VBS: Excel AutoFilter mit mehreren Kriterien
Hallo zusammen,
ich kenne die Referenz http://msdn.microsoft.com/de-de/library/office/ff193884(v=office.15).aspx , schaffe es aber nicht, dies in VBS umzusetzen.
Mein Code ist
objWorkbook.Worksheets(1).Range("D1").Autofilter 4, "Fulfillment sub-task"
Mein Wunsch ist, dem Kriterium "Fulfillment sub-task" weitere hinzuzufügen (ODER verknüpft).
Habt ihr einen Tipp für mich?
Besten Dank und viele Grüße, thumb
Hi,
wenns nur 2 Kriterien sein sollen z.B.:
WorkSheets(1).Range("D1").Autofilter 4, "1.Kriterium", xlOR, "2.Kriterium"
wenns mehr sein sollen:
...Autofilter Field:=4, Criteria:=Array("Krit1","Krit2","Krit3"), Operator:=xlFilterValues
zu beachten: wenn Du als Range "D1" angibst, ist das 4.Feld, auf das gefiltert wird, Spalte G!
Hallo Cybquest,
besten Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich erhalte leider den Laufzeitfehler:
Windows Script Host
Skript: H:\Documents\LSN\Gewerk Engineering\Abrechnung\Entwurf\TrackSpaceExport\ColumnCleanUp-V0.6.vbs
Zeile: 88
Zeichen: 1
Fehler: Die AutoFilter-Methode des Range-Objektes konnte nicht ausgeführt werden.
Code: 800A03EC
Quelle:  Microsoft Excel
OK
Mein Code lautet:
objWorkbook.Worksheets(1).Range("F1").Autofilter 4, "Done", xlOR, "Withdrawn"
Was den OffSet anbelangt - der Filter liegt auf D1, wenn ich folgenden Code verwende:
Besten dank und viele Grüße, thumb
Ach das ist VBS, nicht VBA...
Dann musst Du für die Konstante xlOR die 2 nehmen, würde ich sagen.
zum Offset: wenn Du z.B. wirklich mit nem Range arbeitest und nicht nur mit einem Feld, ist der Autofilter auch wirklich nur in dem Range aktiv und darin entscheidet dann das Feld, welche Spalte gefiltert wird!
Bsp: Du hast 10 Spalten hübsch befüllt mit Spaltenköpfen. Machst Range("D1:J1"), dann sind die Filterknöpfe nur dort. Der Parameter 4 würde dann allerdings den Filter auf G1 setzen!
Kannst ja zum testen den Code (ohne das "objWorkbook") in ein Excel-Makro packen und ausführen...
Über Makro aufzeichnen kommst so z.B. auch zu der Array-Variante ;)
Geschrieben (bearbeitet)
Const xlOR = 2
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("MeineExcel.xls")
objExcel.Visible = true
objWorkbook.Worksheets(1).Range("D1").Autofilter 4, "Erledigt", xlOR, "in Arbeit"
So hab ich's grad getestet und das funktioniert! In meiner Excel hab ich in Spalte D Aufträge, E und F Beschreibungen etc. und G den Status mit "Erledigt", "offen", "in Arbeit"...
Const xlFilterValues = 7
objWorkbook.Worksheets(1).Range("D1").Autofilter 4, Array("Erledigt","in Arbeit","zurückgestellt"), xlFilterValues
und das funktioniert auch...
bearbeitet von Cybquest
Hallo Cybquest,
ja, Du hast Recht, es funktioniert so, wie von Dir beschrieben!
Ich war wohl zu schusselig um mit Konstanten zu arbeiten, sorry.....
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüße, thumb
