von Kabel Deutschland ist, wäre die Übertragunsgeschwindigkeit recht langsam Zitieren
DocData 85 Geschrieben 2. Juli 2014 Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Ist das eine Homeuser-Umgebung von der du da sprichst? Oder will das ein Kunde in seinem Unternehmen betreiben? Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 2. Juli 2014 Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Moin, mal ganz abgesehen davon - wie willst du denn die Daten auf den NAS-Büchsen synchron halten? Mir scheint das doch noch nicht recht durchdacht ... Warum nicht die User zu den Daten holen statt die Daten zu den Usern? Mit einer Terminalserverumgebung lässt sich die Arbeit evtl. über beide Standorte gut zentralisieren. Gruß, Nils Zitieren
Kuddel071089 9 Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Homeuser-Umgebung Zitieren
DocData 85 Geschrieben 2. Juli 2014 Melden Geschrieben 2. Juli 2014 Darf ich dann mal ungeniert fragen, wie du das lizenzierst? Zitieren
Doso 77 Geschrieben 3. Juli 2014 Melden Geschrieben 3. Juli 2014 Hyper-V Cluster über Fritz-Box VPN über Homeuser Kabelverbindung und 2 NAS. Hört sich jetzt schon mal etwas wakelig an. Zitieren
