heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo, der Upgradeassistent meldet mir diverse fehlende Dinge bei Upgrade. Zusammenfassung: 6 Element(e). Erfolgreich: 5, Fehler: 1. Verstrichene Zeit: 00:00:47 Voraussetzungen werden konfiguriert Abgeschlossen Verstrichene Zeit: 00:00:00 Voraussetzungen für Organisation Abgeschlossen Verstrichene Zeit: 00:00:14 Sprachen Voraussetzungen Abgeschlossen Verstrichene Zeit: 00:00:02 Hub-Transport-Rolle Voraussetzungen Abgeschlossen Verstrichene Zeit: 00:00:08 Clientzugriffsrolle Voraussetzungen Fehler Fehler: Die Komponente 'Rpc Over HTTP Proxy' ist erforderlich. Installieren Sie die Komponente über den Server-Manager. Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen... http://technet.microsoft.com/de-DE/library/ms.exch.err.default(EXCHG.141).aspx?v=14.3.123.3&e=ms.exch.err.Ex28883C&l=0&cl=cp Fehler: Die Komponente 'Directory Browsing' ist erforderlich. Installieren Sie die Komponente über den Server-Manager. Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen... http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=de&v=ExBPA.14&id=41a25c5e-0d39-4e55-a1f0-7be885982236 Fehler: Die Komponente 'HTTP Errors' ist erforderlich. Installieren Sie die Komponente über den Server-Manager. Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen... http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=de&v=ExBPA.14&id=41a25c5e-0d39-4e55-a1f0-7be885982236 Fehler: Die Komponente 'HTTP Logging' ist erforderlich. Installieren Sie die Komponente über den Server-Manager. Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen... http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=de&v=ExBPA.14&id=41a25c5e-0d39-4e55-a1f0-7be885982236 Fehler: Die Komponente 'Request Monitor' ist erforderlich. Installieren Sie die Komponente über den Server-Manager. Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen... http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=de&v=ExBPA.14&id=41a25c5e-0d39-4e55-a1f0-7be885982236 Fehler: Die Komponente 'Static Content' ist erforderlich. Installieren Sie die Komponente über den Server-Manager. Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen... http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=de&v=ExBPA.14&id=41a25c5e-0d39-4e55-a1f0-7be885982236 Verstrichene Zeit: 00:00:09 Postfachrolle Voraussetzungen Abgeschlossen Warnung: Installieren Sie den Hotfix des Microsoft Knowledge Base-Artikels 2550886 unter "http://support.microsoft.com/kb/2550886", um die vorübergehende Kommunikationsinstabilität von Windows-Failoverclustern bei der Bereitstellung von Database Availability Groups in Datencentern zu verbessern. Verstrichene Zeit: 00:00:13 Wenn ich die angegebenen Links aufrufe und die Anleitung befolge, dann stelle ich fest, dass die Dinge bereits installiert sind. Mir ist es schleierhaft, warum die Rollen und Features nicht erkannt werden. Habe es mal testweise mit SP1 versucht, aber die Installationsroutine meldet exakt die gleichen Fehler. Bin da jetzt etwas ratlos. Grüße, Heinzelrumpel bearbeitet 11. Juli 2014 von heinzelrumpel Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Moin, welche Windows Version ist das? Von welchem Exchange Stand kommst Du? Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Ist auf einem 2008R2 mit allen Updates. Momentan läuft Exchange 2003 SBS. Die Installation von Exchange lief auch ohne Probleme durch. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Dann noch mal genau hier lesen: Klick. Und besonders auch die Windows Features! Die kannst Du problemlos einfach "nochmal" installieren. Wenn das ein Server ist, der alle Rolle hat: Import-Module ServerManager Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,Web-Asp-Net,Web-Client-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Filter,Web-Request-Monitor,Web-Static-Content,Web-WMI,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart Wenn der nicht alle Rollen hat, findest Du die Befehle im Link. Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Leider kein Erfolg PS C:\Users\administrator.xxxx> Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,Web-Asp-Net,Web-Client-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Filter,Web-Request-Monitor,Web-Static-Content,Web-WMI,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart Success Restart Needed Exit Code Feature Result ------- -------------- --------- -------------- True No Success {Nicht-HTTP-Aktivierung} PS C:\Users\administrator.xxxx> Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Er hat doch ein fehlendes Feature (NET-HTTP-Activation) nachinstalliert. Was sagt das Setup jetzt? Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Setup sagt immer noch das gleiche. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Könntest Du noch die Frage beantworten, welchen Stand der 2010 im Augenblick hat? Und was heißt "Die Installation von Exchange lief auch ohne Probleme durch."? Welche Installation? Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Dies ist der momentane Stand der Exchange Installation Exchange Server 2010 Microsoft Corporation Version: 14.00.0722.000 SP3 hat Version 14.03.XXXX.XXX Mit Installation meine ich die Installation ohne irgendwelche ServicePacks, also die Version wie oben abgebildet. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Warum installiert man denn einen Exchange in RTM? Oder ist die Installation schon 5 Jahre alt? ;) Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Warum installiert man denn einen Exchange in RTM? Oder ist die Installation schon 5 Jahre alt? ;) Nö, das war das ISO was bei uns auf dem Server lag :confused: Aber nichts desto trotz sollte das SP Upgrade doch funktionieren, oder? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Ja es sollte, aber jeder sollte inzwischen wissen, dass seit Exchange 2007 alle Servicepacks immer die Vollinstallation darstellen. Und dann hättest du jetzt entweder noch keinen Exchange installiert wegen Fehler, oder eben gleich SP3. So fängt man jetzt erstmal an, den Fehler zu suchen. Das war der Hintergrund meiner Frage. Wenns also eine Neuinstallation ist, besteht eventuell die Chance noch mal von vorn anzufangen, oder ist das schon produktiv? Bye Norbert Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Ich würde als erstes das Setup noch mal herunterladen. Wäre nicht das erste Mal, dass das beschädigt ist. Danach würde ich in der Setuplog.txt nach Auffälligkeiten suchen (wobei ich Dir nicht sagen kann, wie die aussehen würden). Und wenn das alles nicht hilft: Entweder Server sauber neuinstallieren oder Call bei Microsoft aufmachen. Vermutlich ist das erste auch für die Zukunft besser, da eventuell was im Windows defekt ist, was dann beim nächsten Update Stress macht. Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Ok. Fange dann nochmal von vorne an, aber wo finde ich denn den Download von Exchange inkl. SP3 Trial bzw. EVAL? Bei Microsoft kann ich es jedenfalls nicht finden. Zum Glück läuft der Exchange noch nicht produktiv. Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 11. Juli 2014 Melden Geschrieben 11. Juli 2014 Hallo. z.B. hier:http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=36768 SP3 ist an sich ein kompletter Exchange Server Zitieren
