Zero-G. 10 Geschrieben 12. Juli 2014 Melden Geschrieben 12. Juli 2014 Hallo Ich habe eine Windows 2008 Server (kein R2!) - Dieser ist im Moment mein einziger Server & auf dem ist alles draufgepackt (weiß, dass es nicht so sein sollte, ging aber ursprünglich nicht anders) Dieser Server übernimmt im Moment folgende Aufgaben: Active Directory + Domain Controller DNS DHCP Druck Server Terminal Server Datenbank Server Jetzt habe ich das Glück, dass ich einen gebrauchten Server bekommen habe (läuft auch mit Windows Server 2008). Ich dachte jetzt daran, dass ich das Active Directory + Domain Controller von dem jetzigen Server auf den "neuen" umziehe, damit ich hier eine saubere Trennung habe (so wie eigentlich auch gedacht) Gibt es dafür bitte eine Schritt für Schritt Anleitung!? DANKE für eure Tipps schon im Voraus Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. Juli 2014 Melden Geschrieben 12. Juli 2014 Ad==dc. Das kannst du nicht trennen. Und wenn das nicht eine reine homegebung ist, kann ein zweiter dc nie schaden. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Juli 2014 Melden Geschrieben 12. Juli 2014 (bearbeitet) Moin, ich frag mal so, was ist momentan denn unsauber? Funktioniet etwas nicht? Ist das jetzige Gerät überlastet? Falls, was wovon überlastet? Welche Verbesserung versprichst Du dir vom Einsatz eines zweiten Gerätes? Master AD, was soll das sein? bearbeitet 12. Juli 2014 von lefg Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juli 2014 Melden Geschrieben 12. Juli 2014 Gibt es dafür bitte eine Schritt für Schritt Anleitung!? Für was brauchst Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Um aus einem neuen Server einen DC zu machen? Zitieren
Zero-G. 10 Geschrieben 13. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2014 Hallo Danke für eure Antworten Funktionieren tut im großen & ganzen alles, bis auf die Tatsache, dass die lokalen Drucker beim Terminal Server nicht 100%ig "normal" funktionieren. Das ist aber lt. Forum ein typisches Problem, wenn TS & AD auf einem Rechner laufen. Also lt. eurer Meinung ist es kein Thema einen Server für "Alles" zu nutzen?! Danke Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. Juli 2014 Melden Geschrieben 13. Juli 2014 (bearbeitet) Nun, falls man nur einen Server, nur eine Hardware hat, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Falls es ein Problem dabei gibt, dann ist doch die Frage, woran liegt es wirklich? Zu wenig Ressourcen, Namensauflösung, ...? Am AD doch wohl nicht, denke ich jedenfalls. Es wird ja aber wohl meist empfohlen, den TS auf einen extra Server zu setzen. Nun, Du kannst ja abwägen und entscheiden, ob Du auf den "Neuen" den TS setzen willst oder AD, DHCP, DNS, ..... . bearbeitet 13. Juli 2014 von lefg Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 13. Juli 2014 Melden Geschrieben 13. Juli 2014 Also lt. eurer Meinung ist es kein Thema einen Server für "Alles" zu nutzen?! Das ist eine lustige Frage :p Da ich nicht viel über dein Netzwerk weiß und du ja nicht soviel darüber erzählt hast. Kann ich das nur in Katagorien aufteilen. Oder wenn und abers nennen... Wieviel Client hast du und wieviel "Last" erzeugen diese? Unter zehn Rechnern dürfte dir der Server vollkommen ausreichen, sofern z.B. nicht soviele Druckaufträge oder andere Daten zwischen den Client hin und her gehen. 3 D Anwendungen od. ähnl. Du kannst, die anderen Server, zum entlasten des Servers verwenden, z.B. einen sep. Druckserver erstellen. Aber wie gesagt, ohne deine Anforderungen ist das nur grob zu sagen. Edit: folgt Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 14. Juli 2014 Melden Geschrieben 14. Juli 2014 Moin, also, Terminalserver und AD auf derselben Maschine ist schon ein "no-go". Du willst User nicht mit lokalen Sessions auf einem Domänencontroller haben. Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 14. Juli 2014 Melden Geschrieben 14. Juli 2014 Ja, aber dann würde man eher den TS jetzt auf den neuen verlegen und nicht den DC vom TS wieder runternehmen. ;) Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 14. Juli 2014 Melden Geschrieben 14. Juli 2014 Moin, ja, du hast Recht. Ich bezog mich auch nur auf die letzte Frage nach dem Einzelserver. Gruß, Nils Zitieren
Zero-G. 10 Geschrieben 15. Juli 2014 Autor Melden Geschrieben 15. Juli 2014 Hallo nochmal! Danke nochmal für eure Inputs! - Hat mir geholfen & werde den 2. Server als TS Server einsetzen & umziehen. Den DC werde ich lassen wie er ist. DANKE Zitieren
