Kellykiller 0 Geschrieben 4. Juli 2014 Melden Geschrieben 4. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich möchte per Script (Batch, vbs oder Powershell. Ist egal) in einem rutsch Passwörter von Konten ändern (Das Administrator Kennwort und einen Benutzeraccount), Die neuen Anmeldeinformationen vom Administrator auf 2 Dienste übertragen und dann die Dienste neu starten. Passwörter ändern und Dienste neustarten bekomme ich noch so hin, aber bei den Diensteigenschaften scheitern meine Google-Künste.. wäre super wenn jemand helfen würde. Edit sagt: Es handelt sich um einen eigenständigen Client der sich in keiner Domäne befindet. Als Betriebssystem wird Windows 7 64 Bit eingesetzt. Grüße Kellykiller bearbeitet 4. Juli 2014 von Kellykiller Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. Juli 2014 Melden Geschrieben 4. Juli 2014 Du musst nach "sc.exe" suchen. Zitieren
Kellykiller 0 Geschrieben 4. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2014 Hey, danke für die Antwort. Allerdings blicke ich da momentan icht ganz durch.. Sowohl Batch als auch Powershell. Kannst du mir einen Tipp bezüglich der Syntax geben? Grüße Kellykiller Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. Juli 2014 Melden Geschrieben 4. Juli 2014 C:\Users\kehler>sc config BESCHREIBUNG: Ändert einen Diensteintrag in der Registrierung und der Dienstdatenbank SYNTAX: sc <Server> config [Dienstname] <Option1> <Option2>... OPTIONEN: HINWEIS: Der Optionsname enthält das Gleichheitszeichen. Zwischen dem Gleichheitszeichen und dem Wert muss ein Leerzeichen eingefügt werden. type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec|adapt> start= <boot|system|auto|demand|disabled|delayed-auto> error= <normal|severe|critical|ignore> binPath= <Binärpfadname> group= <LoadOrderGroup> tag= <yes|no> depend= <Abhängigkeiten(getrennt durch / (Schrägstrich))> obj= <AccountName|ObjectName> DisplayName= <Anzeigename> password= <Kennwort> Müsste dann folgendermaßen gehen: sc config DIENST obj= DOMAIN\USER password= PASSWORD Wichtig! Leerzeichen nicht vergessen, nach dem gleich. Mit Powershell helfen evtl. die *-service cmdlets. Zitieren
Kellykiller 0 Geschrieben 4. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2014 Du bist der beste! Vielen dank :) :thumb1: Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 4. Juli 2014 Melden Geschrieben 4. Juli 2014 (bearbeitet) Ich möchte per Script (Batch, vbs oder Powershell. Ist egal) in einem rutsch Passwörter von Konten ändern (Das Administrator Kennwort und einen Benutzeraccount), Die neuen Anmeldeinformationen vom Administrator auf 2 Dienste übertragen und dann die Dienste neu starten. Warum legst Du für die Dienste nicht jeweils ein eigenes Konto an? Seit Windows 7 gibt es für genau den Zweck auch die verwalteten Dienstkonten, bei denen eine automatische Kennwortverwaltung erfolgt: Neues in Dienstkonten. Hier findest Du eine Schrittweise Anleitung zu Dienstkonten. bearbeitet 4. Juli 2014 von Daniel -MSFT- 1 Zitieren
Kellykiller 0 Geschrieben 4. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2014 Hey, für das was ich damit vorhabe ist der Post von Dukel für mich am besten geeignet. Mein komplettes Script ist jetzt ein 12-Zeiler und gut ist. Ich werde dies aber einmal im Hinterkopf behalten ;) Zitieren
