Probleme mit dem HP 2510-48
Geschrieben (bearbeitet)
Alsoooo... Console Cable bekommen, mit etwa Mühe und Programmsuche was funktioniert, hinbekommen. Putty ging nicht.
Bin also wieder im Switch, auch per Web, scheinbar hat der Switch auf die alte Konfiguration zurückgestellt, ohne dass ich das wusste. Habe ich erst per Console gesehen.
Jetzt bleibt weiterhin die Aufgabe, den Switch aus beiden 11er und 32er Netz managen zu können. Daher muss die Management-IP des Switchs ins Management VLAN 11 hinein.
Manual:
"If multiple VLANs are configured, then each VLAN can have its own IP address. This is because each VLAN operates as a separate broadcast domain and requires a unique IP address and subnet mask. A default gateway (IP) address for the switch is optional, but recommended."
So, hier mal ein Beispiel wie ich das konfigurieren würde. Wenn ich dann Zugriff via VLAN11/32 habe und es funktioniert, würde ich DEFAULT_VLAN entfernen.
Foto entfernt da gelöst.
Die wichtigste Frage: wenn ich diese Einstellungen ändere, ändere ich wohl *nichts* an den Switch Einstellungen die das Netzwerk selber betreffen - d.h. es wird im Netz zu keiner Unterbrechung des Dienstes kommen?
Und bevor jemand aufschreit warum man aus dem Produktivnetz das Switchmanagement zugreifen soll: wird per Firewall später blockiert und nur meiner Station Zugriff erlaubt.
bearbeitet von kosta88
Ahhhhh Dummkopf. Natürlich. OK, werde nur VLAN11 vergeben und basta. Danke :)
Ich hab nun ein wenig sch**s seitdem ich mich gestern ausgesperrt habe. Aber ich vermute dass solang ich die Consolenverbindung habe, kann nix schief gehen!
Und habe soeben rausgefunden was ich vorher falsch gemacht habe:
Die Anleitung für das Webinterface habe ich nicht gefunden, daher habe ich angenommen es funktioniert wie der 1810. Aber neeeein... Wie bei der Console gesehen, der Switch hat eine Einstellung per VLAN. Das war mir unklar. Lässt sich auch per Interface verstellen, nun muss man beim default VLAN auf disabled umstellen, wenn man auf ein anderes VLAN umstellt. Der 1810 hat ein "Switch" dafür, und beim 2510 sind es bereits die VLANs. Tja. Man lernt.
