bernd 10 Geschrieben 14. August 2002 Melden Geschrieben 14. August 2002 Hallo Leute brauche dringend hilfe. mein rechner braucht in letzter zeit sehr lange um bestimmte sachen auszuführen. das zeigt sich besonders z.b. bei den funktionen "speichern unter" oder "öffnen" überall wo dateien eingestellt werden müssen zum öffnen oder sichern oder suchen. bis die datei angezeigt wird vergehen 2-3 min.(solange dauert der suchmodus) alles andere funktioniert aber normal. woran kann das nur liegen. habe einen PIII 1GHz, 256 RAM befinde mich an einem netzwerk in der firma mit zugriff auf mehrere server (betriebssystem win2k, sp3) dienste sind überprüft laufen keine zu viel. keine viren oder trojaner. es sieht fast so aus als ob er jedesmal das netzwerk ewig durchsucht. komme aber nicht weiter. Zitieren
Lian 2.541 Geschrieben 14. August 2002 Melden Geschrieben 14. August 2002 Hi und willkommen an board, sind irgendwelche Laufwerke gemappt? cu Zitieren
Prefect 10 Geschrieben 15. August 2002 Melden Geschrieben 15. August 2002 Hallo, Laufwerke sind defragmentiert? Das temp-Verzeichnis geleert? Ich würde z.B. das TemporaryInternetfiles leeren. Sind Programme in letzter Zeit dazugekommen? Wie lange dauerts, wenn du im Explorer ein ggf. gemapptes Laufwerk anzeigen willst? Startet der Rechner auch langsam, oder tritt das erst nach dem Laden der Netzwerkdienste auf? Wenn der Rechner allgemein ausgebremst wird, kann eine defekte Netzwerkkarte die Ursache sein. Du könntest ja das Netzwerk deaktivieren (Netzwerk rausziehen) und dann testen. Viel Erfolg! Zitieren
bernd 10 Geschrieben 15. August 2002 Autor Melden Geschrieben 15. August 2002 Hallo Gemeinde Leider konnten die wenigen Hinweise nichts bewirken. Habe auch das Netz deaktiviert. Trotzdem der gleiche Effekt. Mein Rechner startet eigentlich normal. Schon beim Öffnen des Arbeitsplatzes dauert es 2-3 min bis die einzelnen Laufwerke angezeigt werden. Zum verrückt werden. Es sind bis zu 9 LW gemappt. Das laden im Explorer dauert ebenfalls lange. Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 15. August 2002 Melden Geschrieben 15. August 2002 Hallo Bernd, Hast Du schon mal die Netzwerkkarte getauscht??? Hatte mal ein ähnliches Problem, zu guter letzt die Nic getauscht und gut war`s cu Erich_F Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. August 2002 Melden Geschrieben 15. August 2002 Aus meiner Erfahrung heraus, passiert so etwas, wenn gemappte Laufwerke nicht verfügbar sind. Das gilt auch für gemappte CD-ROM Laufwerke in denen keine CD liegt. Die Verzögerung entstaht, weil dein Rechner jedes Mal wenn du so einen Dialog aufruft, versucht alle gemappten Laufwerke zu erreichen. Wenn da aber nichts mehr ist, dauert es halt bis er die Suche aufgibt. Zitieren
bernd 10 Geschrieben 16. August 2002 Autor Melden Geschrieben 16. August 2002 :D Hallo Gemeinde Konnte das Problem lösen. Habe die Dienste nochmals durchforscht. Habe festgestellt das dort der Client Service für Netware (Microsoft) läuft) Habe daraufhin den Novell Netware Client installiert und Problem gelöst. Läuft wieder alles normal. Vielen Dank für eure Hilfe, musste ja etwas mit dem Netz zu tun haben, wie ihr schon richtig vermutet habt. Zitieren
