zweiter DC soll bei Ausfall übernehmen
Geschrieben (bearbeitet)
habe zwei Server mit Windows Server 2008 R2 im Betrieb.
Der erste DC Server läuft als Betriebsmaster im System, der zweite DC Server wurde gestern von mir
mit in die Gesamtstruktur übernommen (dcpromo).
Zum testen habe ich jetzt den ersten Server ausgeschaltet, um zu sehen ob sich die Clients noch
anmelden können. Musste diesen Vorgang abrechen, es hat Ewigkeiten gedauert?
Dann habe ich noch eine Frage zur Standardgateway!
Wieso haben die Clients kein Internet mehr, wenn ein Server ausfällt? Es ist doch eine Standardgateway
eingerichtet?
bearbeitet von aldimann
ich schreibe es mal provokativ, was soll denn der 2.DC nach Ausfall des 1.DC übernehmen?
Gateway ist schön und gut, benötigt wird auf den DC`s auch die Namensauflösung, auch die der Internetadressen, entweder per Weiterleitung an den DNS des Providers oder die konfigurierten Stammserver.
Was steht in den Ereignisprotokollen der Dc`s und der Clients, System und Anwendung?
Ist denn der 2.DC auch ein DNS? Funktioniert der? Sind die beiden DNS jeweils AD-Intergriert? Sind beide DNS an den Clients unter DNS eingetragen oder per DHCP zugewiesen?
Wurden beide DC mit dcdiag überprüft?  dcdiag /q gibt nur die fehlerhaften Tests aus.
dcdiag /q > c:\dcdiagX.txt. Den Text kann man nachbearbeiten mit dem Editor.
Wie ist denn die IP-Konfiguration der DC`s und der Clients?
ipconfig /all > ipconfigX.txt, auch das kann man nachbearbeiten.
Die Nachbearbeitung reduziert Leerzeilen und anderes.
Und das Nachbearbeitete kann man denn hier einstellen als Zitat oder Code. Bitte nicht zu lang auf einmal, das wird kaum jemand lesen wollen, besser in mehreren, kürzeren Abschnitten, dcdiag1, dcdiag2, ipconfig1, ipconfig2, Client.
bearbeitet von lefg
Hier der Anfang DC Server 01
AD und DNS sind eingerichtet, es wird kein DHCP verwendet, Standardgateway Router IP
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Administrator.FEUPLETTENBERG>dcdiag.exe
Verzeichnisserverdiagnose
Anfangssetup wird ausgeführt:
   Der Homeserver wird gesucht...
   Homeserver = VMWARE2008R2
   * Identifizierte AD-Gesamtstruktur.
   Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen.
Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt.
   Server wird getestet: Default-First-Site-Name\VMWARE2008R2
      Starting test: Connectivity
         ......................... VMWARE2008R2 hat den Test Connectivity
         bestanden.
Primärtests werden ausgeführt.
      Starting test: Advertising
         ......................... VMWARE2008R2 hat den Test Advertising
         bestanden.
      Starting test: FrsEvent
         ......................... VMWARE2008R2 hat den Test FrsEvent
         bestanden.
      Starting test: DFSREvent
         Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind
         Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der
         SYSVOL-Replikation können Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge
         haben.
         Soweit alles bestanden bis auf:
         ......................... VMWARE2008R2 hat den Test DFSREvent nicht
         bestanden.
Nun,
was ist mit den Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll?
Was ist das mit VMWARE?
Was ist das für ein Homeserver?
Du schreibst, DNS sei konfiguriert. Das bedeutet aber nicht, das sie richtig konfiguriert und das sie wirklich funktionieren.
Kannst Du bitte erst einmal auf die Fragen eingehen!
Ok, kein Problem :-)
1.) habe keinen Homeserver im Betrieb! hier läuft ein Server 2008 R2 64Bit System
2.) DNS ist installiert und glaube auch richtig konfiguriert! keine Fehlermeldung bezüglich der Ereignisse
     Clients (Windows 7 und Windows XP können sich auch ohne Probleme anmelden!
     Habe heute noch einen Client mit in die Domäne aufgenommen, auch hier keine Probleme!
     Gehe davon aus, dass die Namensauflösung soweit läuft!
3.) eine DFS Warnung bzw. Fehlermeldung liegt vor!
4.) dieses Thread beschreibt doch einen anderen Fehler!
zu 3.) Fehler beim DFS- Replikationsdienst  bei der Kommunikation mit Partner!
          Gemeint ist mein zweiter Server!
OK, das mit dem Homeserver ist geklärt, das ist bei mir auch so mit dcdiag ohne /q. Mich hat das irritiert.
Ich hatte empfohlen, dcdiag /q auszuführen, mit dem Schalter /q werden nur Fehlermeldungen augegeben.
Was ist das aber mit den Rechnernamen mit VMWARE drin? Sind das virtualisierte Systeme auf einem VMHost?
Nochmals Fragen:
An beiden DC`s sind keine Fehlermeldungen in den Ereignisprotokollen System und Anwendung?
An beiden DC`s wurde dcdiag /q durchgeführt mit zufriedenstellenden Ergebnis?
Wollen wir uns einmal die bearbeiteten ipconfig /all beider Server anschauen?
Und auch die bearbeitete ipconfig /all eines Clients?
DNS-Server werden per DHCP verteilt - und das mußt Du dem DHCP schon sagen, daß Du jetzt 2 DNS-Server (=DCs) hast. Ebenso Default-Gateway, kommt auch per DHCP... Und wenn nur Dein DC1 auch DHCP macht, dann kann das schwierig werden :cool:
