Fehlermeldung beim Senden eines Terminas an bestimmten Benutzer
Hallo Leute,
seit gestern habe ich bei einem Nutzer das Problem, wenn dieser eine Termineinladung erhält (egal von wem in der Exchnage-Umgebung) wird diese mit der folgenden Fehlermeldung als Unzustellbar abgewiesen. E-Mails funktionieren ohne Probleme.
Remote Server returned '554 5.2.0 STOREDRV.Deliver.Exception:StoragePermanentException.MapiExceptionDatabaseError; Failed to process message due to a permanent exception with message Die Zeile kann basierend auf der Bedingung nicht gefunden werden.
Meine Überlegung ist es jetzt, das entsprechende Postfach vom Exchange-Server in eine PST zu exportieren, die Verbindung zum alten Postfach aufheben, ein neues PF erstellen und die Daten aus der PST dann in das neue PF importieren.
Bei der Exchange-Umgebung handelt es sich um einen Exchange 2013 (CU 3 --> wegen Backup Software) und an dem betreffenden Postfach wurde nichts geändert, ein New-RepairRequest mit Scanoption hat auch keine Fehler gezeigt.
Meine Frage ist jetzt, ob dieses Vorgehen sinnvoll ist oder ob es noch einen anderen Lösungsansatz gibt...und woraus dieser Fehler resultieren könnte
Gruß,
Simon
